GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
最好的HVAC为1,100平方英尺。FT。46 n纬度的被动太阳能房?
兰迪Bunney|发布工业制品在
我们正在建造高性能、全电动、1100平方英尺的被动式太阳能住宅,在寒冷的冬季气候和炎热潮湿的夏季。板级。暴露的混凝土地板作为热质量。没有天然气。冬季气温在12月和1月很少达到零下20到零下30度。我们将使用模型来确定加热和冷却系统的尺寸。我们将有两间卧室,开放式起居室,餐厅和厨房(主要的太阳能吸收区)。此外,将有一个完整的浴室,1/2浴室,mudroom,和机械室。近3年采暖日7065天;8980; 9,799.
目前暖通空调方案特点三菱可变制冷剂流量(VRF)空气源热泵。热泵对-13F有效。电炉将用于备用热泵范围下方的温度。我们的设计团队得出结论,驾驶室的小足迹不保证带有多室内供暖器的热泵
相反,该设计要求运行一个单一的热泵盘管进入空气箱的电阻盘管。这个计划提供了在多重分割的基础上的初始成本节约。管道将热量输送到各个房间。我们将使用一个超小型船用木柴炉作为备用,以防停电
备用空调方案利用多分体热泵在特定房间内控制条件的效率和舒适度。赞成者将决定有多少室内单元。当温度低于热泵范围时,可用电炉作为备用
我们有一个很好的设计团队愿意听取建议。随后,我欢迎你的意见或建议关于目前暖通空调方案相比替代暖通空调方案或其他替代方案。谢谢。
  1. 金Kazama||#1
    你好兰迪,
    46个纬度?介意透露一下大概的位置吗?
    在效率领域,迷你分裂目前还很难触及。
    为什么要召开全会?你打算在里面装个通风管道系统吗?请注意,在这样一个小型被动式建筑中,热负荷将非常低。你应该让它尽可能的简单。如果你不想显示任何东西,就看地板上的电加热代替踢脚板,你将不需要高功率版本,应该相当便宜地包括在你的混凝土地板上。
    根据你的电费/发电量,木材应该是你的朋友在那些低于-20摄氏度的夜晚,那里的COP和负荷是高的。
    如果你需要超过1个迷你头,不要使用多头设置;购买2个独立的小单元。结果通常是相同的价格;如果1失败,您总是有一个备份,并且在大多数单个模型上效率更高。
  2. 兰迪Bunney||#2
    吉姆,明尼苏达州中北部的湖边,在夏天有强烈的湖风。北方的树木有助于抵御冬天的风。在东部的树木,以防止夏季过多的太阳照射。完全向西开放。场地朝向约210度。
    是的,设计团队设想风管系统来分配热泵加热和冷却,以及在备份期间电炉的输出。我没有提到在主浴室的地板电加热。也许也洗1/2个澡。然而,您的意见肯定会推动我查看额外的楼层电气。
    我们远未达到被动房标准。目前的墙体装配方案是2x6钉24英寸中心吹纤维素和外部刚性绝缘。我想在墙壁上达到R40+。我的偏好是岩棉,而不是硬质泡沫,因为环境、防火和抗虫,以及稳定的R值,据我所知,在极端温度下。我们还没有详细的屋顶装配,因为我们在初步阶段的设计,只是现在建立基线的成本估计。
    愿望是,我们的预算将使我们至少在屋顶上达到R60,至少南部和西墙上的三层窗格Marvin Windows。未加热的车库将覆盖大部分东墙。北部几个窗户。结构是双棚屋屋顶,带有拱形生活/厨房/用餐区的垃圾窗户,冬季冬季太阳能覆盖,以及夏季地板的热质量夜间冲洗热量(堆栈效果)。
    近气密施工是我们建筑商的标准做法。
    谢谢你告诉我不要使用多头设置。我认为,只有两个室内单元,我们可能会经历潜在的不舒服的房间温度变化。建筑商和建筑师警告木材炉过热建筑。所以我找到了一个微小的海洋木材炉11" x 13" x 18"与4英寸炉管。
    再次感谢。我从这个网站学到很多东西。
    马丁Holladay||#3
    兰迪,
    如果你的房子有很好的隔热层——高于规范标准的隔热层,尽可能少的空气泄漏,高性能的窗户——你当然可以用一个无管道微型热泵来加热你的房子,只要:
    1.你的家人愿意白天开着卧室的门,而且
    2.您的家庭成员愿意在一夜舒展房间到室温差异约5度。
    如果你走这条路,你应该包括一点电阻备份夜,以应对严重的寒冷期。
    如果你担心房间间的温差,你应该考虑安装一个导管微型分割单元。
    以下是与最佳两篇文章的链接,以帮助您设计加热系统:
    微型热泵和零净能源家庭
    零净能源家庭的实用设计建议
  4. 兰迪Bunney||#4
    谢谢你,马克。我读了你的两篇文章。我现在对有管道和无管道热泵的含义有了更好的理解。要学的东西太多了。详细的暖通空调技术讨论经常超出我的能力。但我可以学到一些关键的原则,比如门开或门关的影响。
    剩下的一个问题:我假设即使用热泵进行了空气交换,我仍然需要HRV或ERV,这是正确的吗?
