5英寸EPS泡沫
Jeramia约翰逊|发布绿色建筑技术在
你好,我想建一个24x30x10杆谷仓用作商店/额外的车库。因为成本问题,我不打算在地板上使用混凝土。最后我想倒一块平板。我正在研究隔热,我想我将使用一个辐射屏障的屋顶下的金属板,以反射屋顶的热量。实际上壁板也是金属的。我也被给予(84)使用,但在良好的条件下4×8表5″eps泡沫。我正在想办法解决这一切。任何人都将感谢任何建议。
Jeramia
    马丁Holladay||# 1
    Jaramia,
    杆子谷仓是便宜的,而且(只要你不试图加热或冷却它)将很好地防止雨水从设备,动物,或干草。
    如果你想要使墙壁和屋顶隔热,杆子谷仓是行不通的。以下是之前关于这个话题的问答环节的链接:
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/44646/my-project-insulating-54-x-72-x14-pole-barn-southwest-michig
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/94371/building-energy-efficient-metal-building
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/46771/insulating-pole-barn
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/52766/pole-barn-insulation
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/49601/how-use-polyiso-interior-insulation-pole-barn
    以下是我对上述问题的一些回答。(原谅重复):
    “绝缘电杆谷仓的主要问题是创造一个良好的空气屏障。有许多漏风的机会:在墙的绝缘部分和垂直柱之间;在墙的底部(遇到泥土、砾石或混凝土板);在墙壁和隔热天花板的交叉处。在创建此组件时,您应该努力实现密封性。这并不容易——但你要尽力而为。”
    “要使电杆谷仓隔热是很困难的。首先,有一个关于地板的问题。你有石板还是碎石?如果是砾石地面,很难对墙的底部进行空气密封。如果你有一个平板,我们需要知道你的气候区域或位置,所以我们可以建议你是否需要一个水平层的刚性泡沫板下。接下来,您仍然有如何支持绝缘的问题。在大多数钢管房,都没有钉。你有柱子和柱子之间的水平钉子。这使得空气密封困难,使用传统的绝缘困难。最好的方法是在你的结构框架的外部工作。 Again, either SIPs or nailbase is one approach -- and if you use SIPs, you could skip the pole barn structure, and just build a SIP building. Another approach is to install a stud wall on the outside of your pole barn to hold the insulation -- but again, this raises the question, why not just build an ordinary building with stud-framed walls if you need it for insulation?"
    “恐怕‘节能电线杆建筑’是一种矛盾修辞法。如果你想让一个杆子建筑节能,你几乎必须建造一个全新的建筑——要么在杆子建筑内部,要么在杆子建筑外部——来创建一个空气屏障,并提供一个地方来安装绝缘材料。这就是为什么对能源效率感兴趣的人不选择肮脏的地板或杆子结构。然而,如果你决定放弃能源效率的想法,你当然可以用杆架建造一个脏兮兮的小房子。”
  2. Jeramia约翰逊||#2
    谢谢你这么快的回复。我并不是想建造一座超级节能的建筑。我认为屋顶上的辐射屏障将有助于反射大部分夏天的热量,所以夏天不会太热。而5" eps将有助于在冬天保持一些热量,而我在那里工作。我只是不想制造霉菌的问题。
    我在你的网站上读到一些东西,说如果你有足够厚的泡沫,它应该作为一个蒸汽屏障……或者类似的......我还是个新手,需要更多的指导。
    你我打算在砂砾上,也许过几年我可以倒一块石板。我能把绝缘材料放在碎石下面吗?这样做有益吗?还要把绝缘材料沿着墙往下拉,然后把它插进地面很多英寸。我不知道,我只是在扔东西。
    再次谢谢。
    Jeramia
  3. 维多||# 3
    如果没有坚硬的板来保护它,EPS将被任何动物或设备从它上面跑过的砾石损坏。除非你的底土是永久冻土层,否则在给墙壁和屋顶保温之前,先给板保温会让这个地方不太舒服,温度波动会比不保温时更高。
    根据位置的不同,地基上/周围的绝缘会减少冻胀的几率(但在美国气候区5/6以下,这通常不是一个需要关注的问题)。
