壁挂式超高效率(0.8gpf以下)厕所?
布莱恩·凯德|发布环保产品及物料在
嘿,伙计们,
我有一个情况,我特别需要挂墙或其他很浅的厕所(由于清除深度限制~24″),满足最大0.8gpf的UHET水平。
我还没能从通常的壁挂式厕所供应商那里找到任何东西,我从尼亚加拉得到的回复是,他们没有打算提供壁挂式产品。
我希望这里的人能够引导我在正确的方向上,如果有一个现有的解决方案,我没有遇到,或者可能洞察到其他制造商的管道。
对于那些好奇我为什么会在这种情况下的人来说,这个项目是在加利福尼亚的蒙特雷半岛那里我们有一个关于用水集约化的禁令。基本上,我有一组来自一个正在拆除的SFH的固定装置,足够建造两个单元,每个单元有一个浴室和一台洗衣机,如果所有的固定装置都是最有效的。两个马桶从0.8 gpf降至1.28 gpf意味着一个单位将不得不失去一台洗衣机,这是我强烈希望避免的。
    Zephyr7||# 1
    我不能告诉你哪一种壁挂式厕所能满足你的需求,但我建议你尽一切可能避免使用壁挂式厕所。壁挂式厕所不可避免地会松动,并有其他问题,可能是恼人的处理之后的道路。我在商业地产中遇到过很多次这个问题,商业地产似乎比住宅项目更经常使用壁挂式装置。
    阿尔卑斯山脉||#2
    如果我没记错的话,为了计算双刷新的有效GPF,您取2个低刷新和1个高刷新。有一些0.6/1.28墙支架,有效0.8GPF。
  3. 罗杰·贝瑞||# 3
    布莱恩,我刚开始自己的春装厕所之旅。我更喜欢Toto,我认为它的选择符合你的要求范围。一定要从第一个页面向下滚动。和邮局一样,他们会先向你展示最昂贵的选择。我不知道还有17,000美元的厕所!
    如果你想拓展品牌,试试看看Overstock的这两个品牌。从来没有安装墙壁挂,但我读到,你需要一个足够深的墙来安装框架和坦克组件。不知道我是否愿意为他们服务。这只看起来很不寻常,从墙到唇的距离似乎不到21英寸。
    https://www.overstock.com/Home-Garden/Ivy-Wall-Hung-Elongated-Toilet-Bowl-0.8-1.28-GPF-Dual-Flush/28069483/product.html?kwds=&refccid=MGT7B3PZPJMYESSNRRQKIL3OUA&rfmt=&searchidx=11
    https://www.overstock.com/Home-Garden/Swiss-Madison-Plaisir-Wall-Hung-Toilet-Bowl-White/13842394/product.html?refccid=MGT7B3PZPJMYESSNRRQKIL3OUA&searchidx=10&kwds=&rfmt=
  4. 布莱恩·凯德||#4
    感谢大家的反馈!
    比尔,你说得很对,前期成本,安装劳动力,以及长期成本都将远远超过普通厕所。这是我考虑的一些升级,否则一个实用的构建。
    阿克斯,我没有考虑过计算,我肯定会进一步调查的。也就是说,根据我的计算,0.6/1.28的设定值刚好超过0.82的上限。
    罗杰,我应该澄清一下,他们说的是"最大0.8加仑"https://www.mpwmd.net/regulations/water-permits/residential/residential-fixture-units/table-1-residential-fixture-unit-count/
      阿尔卑斯山脉||# 5
      该规范要求0.8(因为没有额外的小数),所以0.6/1.28设置应该可以工作。
      一般来说,尽量不要把自己设计到这样一个小角落里。我做过一些微型2床公寓的设计(500平方英尺),并设法安装标准的厕所(尽管扁平部分的墙壁上有一些2x3和2x4)。节省成本,让生活更轻松。
      我确实喜欢壁挂件的干净外观。从来没有问题,它在家里松了,后面的框架是相当强壮的这些东西。
      1. 布莱恩·凯德||#6
        小数点上的点很好,试一下也无妨。
        我确实有一些方法可以让传统的厕所在这个空间里发挥作用,也就是说,挂墙可以提供最优雅的解决方案。
  5. 基斯Gustafson||# 7
    我觉得找到3英寸比找到你要找的厕所容易
    http://pdf.lowes.com/dimensionsguides/732291770026_meas.pdf
    外翻门,窄门,壁龛
    当然这个规定是愚蠢的,在人民共和国,他们规定卧室和房间,因为在一间一居室的公寓里有3个厕所不会改变水的使用
