详细的图书馆
通风阁楼和壁板的混合气候(提高脚跟桁架)。金属屋面;硬泡沫石饰面墙板(毛条)
角落和连接处是绝缘和空气屏障可能出现问题的地方。压缩或不充分的绝缘材料会造成冷点,从而导致凝结、发霉和腐烂。在这个连接处漏气会大大降低绝缘材料的有效性。在寒冷的气候中,这里是冰坝的起点。
为了保持空气屏障的连续性,在框架连接处跨出墙护套,并在框架连接处使用如图所示的粘合剂或密封剂。
屋顶和墙壁需要晾干
房屋内外的湿气会阻碍你保持房屋干燥的最佳努力。屋顶和墙壁组件的潮湿是不可避免的,所以设计它们让它们变干是个好主意。既能干到外面也能干到里面的屋顶和墙壁是好的,但那些能干到两个方向的屋顶和墙壁就更好了。
通风的阁楼可以保持屋顶干燥
室外空气进入屋顶下部的通风口,并通过山脊的通风口排出,可以帮助屋顶覆盖层在潮湿时干燥。
通风可以帮助屋顶保持凉爽
尽管屋顶通风通常被认为是夏季给阁楼降温的有效方法,但研究表明,仅靠通风很难大幅降低阁楼温度。然而,大多数建筑科学家都同意阁楼通风可以降低积雪气候下冰坝的可能性。有关防止冰坝的更多信息,请参见用空气密封和绝缘来防止冰坝.
在大教堂的天花板上很难发现屋顶漏水
有时候,房子里的水渍不是漏进来的。在通风的、没有空调的阁楼里,比在有保温天花板的教堂里更容易发现屋顶漏水。
通常给屋顶排气孔的方法是用连续的拱腹排气孔作为…
本文仅适用于GBA Prime会员
注册一个免费试用,并获得即时访问这篇文章以及GBA的完整的优质文章和建设细节图书馆。
