建筑科学
你可能需要ERV,而不是HRV
HRV和ERV之间的选择取决于基于室外空气条件的湿度控制需求
ERV和HRV看起来一样,但对湿度的处理不同。
关于被称为能量回收呼吸机(ERV)和热量回收呼吸机(HRV)的平衡通风设备类型,最常被问到的问题之一是:“我能得到红色的吗?”好吧,不太好。每个人都知道大多数人更喜欢蓝色的通风系统。然而,经常被问到的真正问题是,到底是使用ERV还是HRV。正如你已经从标题中知道的,我的看法是你可能需要一个ERV,而不是HRV。
气候及占用率
对于大多数地方的大多数人来说,在ERV和HRV之间做出决定应该取决于ERV。在温暖潮湿的气候中,ERV带来的室外湿度比HRV少。(注意:ERV是不一个除湿机.但它仍会增加房屋的潜在负荷。)在炎热干燥的气候中,HRV会使你已经干燥的空气更加干燥,将你宝贵的水蒸气送到沙漠空气中。在寒冷的气候下,引入室外空气而不进行水分交换会导致极端的冬季湿度低因为冷空气是干燥的空气.在气候的基础上,只有在不太冷、不太潮湿或不太干燥的温和气候中,hrv才有意义…有时。这就是为什么它们在太平洋西北部很受欢迎。
不过,入住率是另一个需要考虑的重要因素。一个空间里的人口密度越高,你就越需要用HRV来干燥空气。例如,有两三个人住在一个密闭的小公寓或共管公寓里,如果使用ERV,室内可能会太潮湿。在干燥或寒冷的气候中,这种方法全年有效。在潮湿的气候中,它在冬天工作,但ERV更适合温暖潮湿的日子。
历史、效率和核心交换
有些人认为hrv是正确的选择,因为旧的erv不能很好地控制核心上的结霜。但现在情况不同了。erv现在在非常寒冷的地方工作得很好。人们选择hrv的另一个原因是它们比erv更有效地传递热量。然而,如果你最终长出了霉菌,或者每年要用掉50升护肤液,那么高效通风又有什么用呢?
可以将ERV的毛细血管核心与HRV核心交换,反之亦然
一些制造商的模型允许您将ERV的毛细管芯与HRV芯交换,反之亦然。
另一种可能是两者兼顾。如果你在潮湿的气候中,不想在夏季通风时带入大量的水蒸气,你需要一个ERV。但如果你的房子非常密闭,冬天使用ERV可能会让室内太潮湿。在这种情况下,你可以在夏天用ERV核心,然后在冬天用HRV核心。(并不是每个制造商都生产可更换核心的型号,所以如果你认为你可能想这样做,请检查你要买的那个。)
选择ERV和HRV的主要方法是了解通风空间的水分控制需求。一般来说,当室外空气明显比室内空气干燥或潮湿时,你应该使用ERV。
_______________________________________________________________________
Allison贝尔斯他是乔治亚州亚特兰大的演说家、作家、建筑科学顾问,也是能源先锋的创始人。他有物理学博士学位能源先锋博客.他也是写一本关于建筑科学的书.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.图片由作者提供。
16条评论
  1. Jonny_H||# 1
    谁是提供可更换核心的“一些制造商”?这不是我在广告中经常看到的东西——我想我只在Zehnder公司看到过
      马尔科姆·泰勒||#2
      乔尼,
      我想Venmar也是。
    2. 帕特里克OSullivan||# 3
      据我所知,布朗核是可以交换的。
  2. 查理•沙利文||# 4
    我有一个可交换的核心,拥有ERV和HRV核心。在新罕布什尔,我肯定需要ERV核心在冬天,以防止太干燥——事实上,即使有ERV核心,它也有点太干燥了。我想让ERV核心在夏天,减少室外的湿度。在春天,这两种都可以,所以我就不麻烦了,但在秋天,当夏天让房子的湿度比我想要的多时,我把HRV核心放在几个月里,直到里面的湿度降到我想要的水平,然后在一年中剩下的时间里换回ERV。在那几个月里,我不确定是否值得同时拥有这两个设备,但当我使用它时,我很高兴拥有这种功能。
    我认为部分原因是建议的通风率提高了,在这样高的通风率下,寒冷气候下的典型房屋在冬天会变得太干燥。
    1. AnonymousUser||# 8
      查理,你的是什么牌子的?
      1. 查理•沙利文||# 12
        亿康先达。
      彼得·恩格尔||# 10
      查理,谢谢你的真实经历。你的房子里有没有鼓风机门的数据?住户的大小和数量也会有所帮助,但这有点个人化....
      我最近在设计我自己的6区房子时,一直在考虑这个问题。显然,一个小而紧凑的房子里有一群人,会表现得不同于一个大房子里没有人在家。我认为太湿和太干之间的界限就在这两个极端之间。最好选择一个具有可交换内核的系统,以防在寒冷的气候下。对于几乎所有人来说,这个标题可能仍然是正确的。
      1. 查理•沙利文||# 13
        2364平方英尺,两个人,大约2 ACH50。这是一个改造,我们密封了很多空气泄漏,但剩余的是不容忽视的。如果你需要,我可以查一下实际的鼓风机门号和实际通风率的调试数据。
  3. 弗拉德Shpurik||# 7
    我很好奇……如果在采暖季节,室外温度高于室内空气的露点,ERV芯内是否会有水分转移?
    1. 兰斯•彼得斯||# 16
      这一切都与露点有关。如果室内空气的露点高于室外空气的露点,ERV会将水分转移到进入的空气中(这是冬季室外温度较低时最可能出现的情况)。
      在夏天,情况正好相反(只要房子有空调和/或除湿设备);室内空气的露点将低于室外空气的露点,ERV将从进入的空气中抽出水分。
  4. 泰勒Keniston||# 9
    来自:https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/si_s20_ch26.pdf
    “热力学第二定律指出,热能总是从一个高温区域转移到一个低温区域。这一定律可以推广为传质总是发生在高蒸汽压区域到低蒸汽压区域。图1中的概念能量回收交换器促进了这种转移(不混合供应和排气气流)通过分离墙(如图1中粗水平线所示),该隔离墙由一种导热材料制成,可渗透到水蒸气。当两股气流之间有温差时,热量就会传递出去。当两股气流之间的蒸汽压存在差异时,水分就会转移。”
    1. 弗拉德Shpurik||# 11
      谢谢链接!
  5. 查理•沙利文||# 5
    如果有人没有仔细看,这是散文Rev(ise)不是简单的ERV。恐怕南希是个垃圾邮件机器人。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    查理,
    在过去的几天里,问答已经被垃圾邮件淹没了。
    马丁Holladay||# 14
    查理和马尔科姆,
    很抱歉有垃圾邮件。我已经删除了这个实例。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 15
    这当然不是抱怨。我只是很反感他们把自己的商业利益放在GBA网站用户的利益之上——这对你们编辑来说一定很烦人。
登录或创建一个帐户发表评论。