    与此同时,如果我们有可测量的数据,详细描述全国范围内,高性能建筑的明显激增(尽管目前可能不大)对能源使用的影响,那不是很好吗?
    马丁Holladay||#5
    兰迪,
    Q。"假设即使有了热泵的空气交换,我仍然需要HRV或ERV,对吗?"
    答:一个紧凑的家庭总是需要一个通风系统,但不一定是HRV或ERV。你可能想要考虑一个排气通风系统或一个供应通风系统。有关更多信息,请参见设计良好的通风系统.
    空气源热泵(包括无管道微裂口和管道微裂口)不会将任何室外空气输送到室内,也不会将任何室内空气输送到室外。吹过室内风机盘管的空气就是室内空气,它是通过铜盘管循环的。
  6. 兰迪Bunney||#6
    谢谢您,先生。祝大家新年快乐。
  7. 史蒂夫Vigoren||#7
    兰迪
    我打算在两年内建立一个类似的家庭距离你的北部一百英里。我计划拥有一个HRV,其中从卧室/浴室和物资供应到起居区,因此将往返区域循环。截止门底部的英寸,为门关闭的时间。我计划在地板上进行导管迷你分裂和电热(消除炉子和管道工作和空间)。祝你好运
  8. 兰迪Bunney||#8
    史蒂夫,喜欢联系和交换意见。我们正在拍摄明年8月/ 9月破土动工。六百一十二。二六九和四十七四十二。任何时候。谢谢。兰迪
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    兰迪,记得检查船用炉和烟囱是否符合当地建筑规范。
    祝你好运!
  10. 金Kazama||#10
    兰迪,
    这座建筑的长度是多少?
    在建筑的两端各有两个小的分叉头,我不知道你怎么能在所有地方都有超过2-3层的差异。然后,你在封闭的房间里设置单独的恒温器,设定一个所需的最小设定值(假设比最小设定值低1-3华氏度),然后,备份只会在寒冷的夜晚启动,你永远不会感受到超过~ 2华氏度的温差。
    从我的个人经验,每台尾部的迷你分裂都是迷你分裂,比平常的温度高,对舒适性产生了很大的影响,并且能量使用最终几乎相同,因为电阻备用加热进一步踢进夜晚。
    记住,你加入的绝缘越多,你的温度就会越稳定,分布越均匀。
    Rockwooll是一个很好的选择,但据我所知(从未从Roxul的代表那里得到任何回复),我们仍然没有关于在0摄氏度以下的温度下岩棉绝缘如何变化的数据(有人,如果我错了请纠正我)。以下是一些相关阅读://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/cold-climates-r-5-foam-beats-r-6以及随后的讨论),所以请仔细计划你的R值在最冷的温度。
  11. 兰迪Bunney||#11
    Jim,建筑围护结构是28' x 40',后者的长度是朝南的。大房间是我们主要的太阳能吸收区(开放式起居室、餐厅、厨房),宽14英尺,长28英尺,位于南北轴线上。一间卧室在南边的大房间的两边。北端以西面的主浴室和东面带气闸入口的mudroom为特色。
    我和我的妻子都上了年纪,室内舒适是第一位的。~2F的温度变化肯定是在舒适区。我必须记住,备份很少会出现。
    现在,我想我明白了,吉姆!单独的恒温器在封闭的房间是为了备份地板内的电加热。这是有道理的,而且会给我们提供我一直追求的区域供暖,以确保在冬季室外温度极端时的舒适水平。谢谢你!
