没有通风的大教堂天花板和克雷特空气
安东·Duuren|发布绿色建筑技术在
我住在北卡罗莱纳(第6区),正准备给一座新建的小房子盖屋顶。我建议有一个陡峭的教堂天花板,不通风,包括(从内到外)天花板的木甲板,10″椽之间的Air Krete,胶合板,衬垫,站立接缝金属。问题:1)由于克雷特空气本身是不透气的,在甲板上单独的蒸汽屏障是多余的吗?, 2)“透气”的屋顶衬垫是否比“不透水”的效果更好,从而不会将护套困在两个不透水的表面之间?3)由于墙壁是粘土/稻草,应该是可渗透蒸汽的(即内外湿度平衡),我在甲板上方会有冷凝问题吗?
    安东,
    你凭什么认为AirKrete是不能被水蒸气渗透的?我上次打电话给AirKrete的r·基恩·克里斯托弗(R. Keene Christopher)时,他说这款产品从未进行过渗透性测试,也没有烫发评分。由于固化的产品是易碎的和水泥,我想它是高度渗透性的。
  2. CLC安迪•奥尔特||#2
    安东,
    AirKrete自己的AIA规范指南明确指出,他们的产品至少要使用6mil的蒸汽屏障。在本链接第2.2段C节:http://www.airkrete.com/pdf/072101specification.pdf
    所以你可以把它当作空气屏障,但肯定不是蒸气屏障。根据众多评论对固化后收缩的担忧,再加上它实际上并不能与腔体表面结合,我不确定我能在多大程度上依赖它作为主要的空气屏障。
    考虑到每板英尺的安装成本,你可能会得到一个更好的应用与相同的r值发泡polyiso板代替。这将起到蒸汽屏障的作用,不会受到收缩的影响。你也可以在~5”的空间中实现相同的(大约)价值,而AirKrete的9.5”,这将在你的木天花板后面留下大约4”的空间,在事件中,你需要在稍后的日期钓鱼电线(或其他东西)。
    诚然,AirKrete有一些不错的特点:耐火,无毒成分,化学敏感性等,所以这可能会影响你的决定以及。但如果是这种情况,那么你需要重新考虑你的包络性能配置文件关于蒸汽运动。
  3. Riversong||# 3
    安东,
    正如其他人所指出的,AirKrete不是不透水的,很可能是高度透水的水蒸气。因为这个原因,尤其是因为你选择了木质天花板和无通风的屋顶(这是一个三重糟糕的组合,不透水的屋顶膜更糟糕),你绝对需要一个完全密封的内部空气/蒸汽屏障,没有渗透。
    考虑到实现这一目标的难度,并且考虑到您的墙壁是粘土/稻草(是粘土包还是轻质粘土滑稻草填充物?),我建议在带石膏板的空气屏障后面安装一个全通风的屋顶,在上面安装木质天花板。
    有了这样的屋顶/天花板组件,您的屋顶将执行类似于您的墙壁:吸湿和透气,并能够在两个方向干燥。在新英格兰,大多数稻草包的建造者用纤维素天花板来补充他们的包墙——这是完美的搭配,因为它们都是天然纤维素材料,有着相似的性能和相似的低生态足迹。
