建筑科学
ul级别的一氧化碳报警器可能保护不了你
为什么你可能需要一个低级一氧化碳监测器
一氧化碳专家提供的低浓度一氧化碳监测器。新模型的情况有所不同,但原理相同。
图片来源:能源先锋
不要以貌取人?这当然适用于你所能买到的防止一氧化碳中毒的最好的东西。两个最好的一氧化碳监测器公司专家监控和NSI 3000从国家安慰研究所许多制造商渴望获得UL (Underwriters Laboratories)的批准。这是有原因的。
一氧化碳专家和NSI 3000监测器是低水平监测器,可以实时告诉你家里的一氧化碳水平。他们不能被UL列入名单,因为UL决定只有高水平才重要,显然是为了减少“骚扰”警报的风险。以下是来自UL标准2034的引用,来自CO专家网站:
本标准所涵盖的一氧化碳警报器不适用于长期、低水平的一氧化碳暴露或略高的短期短暂一氧化碳暴露,可能是由空气污染和/或正确安装/维护的燃油电器和壁炉引起的。
低浓度的一氧化碳安全吗?
因为UL-2034规定,在“长期、低水平的一氧化碳暴露”期间,一氧化碳警报器应该保持静音,你可能会从逻辑上得出结论,低水平的一氧化碳是安全的。这是真的吗?没有根据乔治·克尔CO专家背后的大脑和激情。他引用了大量研究来证明这一点低水平的一氧化碳是有害的.事实上,即使在非常低的水平上也会出现问题。加州大学洛杉矶分校的一项研究发现,二氧化碳浓度高于百万分之五(ppm)与孕妇生下体重过轻、头部较小的婴儿有关。
大卫·理查德森是美国国家舒适度研究所的燃烧安全培训师,他将标有ul标签的一氧化碳报警器的保护效果与家庭安全系统进行了比较。他在一篇文章中写道:“如果你有一个警报级别相当的家庭安全系统,入侵者可能已经在你家里,在你睡觉前站在你的卧室门口。一氧化碳报警器文章去年。
科尔引用的研究的存在可能有助于解释那些生产UL列出的CO警报器的公司在其产品上的免责声明。这是来自Kidde-Nighthawk模型# KN-COPP-3,正如我从Kidde网站上下载的用户手册所示:
你应该采取额外的预防措施,保护高危人群免受CO接触,因为他们可能会受到通常不会影响健康成年人的一氧化碳水平的不良影响。家里有婴儿或小孩吗?一定要检查他们是否有一氧化碳中毒的迹象,因为他们可能难以解释自己的症状。婴儿和儿童比健康的成年人更容易受到CO中毒的影响。
孕妇应该意识到,她们未出生的胎儿可能会因暴露在一氧化碳中而受到伤害,即使母亲本人并没有受到不良影响。任何怀疑自己可能接触到一氧化碳的孕妇都应该立即联系她的医生。
家中是否有老人或患有贫血、心脏病或呼吸系统疾病、肺气肿或慢性支气管炎的人?这些人因接触低水平一氧化碳而出现一氧化碳中毒和健康问题的风险更高。
基本上,UL列出的警报的问题是,它们本是为了在家庭空气中一氧化碳含量非常高的情况下为健康的成年人提供保护。那么,一个UL列出的报警器能让你呼吸多少一氧化碳呢?
  • 30ppm,持续30天
  • 70 PPM,持续4小时
  • 150 PPM浸泡50分钟
  • 400 PPM浸泡15分钟
如果你想一下这些数字意味着什么,情况实际上比看起来更糟。例如,克尔在CO专家网站上指出,UL列出的CO警报可以让你呼吸358 ppm的空气45分钟,而完全没有警报。我不知道你怎么想,但我想要更多的保护。
一氧化碳专家低水平一氧化碳监测仪开始给你警告时,它检测到的一氧化碳水平以上6 ppm.随着一氧化碳浓度的上升,警告从视觉变成听觉,频率也随之增加。最高级别的警报发生在它达到70 ppm时,当它给你一系列的哔哔声每6秒。的NSI 3000是类似的,给您一个视觉读数,低至5ppm和开始听觉警报在15ppm。
不要以貌取人
回到我在文章开头提到的那句格言,有两个原因可能会让您急于对CO Experts监视器做出判断。我已经提到了一个:没有UL列表。我希望我已经让你们相信这不是一个有效的理由。问题不在于这个低级监控器没有被UL列出。问题在于UL清单的要求。
如果你点击了上面的任何一个链接,第二点可能已经很明显了:CO Experts网站简直是一团糟。George Kerr知识渊博,充满激情,如果你花时间和他谈论这个问题,你会确信你和你认识的每个人都需要一个低级别的CO监控器。我是2005年在负担得起的安慰会议.问题是科尔也是一名工程师,他的网站显示了这一点。它充满了以拙劣方式呈现的伟大信息。这是一个90年代的网站,不知怎么的在新千年里存活了十几年。
但是,不要被网站的外观所吓倒。这个CO监测器是货真价实的。
哪里可以买到?
几乎所有我认识的家庭性能行业的人都很信任这些低水平的CO监测器。不过,你可能在商店里找不到它们。如果你是专业人士(暖通空调、消防员、能源审计员等),你可以通过可尔的网站购买CO Experts,你也可以在不同的地方在线找到他们。NSI 3000只能通过国家舒适研究所认证的专业人员获得。同样,在网上搜索可能是找到一个最简单的方法,但你可以尝试输入你的邮政编码他们的定位器.
来自乔治亚州迪凯特的艾利森·拜尔斯是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师,也是《能源先锋的博客.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
12个评论
  1. 罗伯特W Kreger||# 1
    哪里可以买到?