    马尔科姆,我找到的船用火炉小得惊人http://marinestove.com/codinfo.htm.订货后大约要等1年才能交货。10000 BTU的低到28000 BTU的高。一个类似大小的火炉,霍比特人,是从英国进口的。http://salamanderstoves.com/product/the-hobbit-se/.两者的缺点是最大长度为12英寸的原木(至少对小鳕鱼)。
  12. 兰迪Bunney||#12
    为了结束这个话题的讨论……
    板坯中的电热作为备用加热泵将使我们提供比强制空气更舒适的辐射热。操作电热辐射的成本正常的缺点将是一个最小的因素,因为我们将仅在极端寒冷的情况下使用,因为备用热泵。
    此外,作为一个房主,我必须意识到电辐射热需要时间来达到所需的温度,这就涉及到控制。我的理解是,选项包括双传感器(平板和环境),空气恒温器,或仅平板。我也想知道,学习Nest等恒温器是否会带来好处。最后,我特别感兴趣的控制,提供wi-fi功能,以远程控制多个区域,以防我们想让建筑在冬天无人值守。
    同时,作为房主挖掘绿化制造商的专业知识是如此有帮助
  13. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 13
    蓝迪,那是个整洁的小炉子!我的担心来自于我们的规范,其中规定了烟囱烟道的最小直径。
    你有没有想过用辐射湾加热器代替地板加热作为备用热源?它们仍然具有相同的辐射热特性,但具有即时响应时间。
  14. 兰迪Bunney||# 14
    哦,我的天!正当我在脑海中勾勒出我们舱室的最佳暖通空调设计时,你提出的海湾加热器的概念出现了,malcolm !实际上,谢谢。非常有趣的想法备用热替代电辐射板。我可以把节省的安装成本从海湾加热器到更多的绝缘。:-)
    特别是,考虑到以下情况……
    Martin Holladay的文章“关于辐射地板。”引用Alex Wilson.//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-radiant-floors
    威尔逊写道:“如果混凝土板在清晨被(通过流体循环管)‘充电’,表面被加热到不能轻易吸收太阳辐射的程度,那么太阳热量将更直接地加热空气,增加过热的风险。”“对于地板辐射供暖系统来说,这不是一个大问题,但这可能意味着房主将不得不在冬季定期打开窗户,他们从太阳能中节省的总能源将不会那么大。”[安迪]夏皮罗反对在有被动式太阳能的房屋区域使用辐射板。他说,这是一种能源浪费,不过到底有多少浪费还不清楚。
    炉管与此同时,Malcom,我们乡下的小木屋永远不会有建筑检查员,除了国家电气检查,也许是管道检查,以及对我们的场地规划的批准,等等,没有其他的规范需要满足。我想知道你提到的最小烟囱烟道的代码是否适用于较大的烧木头的炉子。这些小型船用炉标配4英寸双壁管,可用于海上的小型木船,而不是一个想要处理故障的木材燃烧炉的危险的地方。
    最好来自中西部,
    兰迪
  15. Ven奏鸣曲||# 15
    兰迪,听起来像一个很好的设置。很高兴你正在考虑Woodstove备份。如果你失去了力量,那么没有问题。如果栅格像魁北克冰风暴一样,所有电动房屋都迫切脆弱。人们已经跳了几个星期。所以我建议小型木炉用于船只和帐篷,而不是1100平方英尺的房屋。安装适度尺寸的高效金属炉。你需要的几天将是30以下零。奢华,破解一个窗户如果它变得太热,BTU损失是如此微不足道,你无法测量它。你每年都不会使用一半的绳子。 But if you do have a serious outage you are laughing. By the way I agree with the others. I live in a super insulated house exclusively headed with wood stove and no ducting. The heat evens out within a few degrees. Put transom over your bedroom doors if you are worried then you have privacy and air flow. Transoms were the 19th century solution...no electricity required. They work just fine with single source heat pumps.
  16. 兰迪Bunney||# 16
    恩,没有玩具火炉,是吗?点好。谢谢你!
