GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
奖金室中的6英寸EP?
Eric Teer|Posted inGreen Building Techniqueson
你好,
我正在完成一个奖金室。我的afters深度为11英寸。
我在6英寸的EPS泡沫上找到了一笔交易。我计划剪裁和探测,并在屋顶甲板和EPS之间留下1 1/2英寸的通风缝隙,然后用玻璃纤维巴特绝缘填充剩余的3.5英寸。
这个计划是牢固的吗?我应该使用面对或脱落的绝缘材料吗?
提前致谢。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    在6英寸时,EPS适合R23-R25,具体取决于密度3.5英寸的玻璃纤维对R11-R15有益。因此,这是中心腔的总R34-R40。
    从露点控制的角度来看,最坏的情况是R23 EPS R15玻璃纤维,其比率为R23/R38 =总R外部与纤维的61%。对于美国气候区7或更低(美国的所有下部48号,都将被覆盖。- 石膏板上的标准天花板乳胶会很好。
    R15防火岩棉远远超过R15纤维glass, and would be the better product to use here. EPS melts while burning, and fiberglass will melt under an intense flame, whereas rock wool does not. (The house would already be gone at the temperatures needed to melt rock wool.)
    将EPS播放到after子很重要。将它们切成〜3/8-1/2英寸的范围比rafter湾窄,以使其易于安装,然后使用CAN-FOAM或小型2部分泡沫套件来填补空白。
    美国气候区4及更高的代码为R49或U-0.026(= R38.5“整个组件”)而不是R34-R40。有2个“深度(1.75”足够好)锁骨条和R23有R23摇滚羊毛巴特的空间,可以以U因子为基础,以几英寸的净空为基础。看:
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    该堆栈将对6或更低的气候区域具有足够的露点控制,但不能具有7区。
    1. Eric Teer||#4
      我有免费的牛皮纸面对玻璃纤维,在此设置中有什么问题?
  2. Eric Teer||#2
    谢谢,生病肯定要看摇滚乐
    填充其余的腔。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    2x12是Actaully 11.25“深,而不是11”。因此,使用1.5英寸的排气 + 6“ EPS,它留下3.75”,而不是3.5“。虽然可以再用0.25英寸的R15绒毛,但这并不是贴合的。
    添加1.75英寸的边缘条(1“ Polyiso +0.75”毛茸茸)将其带到5.5英寸,这是R23摇滚羊毛或R21玻璃纤维的理想深度。
    彼得·约斯特||#5
    嗨,埃里克 -
    永远不要假设,因此请确保您阅读Martin Holladay关于此主题的博客://m.etiketa4.com/article/cut-and-cobble-usdulation。
    If I was going to invest all the time and effort into using this approach on such an important assembly, I would somehow perform-test it: depressurize and infrared imaging.
    鉴于您提出的隔热率,无需使用蒸气延迟器面对可渗透的巴特绝缘材料,但是可以使用,如果出于在安装过程中提供的钉子钉,没有其他原因。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
