GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
三维综合长城价值分析
David Pantone插件 绿色产品和材料上
三年前, Martin Holliday与名为Ethan的订阅者讨论Nexcem/DurisolICF墙综合R值并注入混凝土缺少完全数据或至少易得数据三年后GreenBuilding咨询公司 发现更多公开文件 包括三维分析has Oak Ridge国家实验室,例如自那以后分析过吗
Martin Holliday在讨论中引用Nexcem文献中的以下内容Nexcem材料R值为1.75英寸表示所有墙状都含R-8.2基本值。” 本语数学表示总墙厚度4.7英寸Nexcem材料总厚度不为4.7英寸,从块外表(墙内)到另一外面0f块(墙外)从一端到另一端混凝土倒入表层中间空格并不会增加填充块总值R值,我同时忽略混凝土前插入表层内隔热值最少二维问题三年前问不通 即:综合或平均R值跨行填充混凝土,忽略附加隔热后续问题是什么综合或平均R值遍全行,该行同时填充混凝土并加隔热插入下一个问题将增加第三个维度-从墙底整合R值到墙顶以获得整堵墙综合或平均R值整堵墙的答案必须小于墙上任何点上最大R值,就像整堵墙综合值一样,墙上装有传统窗口比墙上没有窗口的单点小
公有信息类 以公平比较产品我希望像Oak Ridge国家实验室或像GreenBuilding咨询公司这样的资源中心等分析组织能继续回答问题我想使用Nexcem产品,但我想做出知情决策
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. 烧焦||#1
    数解三维案例I会运行时间模拟 简单三维温度矩阵 使用组合矩阵热抗
    I trieveWUFI,但未能破解接口
    假设封装混凝土有中度热阻力, 块本身有高热阻力, 简单使用一维分析场估计法奇特特性 系统ID使用它比 任何其他墙集都近3D+time
    8块填满5块混凝土区块本身为R1.75/in,表示R1.75+5
  2. David Pantone||二号
    自留下初始消息后,我意识到,如果我从一端到二端和从上到下都拥有块内所有跨段维度,并有每英吋R值所涉及的每种材料(块内木/水泥泥浆、倒水泥和岩毛绝缘插入),我就可以使用电子表格计算全块内三大材料所有组合的加权平均值,估计块内净集成R值。粗略估计3维非线性模拟计算机模型将产生什么结果,但我认为它仍能很好地理解综合墙的实际R值(当然有窗口、电工和管道插件)。除非有人想出复杂或粗略分析,而分析已经完成,我本人会尝试电子表格加权平均方法,只要我能找到带适当维度的块的好的跨段视图
      迈克尔梅因斯||3
      大卫,这是计算全墙R值(或U-因子)基本过程归并加权R值并非完美,但近距离接近
    阿库斯||#4
    上线教程不难解析3D无效,2D热流效果很好
    https://windows.lbl.gov/software/therm
    它们的特征似乎有期望性,因为它不包括木/水泥墙热连接或内混凝土波束
    看上去确实像一流产品 少了很多ICF问题
  4. David Pantone||#5
    简单电子表格平均计算R28Nexcem块Nexcem剖面图显示,本块为14"厚5'石毛插入和5.5英寸混凝土厚度精确维度取自Nexcem墙状技术安装指南
    表示块值为R28块值时,我计算最大R值24.5R值乘1.75英寸 Martin Holliday引用Nexcem自己的文献最大R值24.5将发生于区块交叉段(端点)全14 " 厚度除块表R1.75从内向外(即全14 " 厚度不变 " )墙内外中间空间没有混凝土或石毛)交叉段其他点沿区块内有岩毛和水泥,我从内到外计算R值小于24.5最大值取三维加权平均R整块计算算法,我计算值为22.8不错,即称平均值接近24.5最大值
    无法解释为什么我计算最大R24.5块Nexcem标注名义R28块,除非假设R值为每英寸1.75不准确数出自Nexcem自己的文献R值块5插入岩石毛和5.5混凝土只有22.5-小于24.5最大值24.5假设内外部覆盖Nexcem块?可能这解释 文献中某处我还没有读到
    直接与Nexcem对话所有这一切,但想分享一个事实,即人可以用简单电子表格自己计算问题,以获得处理权。我昨天向Nexcem提交问题后认识到自我教育能力直接从Nexcem获取更多确定信息后,我会更新
  5. Jon R||6号
    +1超加权平均值使用THERMTHERM从别程序导入图解比较容易使用
    阿库斯||#7
    R28来源于完全组合R值计算 内侧防滑墙 外侧和关联空气片
    取R25材料带干墙/cdx+side/airflims
  7. 彼得L||8
    NexCem块接受皮粘膜或融化块脸并需要非VOC式胶水,类似于EPS使用法
    Durisol/NexCem块需要WRB吗?
    1. David Pantone||#9
      问题转告Nexcem他们的回复如下:
      eeln粘膜常用Nexcem素材不熔化水泥/混凝土等使用的任何膜都可用Nexcem使用
      对-你需要WRB屏障
登录或创建账户发布回答
最近问答
