80平方米。绿色被动房屋
你好,
我打算建造1楼80平方米。带有sip的房子在平面基础上,带有简单的平坦 - 单声道屋顶。我的“三明治”看起来像这样:
SIP 124mm = 12mm OSB3 + 100mm EPS + 12mm OSB3 + 200mm NEP从外部 +内部(蒸气屏障 +石膏 +石膏)。
这就是我这样的三明治所得到的:http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=1&mid0=195&d1=1&mid1=195&d2=0.05&mid2=4&d3=1.2&mid3=71&d4=10&mid4=216&d5=1.2&mid5=71&d6=20&mid6 = 216&d7 = 1&mid7 = 909&bt = 0&t_i = 22&rh_i = 60&t_e = -15&rh_e = 80&outher = 0
粉底将用150mm EPS绝缘。
地板将用300mm EPS绝缘。
屋顶(sip 124mm + 45毫米岩圈,内部)
房屋的内壁将来自硅酸盐砖。
Olcource将有HRV。
房屋供暖将是电动的(每年202欧元/270usd)。
我选择了SIP,因为我的房子很小,因此很容易自行建造,而且价格非常可接受。
我的气候是潮湿的大陆。
有建议吗?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
托马斯,
从公制单位到英语单位,从一些神秘的缩写到我们能理解的术语,这将需要一些工作来翻译您的问题。
听起来您的SIPS由1/2英寸OSB,4英寸的EPS和1/2英寸OSB组成。按照美国的标准,这是非常瘦的一口。它的R值约为R-16。
我不确定当您描述内部蒸气屏障时,您指的是什么材料。SIP墙不需要内部蒸气屏障 - EPS是蒸气阻滞剂 - 但它们确实需要内部空气屏障。
我不知道您的意思是“ 200毫米NEP” - 但我猜这是一种扩展的聚苯乙烯。在SIP的外侧安装刚性泡沫有些争议,因为您最终会得到泡沫三明治 - sip的外部OSB面夹在两层刚性泡沫之间。总而言之,我认为这不是特别冒险,但是一些专家建议反对。
您会有低矮的屋顶还是陡峭的屋顶?屋顶上的外部岩石隔热材料的安装通常仅限于低矮的屋顶。
在欧洲,我们有来自SIP的房屋,其中有这样的墙:7.9 NEP + 4.9英寸SIP SAINWICH +铝箔,WICH从房屋内部 + 2英寸的羊毛 +石膏 +石膏粘合到OSB。
NEP-石墨增强的聚苯乙烯(Neopor)。
因此,在NEP上,我们放置了Decor + NEP,减少了从外面出现冷桥的机会。
铝箔可作为额外的蒸气保护,并保护胶水(例如胶水)连接OSB和聚苯乙烯。
羊毛充当声音保护 +您可以将电线隐藏在那里。
屋顶将平坦,占地4-6%。因此,有头痛如何正确安装SIP屋顶 +保护它免受腐烂的侵害。
这样的墙称赞夫妇的家伙,他们从SIP建造房屋。有12英寸及以上的sip。但是对我来说,购买4.9英寸的s饮和粘在该sip上7.9英寸的Neps的价格便宜,因为我不能在OSB上装饰(因为它将是木板)。
很多人说,很难在SIP House中保持持久的气密,并且有很多凝结的机会。
您建议饮用较厚的饮,而忘记外面的额外聚苯乙烯?
我只是为我的被动密闭房屋寻找墙壁的最好方法。