    我想再买一个低浓度一氧化碳检测仪。我曾试图联系科尔,要求折扣,因为我是一名注册建筑师和注册建筑商,专门从事高性能住宅。没有回应。我在网上搜索了NSI单位——所有的网站都想让我在购买中打电话——我可以这样做,但为什么这些很难获得,而没有人机界面的网上购买呢?我理解它们为什么这么贵:可能是产量低。
  3. 罗伯特W Kreger||# 3
    哪里可以买到?
    马丁:谢谢这些链接!最后一个是一个坏链接,但我访问了escoinst.com的主页链接-非常有用。
  4. Christopher Vlcek, Littlewolf Architecture||# 4
    测试和监控
    在网上找到了这个装置,可以在亚马逊上买到,和CO Experts一样的价格,但更多的是一个手持漫游设备:
    http://www.ueitest.com/sites/default/files/product-resources/CO%20DATA%20SHEET.pdf
  5. 迈克尔·钱德勒||# 5
    非常重要的区别
    在许多社区,你可以打电话给消防部门,让他们来检查室内空气中的一氧化碳,不需要花钱。如果你有顾虑(或者你的朋友有疑似一氧化碳中毒的流感症状),你可能想先打电话给消防部门,然后在网上订购。
  6. 罗伯特Hronek||# 6
    克里斯
    CO专家的警报是
    克里斯
    CO专家的警报只是一个你插入并不断监测该区域的警报。24/7/365。手持设备无告警。它确实有几盏灯,会显示低水平的二氧化碳。如果你看这一页的最下面,你会看到电池可以持续8小时。简而言之,这不是一个警报。
    我在KC的ACI见到了George,他了解二氧化碳。我同意他的网站很难用。
  7. 迈克尔·佩尔蒂埃||# 7
    伟大的信息
    我们曾怀疑一栋建筑存在一氧化碳问题,尽管两个不同的消费/住宅级别探测器并没有向居住者发出警报。我们让我们的暖通空调承包商带着一个更灵敏的仪器进来,发现炉子上的热交换器确实有裂缝和漏水。
    在那次经历之后,我得出的结论是,通常安装的探测器并没有灵敏到足以探测所有泄漏,而且它们保护居住者的能力也值得怀疑。
    我们已经告诉了一个问题的迹象:当从室外进入大楼时,可以看到明显的气味,在地板寄存器的靴子中有痕量的烟尘残留,但CO单位没有发现问题。
    谢谢你提供的信息。
  8. 德里克。每年的||# 8
    无法访问解决方案
    谢谢你给我网上供应商的链接,马丁。在之前的研究中,我发现了高性能建筑与安全的共同难题:1)这个问题很重要,每个人都应该采取行动;2)你,作为一个同意表述1)的人,不能购买允许你根据信息采取行动的产品。举个例子,国家舒适度研究所有多个网页和视频来说服我CO是一个问题,我需要现在就解决它。我相信!当我想注册的时候,我收到了这样的信息:“很抱歉,我们在你的附近找不到任何国家安慰协会的会员。”
    有些产品不能向公众提供的原因有好有坏。作为一个早在公众和服务提供者之前就接受了多种创新的人,经常会发现获得工具和材料的途径有限或不可能,这是非常令人沮丧的。几乎同样令人沮丧的是,当一个产品只能与专业人士的服务一起购买时,成本是原来的四倍。专业服务有时是必要的,通常是有价值的,但有时与知情的房主无关。
    再次感谢您提供的链接,让我这个月可以在家里安装一个低级一氧化碳监测器。
  9. 德里克。每年的||# 9
    监测二氧化碳怎么样?
    显然,二氧化碳(CO2)比一氧化碳(CO)的危险要小得多,但为这两种气体中的任何一种浓度升高设置一个预警系统可能是有价值的。我的想法是这样的:一个调整良好的燃气用具不应该产生CO,但总是会产生二氧化碳和水。如果热交换器和/或烟道有问题,二氧化碳被释放到生活空间,及早得到警告是很有价值的,这样就可以进行修复。而不是在暖通空调系统开始产生CO后才发现问题。
    我不知道实现这个想法需要什么,但如果CO Experts监测设备(我昨天订购的)能够同时显示CO和CO2水平就太好了。
  10. GBA编辑器
    Allison A. Bailes III,博士||# 10
    对Derek Roff的回应
    如果你想监测二氧化碳以确保适当的燃烧,你需要在靠近燃烧源的地方进行。这就是无排气气体壁炉制造商如何宣称他们的电器是安全的。(然而,并不是所有人都同意无排气装置是安全的,不管鲍勃·维拉的网站怎么说.我见过挂在墙上的二氧化碳监测器,但从未在住宅建筑里见过。
  11. 乔纳森Teller-Elsberg||# 11
    再次尝试EcoInst链接
    w·罗伯特和其他人,我试图追踪马丁的断链http://www.ecoinst.com.试试这个:
    https://www.escoinst.com/hosting/ProductDisplay.cfm?hcUID=4&hcName=Carbon%20Monoxide%20Safety%20Association
    当所有这些都失败时,在谷歌搜索中输入以下(不带引号):
    “公司探测器站点:www.escoinst.com”
    使用“网站:http://www.SomeWebsite.com“将搜索范围缩小到相关网站。有时会派上用场。
  12. 基思·H||# 12
    任何在2017年以上被绊倒的人,CO expert将不复存在
    不幸的是,唯一的老板乔治·科尔去世了。网站上的通知似乎表明,除非有新的所有者购买该企业,否则该企业将关闭。
