在车库下面建壁球场有什么复杂的地方?
哈尔Sartelle|发布计划评审在
从9英尺的地下室墙到20英尺的地下室墙,需要哪些额外的设计细节?
地点:缅因州南部
大小:20 x40x20
显然,这最终将由工程师设计
然而,我想到的是:
螺旋扣——防止墙壁弯曲
空气交换器——用来保持良好的氧气水平
一个防止水池变成水池的污水泵
土壤测试,以确定计划挖掘地点是否有岩石/花岗岩
如果有人可以指出我的建设设计细节的来源,这将是极好的。
如果有人知道一个更好的替代方法,而不是雇佣一个全尺寸的挖掘机来做20 ' geo '报告,请告诉我
创意来源:
http://www.nakedhomeowner.com/2014/03/everyone-needs-racquetball-court.html
http://www.chicagobusiness.com/article/20130427/ISSUE03/304279989/the-new-luxe-amenity-home-basketball-courts
    哈尔
    你需要组建一个团队。这个团队需要(在其他专业人员中):
    1.有商业建筑经验的建筑师。
    2.有商业建筑经验的工程师。
    3.一个有商业建筑经验的G.C.。
    4.具有商业施工经验的挖掘承包商。
    5.一个富有的客户。
    祝你好运。
  2. 爱德华岁||#2
    哇!这是可行的,但成本很高。
    首先,我同意Martin所详述的所有观点。
    在回答你关于地质技术评估的问题时,土壤钻孔可能是足够的、破坏性较小且成本较低的。你的设计工程师可能会安排这个。在承担钻探费用之前,你的工程师应该咨询基岩图和钻井日志,预测基岩的海拔和地下水,以评估你的计划的可行性。我不了解你所在的地区但在大多数地方20'很可能会拦截基岩。移除基岩的费用将使本已非常昂贵的计划雪上加霜。在我看来,降低地下水的麻烦是不可能的。
    最重要的是,你应该知道一个20英尺深的地下结构将是非常昂贵的。加上将车辆停放在顶部(预制混凝土天花板/地板)和整个结构的防水功能,你可能会面临比我想象的多得多的费用。
    我向你保证,现在浇筑的墙的厚度和必要的加固会让你大吃一惊。马丁也说得对,这将是一份商业工作。住宅承包商将没有形式或专业知识来建造这些墙或设置跨度混凝土地板。
    有没有其他地方可以建造一个传统的框架结构,高于或几乎高于球场的等级?如果是这样的话,你将节省成千上万的钱。
    不要误解,你的建议是可行的,只是非常非常昂贵,根本无法与传统地下室上的车库相比。如果你应该继续进行该项目,你的工程师可能希望探索使用预制的,预应力混凝土面板的墙体系统。我已经使用这种类型的系统墙高为12'。我不知道它们是否适合你所需要的高度,但如果适合的话,它们可能更便宜,安装起来也更快。
    祝你好运,仔细思考这个问题。
    艾德
  3. 丹·科尔伯特||# 3
    一个更容易回答的问题是“在车库下面建壁球场,有什么复杂的东西不存在?”
    马尔科姆·泰勒||# 5
    哈尔
    作为一个设计师,我的第一个问题是:在你的网站上没有这样的地方吗?在过去的几年里,我有几个客户要求壁球场地,我的经验是,这些用途通常不会维持一段时间。一个可以被重新利用的房间比一个不太可能有其他用途的水下空间更有意义。
  5. 乔Suhrada||#6
    我将解释为什么建造这么高的混凝土墙是困难的,而不是太专业。混凝土墙每增加一英尺的高度,就会极大地增加土对墙的压力。甚至高度差从高8“高9”是一个巨大的跳跃,通常需要从一个8英寸厚的墙到10英寸厚壁(取决于土壤条件)。所以当你增加高度你需要更多的厚度、更多的钢铁、更基础,更壁柱,梁跨提供紧张,等等。梅森可以构建你墙上,因为他高度形式,可以堆放在不同高度上,但他肯定会下降,因为当您构建这个高大的墙,有支撑的问题,然后它不推翻。这是一个冒险的提议。他在8英尺高的地方浇筑了我的地基,然后又在纽约州的奥尔巴尼浇筑了一个13英尺高的地基。从工程和工作的角度来看,一切皆有可能,我们都知道这一点。但这将是非常非常非常昂贵的,而且在主要的都会区外找一个承包商来做这将是一个挑战。如果你能付得起设计的费用,找一个有能力的承包商来做这件事而不强奸你将是一个巨大的挑战。祝你好运。
  6. 里克·汉德尔||# 7
    我刚参与了一个商业项目,在那里建造了一个48英尺x 52英尺的结构,地下室的墙有20英尺深。墙本身有16英寸厚。这个地点的地下水位比等级低11',所以需要用片状支撑来帮助挡水。我们还有8口脱水井一直在运转。因为地下水。底部基础被浇筑成垫子。它有30英寸厚,有两排钢筋。基础墙也有大量的钢筋。在如此深的“浴缸”上,确定地下水的深度至关重要。浮力可以轻易地超过100万磅的升力。如果你的墙和结构没有比浮力更重,你可能需要添加混凝土,以避免地面的球场味道。
    另一方面,在良好的粘土中,浇筑一堵20英尺的墙将是昂贵的,但不是特别困难。
  7. Stephen Sheehy||#8
    乔,你说:
    “但这将是非常非常昂贵的……”
    我认为我们需要更多的“very”。但任何一个考虑建造室内篮球场的人,都可能负担得起一个非常非常非常非常昂贵的项目。
    也许可以为附带事件增加一个VERY。
