非条件空间上方的无通风椽湾
ktoblesky|发布建筑规范问题在
我有一个问题,关于屋顶的无通风椽湾是一个外部甲板上,而不是条件空间。我是否需要应用IRC R806.5,或者只是在有条件的空间上的屋顶?我不想造成任何冷凝问题,因为这个项目是在里诺的山上。夏天热,冬天冷,下雪。
肯
    Kiley雅克||# 1
    我把你的问题推了一下。当你等待专家的意见时,考虑一下这些话:“在雪带没有通风的屋顶可能仍然需要一些通风装置来保持屋顶的低温和防止冰坝。”
  2. ktoblesky||#2
    由于凯莉。我很感激。
  3. rszimm||# 3
    椽子间是封闭的吗?(例如,你的甲板上有天花板,或暴露的椽子)。如果暴露了,我认为肯定不会。如果是封闭的,我也可能会说你不需要它,但它变得有点可疑。你想让整个组件保持相同的温度。暴露的隔间使这变得容易。一个封闭的海湾有可能有温度梯度,从而引起冷凝。老实说,虽然这看起来有点理论化。我不相信IRC需要它。
    1. ktoblesky||#4
      感谢您的回复。是的,椽子有天花板,所以隔间是封闭的。
      肯
  4. 乔恩·R||# 5
    IRC R806.5应用于“条件空间以上”。但我看不出它在哪写的。如果空间偶尔是有条件的,那就更棘手了。
    我在没有条件的空间见过一些湿气问题,但从来没有在像雷诺这样干燥的地方见过。
