说到用恒温器在冬天创造舒适,计算似乎非常简单:考虑到大楼居住者对舒适的概念,以及他们愿意为满足这些概念而支付的室内取暖费用,然后相应地设置恒温器,然后就不用管了。
简单。但事实证明,这个过程告诉我们一些关于居住者行为的事情,这些事情并不那么直接。工具的使用数据由EnergyHub收集和分析他的研究结果显示,居住者的地理位置与他们冬季平均恒温器设置之间的相关性并不符合预期。事实证明,尽管北方各州的平均室外温度通常存在差异,但北方各州的居民在冬天往往比南方各州的居民把恒温器的温度设得更低。
例如,分析显示,佛蒙特州的居民,每年平均有7746个加热日,将他们的恒温器设置为63.4度,而德克萨斯州的居民,每年有1862个加热日,将他们的恒温器设置为69.9度。(EnergyHub从其智能恒温器软件平台Mercury上收集了数据,该平台旨在让居民控制室内温度,同时考虑一系列节能策略,包括白天和晚上的温度偏好以及每度的成本。)
耐寒?
EnergyHub认为,生活在寒冷气候州的人能够忍受较低的室内环境温度,因为他们已经适应了寒冷。或者,就像最近的一次绿色科技媒体波斯特指出,他们只是习惯了在冬天穿毛衣和其他层次的衣服。
同样很可能的是,气候寒冷的居民,他们中的许多人依赖石油取暖(而德州人则依赖天然气取暖,后者更便宜),他们会注意到将恒温器设置在远高于65度的高成本。
这里可能还有其他问题在起作用。绿色科技媒体的一名评论者指出,佛蒙特州和缅因州的许多住宅的主人都是度假者,他们在家里安装了远程控制的恒温器,在冬季建筑通常无人居住的时候,他们把温度设置在50华氏度。
GBA编辑Martin Holladay提供了另一种理论。佛蒙特州的许多家庭除了使用中央供暖系统外,还使用木质火炉。他指出,即使恒温器调到60华氏度,一个木火炉仍然可以让房子温暖到72华氏度。
11日评论
这些年来恒温器的设置有变化吗?
目前化石燃料的高成本可能会促使消费者降低恒温器设置以节省开支。在我们家里,我们更喜欢白天的70华氏度和晚上的62华氏度,自从搬进来以来,我们已经减少了近1/2的取暖能源消耗。增加居住者的舒适度应该是住宅能源改造公司的重点。将取暖油和丙烷作为常规燃料的能源改造的回报应该是相当短的。
恒温器挫折储蓄
理查德,
我不怀疑你的数学,但我认为,为自动调温器的故障节省的能源经常被误解和高估。你展示的这张图是其他人的,在佛蒙特州一个平均的冬日里大约10%的T的减少是如何导致20%的能源节约的?
与此同时,德州……
他们还在夏天把恒温器调到华氏63度。这是德州人向大自然展示谁才是老大的方式之一。
过于简单化的吗?
2006年,当我从伯克郡搬到亚特兰大地区时,我首先注意到的一件事是,这里40-45度的温度感觉就像Nawth低10度一样凉爽。我还没有时间让新陈代谢重新调整我的体温,许多其他北方移民也有同样的看法。
就我而言,我认为湿度和高温是一个原因。在那里,我使用木材(通过对流),内外温差约40-50度。我记得我家里的湿度是25%左右,外面的湿度通常在50% -60%左右。
在GA,我有一个热泵,温度通常相差25,此时室内湿度为42%。室外湿度98%。
在空调季节,湿度的作用真正增强了。温度可以听起来很舒服(比如80度),但湿度仍然高达90度,经常一整天都是这样,所以空调一直开着。
如果有一些低能耗的解决方案可以给室内空气除湿,我就可以用一小部分的热量和我使用的空调。
就像Gma常说的"不是热,是湿"
当然,如果我住在休斯顿,两者都有!
完美! !
这是一个很好的例子,说明了为什么不能一刀切。这就是为什么情感表达在全国有不同的含义。这就是为什么房屋长度、碳足迹和规则都与地理位置、居住者和他们的行为以及能源使用有关。
好的,但是……63 f ?真的吗?
63F真冷。即使这是一天的平均水平,这也是一个很大的挫折。我们这里的冬天也很冷,总的来说,我是一个能源吝啬者,但如果恒温器的平均温度是63华氏度,我的家人会反对的。我想看到更多的数据;好像有点不对劲。
如果马丁是对的,而且木头炉灶造成了差异,恒温器也会知道——家里的温度是否显著高于设定值?
咄!
这并不奇怪:北方人穿得更多,当然是在室外,但在室内也是如此。我在明尼苏达州度过的冬天教会了我一定要穿保暖内衣、厚袜子、保暖衬衫、绝缘背心、派克大衣等出门。当你回到家时,你想脱掉多少层是有实际限制的。在南方,我们在户外穿的衣服要少得多,因此在室内也一样。
你的观点是??
这似乎完全是凭直觉得出的:马丁、詹姆斯和其他人说得差不多。我怀疑德州人和乔治亚人会经常在屋子里穿保暖内衣、毛衣、羊毛袜,或者生火驱走寒冷。
在新英格兰南部,我的恒温器在下班时间是50多华氏度,起床和晚上是60多华氏度。如果感觉有点冷,我会把温度调到68或69度,因为我知道自动恒温器会在循环的下一个按钮将温度恢复到“正常”。
更多关于水银监测的信息请
理查德,我同意埃里克的观点,我怀疑马丁关于其他热源的说法可能是对的。是水银系统监控室内温度还是只是设定温度?此外,考虑到水星平台支持的挫折,63.4华氏度是夜间设置的平均值,还是时间加权平均值?
佛蒙特州的室内温度
我觉得63华氏度这个数字有点令人惊讶,但当我在80年代住在佛蒙特州一个用石油和木材取暖的房子里时,我实际上认为我们可能已经接近这个温度了。
撇开实际设置恒温器的地方不谈,我们家里那些没有直接连接到木炉房间的房间,在下午晚些时候温度高达60度,到了晚上就降到40度。有一所房子,在那里挫折会很好地改变你的δ - t,在寒冷的夜晚,它很容易下降20度。
有炉子的房间大部分时间都很好,温度很快就会上升,可能会在70多度。
哦,恒温器通常设置在50度,除非我们懒得等炉子。
迈克尔Blasnik取
在波士顿的NESEA会议上,我刚刚和迈克尔·布拉斯尼克谈到了这个发现。布拉斯尼克最近审查了来自新型NEST恒温器的千万亿字节数据,包括室内温度和恒温器设置。
他说,佛蒙特人在冬天把恒温器调得比德州人低的研究结果是真实的,而木头炉与此无关。他说,佛蒙特人很节俭,习惯了寒冷,他们在晚上和离开家的时候会关掉恒温器。
布拉斯尼克说:“冬季恒温器设置值和2008年选举中投票给麦凯恩之间有很强的相关性。”“在麦凯恩选民比例较高的州,冬季恒温器的设置要高于投票给奥巴马的州。”
报名 登录
