社区及问答
将电线穿过绝缘板
Bongo30 Bongo30|发布于一般的问题在
我们正在建造一个新家,并在地下运行我们的电力系统。我们最初计划通过盒子框架或基础墙将其带入房屋,但现在承包商建议通过地下室板将其带入房屋。我们正在板下安装刚性矿棉和聚脂。我觉得把它放进盒子框里是最好的方法。我是不是想多了?每种方法都有优缺点吗?标准做法是什么?我们在纽约,第4区。
谢谢你!
    马尔科姆·泰勒||# 1
    B30B30,
    请记住,你所在的地方的电气代码可能会有所不同。在这里,服务必须通过平板或基础墙进入住宅。如果它通过框架结构进入,则需要机械保护-这是3英寸的混凝土四面(有效的基础墙)。另一种选择是,它从房子外面的一个暴露的管道中出来,然后通过框架墙进入面板的后面。
    你有什么原因不想通过平板把它提出来吗?
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    电表不需要放在房子外面的某个地方吗?
    在我看来,在建造完成之前,你和建造者将有很多选择要做。这一点似乎是微不足道的。聪明的做法可能是给他很多对你来说无关紧要的小胜利,把你的弹药留给更大的战斗。
    Walta
    1. 安德鲁·C||# 5
      撇开仪表位置不谈,沃尔特提出了一个值得记住的观点。当我更年轻的时候,一位高级工程师无意中透露,他在与供应商进行设计审查之前故意在图纸上留下一些错误或过于严格的公差,这样他就可以确保他们确实在审查设计,并让他们对次要细节有一些投入,确保他们在保护设计关键元素的同时拥有一定的所有权。他称她们为“泼妇偏转者”,这使得这一课令人难忘……他是一位优秀的工程师。
    Zephyr7||#3
    如果你在房子里有一个仪表,它可能需要安装在外墙的某个地方。你的公用事业公司会告诉你他们对安置的要求。如果你在基座或杆子上安装一个远程仪表,那么你就有了更大的灵活性——也更安全。“安全”部分是,远程仪表通常也会有一个主断开,所以电缆出来的仪表然后有过流保护。进入仪表的电缆通常没有过流保护(除了公用事业变压器前面的主保险丝,但这将是大小让很多通过之前,它的爆炸),所以电缆的任何损坏将导致你有一个非常糟糕的一天。
    我的建议是无论如何把电缆放在外面的某个地方,并在PVC管道中运行地下电缆(一些公用事业将需要至少2.5英寸的管道,所以在安装任何东西之前一定要检查一下)。把PVC管带到你家外面的NEMA 3R级的外部盒子里,然后从那个盒子里进入房子。外部盒子的原因是它可以防止任何水或气体通过管道潜入你的家。使用导管的原因是为了更好地保护电线,并使将来的维修工作更加容易。
    要确定你知道当地的需求是什么,你必须问两个人。你需要询问当地的电气检验员,但在这种情况下,检验员没有最后的决定权。您还需要询问当地公用事业公司的服务规划人员,因为公用事业方面受您的公用事业要求的约束,并且在某些情况下,由于他们的工程系统要求,公用事业公司可以否决检查员。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      无论电表是在电线杆上还是在房子外面,我都喜欢从石板下跑到内墙。这样你就可以把面板放在你想放的地方,缩短线路,避免空气密封和绝缘的问题,当它在外部时。
      1. Bongo30 Bongo30||# 6
        这将是一个远离房屋的基座/ h型框架上的远程仪表,然后电缆在进入房屋之前埋在地下。我想问,关于当地法规的好观点。我之所以犹豫不决,是因为我不确定它是否需要任何特殊的空气密封来防止水/气侵入?但我猜这和穿过地基墙没什么不同吧?我只是觉得在穿过盒子框的时候空气密封比较容易。
          Zephyr7||# 7
          有特殊的密封圈用于密封管道与电缆,但我几乎从来没有看到他们使用-即使在电信行业,我的大部分工作是!你可以使用“管道密封”,这是一种类似焦油或粘土的物质。罐装泡沫是另一种选择,但一些检查员不赞成使用它。
          如果你像我建议的那样走到墙上的盒子前,你仍然需要空气密封管道。导管只是一根管子,需要密封。穿过楼板的缺点是水通过管道进入的风险更高,如果墙壁穿透高于坡度,水进入的风险就小得多。无论哪种方式,你都需要空气密封。
          顺便说一句,用远程仪表,你会有一个远程断开,所以你需要在基座和断路器面板之间使用4根电线(或4根单独的电线)。代码要求接地/中性点在第一个断开处,即在该面板上。如果底座距离房屋超过50英尺左右,我建议在房屋上增加一个额外的接地棒,并将其连接到房屋面板上的接地母线上。
          1. Bongo30 Bongo30||# 8
            谢谢你!这正是我担心的。把水从楼板中取出来,我们将来会不会招致潜在的水入侵?有人在穿过楼板时遇到过水侵吗?
            Zephyr7||# 9
            我曾在商业建筑中遇到过水问题,那里的水管从楼板进入。我们有一个,当我们弹出一个4”导管的盖子,水开始流入。很多水。如果我们没有重新盖上盖子它就会把整个沙井系统都排干。不过,在住宅环境中,这可能不是一个问题。
            马尔科姆·泰勒||# 10
            你的承包商所建议的是用最常用的方法来做——这样做是因为它似乎不会引起你担心的问题。
            我不同意这种服务代表着水入侵的潜在脆弱性。如果静水压力足以迫使水超过楼板的水平,那么它也会对楼板的底面施加同样的压力,而蒸汽屏障或混凝土都不会对进入构成很大的障碍。如果发生这种情况,你就会遇到比电缆或导管穿透更大的问题。
            该服务可以在导管中运行,但更常用的是使用屏蔽防水电缆。它们都能穿透水泥板,就像你的排水管和水管一样,所以我看不出这是电气系统独有的问题。如果使用导管,顶部用专门设计的腻子密封。如果管道从源头源源不断地流向地下室,我们没有理由相信管道中会有地下气体。
            Zephyr7||# 11
            让我补充一下,我基本上同意马尔科姆在居住环境中的观点。在商业环境中,从建筑物到公用设施的管道通常连接在人孔中,所有的人孔都通过管道系统连接在一起。这意味着井口系统中可能有大量的水,所有这些水都会在它看到路径的地方排出。
            住宅系统通常与地面安装的基座或立管杆相连,在那里你没有淹没的人孔系统来提供大量的水源。如果水管只通向杆子或基座,就像马尔科姆提到的,你只能使用地下水,这对楼板和基础墙来说也是个问题。
            作为一个规则,我从来没有指定直接埋线。我总是使用PVC管道(或HDPE管道)地下电缆运行。原因是它不会增加太多的项目成本,但它提供了更多的灵活性和未来的保障。直接埋地的XHHW电缆可能更常见,但与在管道中运行的电缆相比,它们更容易出现问题。
            顺便说一句,不要在与天然气服务相同的沟槽中运行电缆管道。天然气确实沿着地下通道进入建筑物,这就是为什么法规要求天然气服务进入新建筑的以上等级。
  4. Bongo30 Bongo30||# 12
    谢谢大家!这很有帮助。我会检查代码,并与我的承包商讨论。
登录或创建一个帐户来发布答案。
