Ultimate Air 200DX非常吵
史蒂夫·麦凯|发布一般的问题在
快结束我的建设,最后点燃了终极空气200DX和男孩是响亮的。听起来就像我家的喷气发动机熄火了。
下面是我客厅通风口上的视频链接:
https://drive.google.com/file/d/16cwoQnNC-S7VUmTrSBWCHSIyw_Y_3ztG/view?usp=sharing
安装人员还没有平衡装置并设置可调节孔径。在那个视频中,表盘被设置在略低于一半的位置(我假设略低于100cfm)。当它在升压模式时,它很容易是这两倍的声音。
我们有柔性导管直接出单元到前四″直径钣金导管。所有管道在墙壁是4″。
有什么线索能说明原因吗?也许肮脏的过滤器?
史蒂夫
编辑的错误
  1. 德文·卡尔森||# 1
    后备箱风管是金属的吗?它的尺寸是多少?从机组到后备箱的伸缩管有多长,尺寸是否相同?你们有多少个供回管道?适当的管道,你应该不能听到太多在格栅,即使在升压模式。
    树干应该至少是一个8英寸的圆形金属管道与5个或更多的4英寸金属供应管道和等量的回流。
    检查确保过滤器没有被堵塞总是一个好主意!
  2. 史蒂夫·麦凯||#2
    我觉得后备箱的风管是金属的。我很确定是6英寸因为我认为这就是ERV的连接。柔性管道大约3到4英尺到树干,但它是在一个紧凑的空间,是相当曲折的。
    我们有4个电源和5个排气口。供气和排气流量平衡在115立方米供气和115立方米排气。
    我注意到的一件事是,他们没有悬挂在橡胶蹦极上的单位,如安装手册所示。他们使用U形钢槽,并将其安装在天花板托梁上。
    我们已经完全粉刷好了,所以我担心我无法解决引起问题的原因。
    史蒂夫
    1. 德文·卡尔森||# 3
      一定要核实干线风管的直径。一枚6英寸的子弹太小了,无法悄无声息地处理该装置试图在助推模式下交付的200 CFM。4个4英寸的供应也短缺。
      UltimateAir建议在所有四个领子上至少配置7”到6”锥度减速器。一些安装将需要8”到6”锥形减速器运行8”干线管道。
      安装手册:https://cdn2.hubspot.net/hubfs/92089/docs%20manuals/200DX/Manual%20200DX%20N.American%20110717.pdf
      管道指南:https://cdn2.hubspot.net/hub/92089/file-15974900-pdf/docs/ua_duct_options_4pg.pdf
  3. 史蒂夫·麦凯||# 4
    我的建筑商证实有8英寸的柔性管道通向8英寸的主干线。
    我在两本手册中都找不到你引用的文字。
    我不确定你说的4个4英寸的供应太短是什么意思。你的意思是我们应该有多于4个补给?根据我的理解,我将在我的卧室、餐厅和客厅里摆放用品。我还应该把补给放在哪里?走廊?
    增加4个以上的补给如何帮助减少噪音?我猜你是在想,通过增加供应,我可以把整个房子的余额从115 CFM增加到更多?
    史蒂夫
    阿尔卑斯山脉||# 5
    对我来说,这听起来像风扇的噪音,这是令人惊讶的,如果它是远离单位,特别是与一点弹性管道之间。
    你可以把靠近主干道的卧室的一个馈线断开,缩小噪音的来源。如果那里有噪声,那就是ERV装置发出的。如果是安静的,那可能是扩散器附近的一些丑陋的管道。
    如果是ERV装置,你可以试着在它附近安装一个管道消音器,或者,如果你有足够的空间,在每个卧室安装一个小一点的。
    https://www.hvacquick.com/products/residential/Kitchen-Exhaust/Silencers/Fantech-Silencers
    50CFM对于一个4英寸的电源来说有点偏高,但它不应该那么吵。如果扩散器前面的管道很难看,在靴子上运行时的~600FPM可能会产生一些噪音。如果你能把它降低到400FPM以下(在房子的其他地方添加2个更多的供应)应该会明显更安静。
  5. 史蒂夫·麦凯||# 6
    拍摄视频的管道距离单位大概有25英尺的直线距离。在我听来,好像是这个单位发出的声音。我的机械室非常紧凑,我想我没有地方放消音器。它们有20多英寸长。
    如果我有一个8英寸的管道输送115立方英尺,那么就是329立方英尺/分钟,
    当它分裂到4”管道时,28.75立方英尺,同样是329立方英尺!πD ^ 2/4
    我确实注意到有一些螺钉穿透了管道,我相信这并没有帮助。
    很难再增加两件物品了,因为我们已经完全用了石膏板和油漆,而且应该在周五搬进去:(
    你能把升压设置成不是100%,而是75%的流速吗?
    史蒂夫
      阿尔卑斯山脉||# 7
      你得和制造商核实一下。我用过的那些有一个设置加速流量的选项。
      如果你是紧空间的一个选项是做S弯曲的弯曲权利的单位。这是相当严格的限制,但对于8英寸的主干,在名义流量下不应该增加太多限制。
      您也可以得到这些转移导管和切割插入核心,以适应您现有的主干或卧室扩散器。蜂窝结构的工作相当好,以阻止高频噪声从鼓风机。
      https://www.tamtech.com/product/return-air-pathway-14x8-existing-construction/
  6. 马特·F||# 8
    我就会直接去警局调查。这听起来与大多数管道噪音不同,但很难通过视频分辨。让安装人员检查4根管道上的静压。如果流量受到限制,风扇可能会产生噪音。你也可以断开管道,看看机组是否噪音没有限制。你也可以在内部拔掉每个风扇的插头,让它们独立运行,以隔离噪音问题。
