用挖掘机穿过斜坡的
史蒂夫·H|发布一般的问题在
我的土地上有20-30%的坡度,需要穿过斜坡去挖一些化粪池测试坑。我租了一辆小型挖掘机,当时正穿过一个坡度很浅的斜坡,坡度约为20%,我成功地把它翻到了一边。幸运的是,我跳下来ok,得到了东西直立,但小费损坏了引擎,我可能要为此收费
我打算租一台8000磅的机器进行下一次尝试,并寻求如何穿越斜坡的建议。此时,我正在用铲斗进行一系列的上下运动,以起到防翻车的作用。但是有没有更好的选择呢?我在YouTube上什么都没看到
  1. DCContrarian||# 1
    如果你没有找到任何YouTube视频,那是因为你没有使用正确的搜索词。试着搜索“挖掘机故障”。
    说真的,你问的问题很危险。这是一项高级技能。想象一下,如果有人问:“我以前从来没有开过车。我如何在弯道上进行有控制的打滑?”
  2. 史蒂夫·H||#2
    我知道我把它弄翻了,我在寻求如何穿过一个斜坡的建设性建议。
  3. 泰勒Keniston||# 3
    我不知道这是不是讽刺。
    走的时候要压住桶。
    但这需要练习,有时还需要协调,在某些情况下同时使用手控制和脚控制。
    或者你给自己刻一张长凳。
    或者你得到一些严重的索具作为一个教线上山(不推荐)。
    或者你雇佣一个拥有投保机器和经验的人。
  4. DCContrarian||# 4
    如果你保持你的吊杆上坡,它会使你的重心进一步上坡,使你不太可能滚下坡。如果你把吊杆保持在山下,你就可以把它当作拐杖来支撑自己。哪个更好取决于具体情况。
  5. SierraWayfarer||# 5
    在相对平坦的地面上绕行是没有办法的,除非你在坑的正上方或下方,然后以安全的方式直接上山或下山到坑里,对吗?
    有防滚架和安全带吗?你有安全帽吗?
  6. 罗杰·贝瑞||# 6
    史蒂夫,
    除了在斜坡上移动重型设备的危险之外,您是否考虑过斜坡会如何影响您的化粪池设计和成本。如果你很难到达(我希望)平坦的地面,想象一下在化粪池或沥滤场所需的材料中摇摆。如果沥滤场区域也是倾斜的,或者毗邻一个强斜坡,那么你就需要小心进行适当的土壤测试,以避免沥滤场的废水在白天顺着斜坡流下。大多数州都提高了对化粪池污水管理的要求。在专注于一个地方之前要确定需求。
    我最初接触的化粪池工作人员希望我的场地位于一个坡度约为12%的区域,因为这样会使场地低于我的地下室楼层。事实证明,这将需要梯田分布,并耗资巨大。聘请了一名新工程师,他成功地设计了一个非常高级的装置,其等级只有1'每100滴水'。成本也要低得多。
    我看到过房子和化粪池之间有很大的海拔差异,但我建议尽量找一个海拔下降较少的地方。如果这是不可能的,那么下一个命令将削减进入斜坡通过创建一个长期的斜坡形式。最好能让你自己和其他人更安全。
  7. 里克·汉德尔||# 7
    我的家族事业是挖掘。我也有我的水管工执照,可以安装化粪池系统,所以我确实有一些知识可以在这里提供。
    1.如果你造成了挖掘机内部引擎的任何损坏(即使是很小的),我预计损失将超过5000美元,很可能超过10000美元。在我们更大的机器上更换一个引擎超过4万美元。更换ROPS和侧板也不是一件便宜的事情。
    考虑到这一点,你真的值得自己去做吗?为熟练操作人员挖一些测试孔可能是最低的服务费用,因为每个典型的坑的挖掘和回填所需的时间不到10分钟。
    一个熟练的操作员也可能会看到你的场景并说:“你的要求太危险了。”30度的斜坡可不是开玩笑的事,即使对最熟练的操作者来说也是如此。很多行动都没有成本估算,所以我建议这样做。
    一些地区允许手工螺旋钻的土壤样品用于系统设计。这样会安全得多。你会用这些吗?此外,你应该有一个认证的土壤测试现场做任何坑,他们评估你的地段,并得到适当的土壤分类。你需要这个来获得分区/许可批准。你可以使用带有轻质合成骨料的阶梯式渗水床,但这应该得到确认。
    如果你决定继续前进,我建议你挖一个架子,这样机器的轨道就会尽可能的接近水平。这是唯一能让机器稳定下来的办法。
    1. 乔治亚州Steve Knapp||# 10
      我最近花了450美元做了一个化粪池测试和设计。就像OP的停车场一样,我的地盘也很陡。当然,在CZ3A中你不需要挖掘那么多。测试孔通常是用铲子挖的。
  8. 泰勒Keniston||# 8
    “熟练的操作员也可能会看到你的情况,然后说,‘你的要求太危险了。’”
    好点。经验不仅仅是知道如何做这些技巧,还包括知道如何避免需要做这些技巧,或者知道什么时候不值得冒这些风险。想想我陷入思考如何去做的许多事情,然后随着经验的积累我意识到这些事情根本不值得以那种方式去做。和仍然。
    如果一个人坚持要在前任身上突破自己的极限,关键是要慢慢来,摸清机器的极限/平衡。不要有突然的动作,即使有,尤其是有轨道的时候。
    您还可以考虑尝试进行降序/升序遍历。换句话说,通过向斜面移动来减少有效的横坡。
  9. 史蒂夫·H||# 9
    感谢所有有帮助的回复。我问卫生部门的检查员我是否可以用一个2人的螺旋钻,他说不行,他需要几个2.5 x 3 x 5英尺深的坑来检查不同深度的土壤。
    我昨晚一直在想这件事,我想在我穿过斜坡的时候,挖一条平坦的路或一个架子是我应该做的。我也有5/8英寸的树索具线,我可以设置作为备份,但不确定这是否是一个好主意,甚至是必要的,只要我保持挖掘机在一定水平的履带和垫。
    让我担心的部分是旋转90度,从横越(在我新建的关卡路径上)到上下。为此,我需要切割一个更大的平面旋转盘。
    至于让别人帮我做,我给电话簿和谷歌搜索上的每个人都打了电话,没有人对挖10个洞这样的小工作感兴趣。而且我想要经验,这样等我办好了所有的许可手续,我就可以挖地基了。
    现在我知道了风险,我会慢慢来,考虑每一步,提前计划,我相信我会没事的。
    好的,至于斜坡上的化粪池系统,我所在区域的每个地块都有一个,整个开发在20-30%的斜坡上,卫生部门的人知道他在做什么,因为他在我的区域已经批准了数百个。他会告诉我把它放在哪里,用什么系统。
  10. 沃尔特Ahlgrim||# 11
    你很幸运,逃过一次。
    从设备上跳下来而不落在下面几乎是一个奇迹。
    在你得到修理账单,无论一个熟练的操作员收费,你会觉得在任何价格的讨价还价。
    请从你的错误中吸取教训,不要获得达尔文奖。
    Walta
  11. 史蒂夫·H||# 12
    实际上,租赁公司的机械师说,他给那台小机器打过的电话比其他大机器都多。幸运的是,这东西是用来跳下去的
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