    我们的设计团队很快就会进行负荷计算,这样我们就能把重心放在预计的负荷上,而不是我的猜测。是啊,我喜欢那个气窗的主意。我很高兴你的系统对你很有效,小维。
    我们的电力战略与衡量标准相混合,是机舱将在未来几十年中准备好利用更多可再生能源在线。谁知道?随着智能手机的可用性HVAC控制增加,我们甚至可能有机会在明尼苏达州最糟糕的冬季拆卸,延长我们的家无人看管。
    未来,绿色建筑对消费者来说将不再那么复杂,暖通空调将更加标准化。
    同时,祝大家新年快乐。感谢大家分享知识。
  17. 杰夫•卡罗尔||# 17
    如果你去钢铁炉,你可能会考虑英格兰17-VL。是的,它由家庭仓库出售,但它是一个设计精心设计的钢炉,具有二次燃烧。在HD以外的论坛签出评论。它还具有外部空气连接的套件。
    http://www.homedepot.com/p/Englander-1-200-sq-ft-Wood-Burning-Stove-17-VL/202051504
    授予它具有当代外观,与我们今年建设的房子很好。
    对我们来说,它是1780平方英尺。在汉尼拔附近的密苏里森林里,1.5英尺高的阁楼房子。我们要找的是两套迷你空调,一套15K BTU的在楼下一套9K BTU的在阁楼,在房子的两端。还在决定是不带管道还是在阁楼里装管道。主浴室的电阻,和一些坐在旁边的备用,以及木炉子。我们将只进行排气通风。
    如果你想谈谈构建,随时给我写信(电子邮件保护).我喜欢和其他业主建造者聊天。最好的运气!
  18. 贝斯特纳||#18
    我们正在建造一个非常相似的房子(1100平方英尺,2个卧室,开放式平面,相同的隔热层,就在你的北面靠近温尼伯)。经过广泛的研究,我们决定使用太平洋Alderlea T4木柴炉。这对我们的加热负荷来说有点大了,但我们要烧的主要是软木,铸铁的质量应该有助于均匀一点热量。就备份/补充系统而言,我们有各种各样的选择。我们已经制定的计划是在平地基础上的平板,但由于一些如果的原因,我认为我们将改变它的爬行空间(icf墙)。最初的计划是使用海湾加热器,并可能在线路上增加一个小裂缝。最近,我们一直在探索另一种想法……虽然普通的平板式pex系统对我们的房子来说可能有点过分(而且反应太慢),但我们想要一种更灵敏的、低温辐射循环系统,比如欧洲风格的散热器,或者一种地板上的系统(比如暖板,但是一种便宜的DIY版本)。这样做的好处是,我们将有一个配电系统,在未来,任何数量的燃料/系统都可以加热,我们将不再受制于电,就像我们受制于电阻一样。也就是说,现在,我们更喜欢全电动,并想知道是否有人有任何经验/意见的这个电热锅炉:http://www.thermo2000.com/content/en-US/s2_produits/combomax-ultra.aspx我们想知道,如果结合DHW加热器和加热系统,我们可能会实现一些效率的提高。任何想法吗?这是个坏主意吗?
  19. Aj Builder,纽约上州6a区||# 19
    杰夫,兰迪,我喜欢那个小型高清炉,非常适合我们家和其他地方。
    Aj
  20. 兰迪Bunney||# 20
    嗨,贝丝,谢谢你的留言。
    我很尊重你管辖范围内的高效房屋建筑商。这个电热锅炉看起来很有趣。我建议把你的问题作为一个新的问题张贴在这个论坛上。我认为你的帖子会被更多的观众看到,因为我最初的问题是关于它的反应过程。祝你好运。
  21. 本纽厄尔||#21
    我们和Efficiency Vermont合作已经有几年了他们的高性能制造房屋,在这个尺寸范围内。这里有一篇GBA文章关于家//m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/next-generation-mobile-homes
    如果您想要更多信息,请联系我:Ben At Buildequinox.com
  22. Eric Habegger||# 22
    @comments # 4、5和7。你不需要HRV或ERV。但就像之前说的,你需要一个供应或排气通风系统。门下一英寸就能起到一定作用。更好的方法是使用系统方法。我正在重建的房子,也正好是1100平方英尺,将使用一个排气通风系统使用松下风扇在一个位于中心位置的浴室。
    我认为使用这种方法的最佳选择是将浴室的门封起来——门的底部不要有隔断。因为我的浴室在两个平行的浴室墙上各有一个卧室,所以我在每个卧室的地板附近都装了一个通风口,通过墙壁通到浴室。由于浴室将被设计成漏风很低,95%或更多的空气运动从浴室的浴风扇将来自每个卧室的空气。然后,你可以使用卧室的下摆门将暖气从热泵所在的主家庭/起居室抽出来。在这种设置下,应该只需要一个集中的热源。
    当然,如果您的卧室位于房子的两侧,这将无法正常工作。您还必须在浴室中工程通风口,以便维护隐私。我打算在墙上使用墙壁管道,因此它将最终形成一点,没有视线没有视线。
    我想我应该补充一点,你会一直把浴室的门关着,这样整个房子的通风系统才有效。与HRV/ERV相比,你将在组件和电力使用上节省大量资金。人们必须单独评估自己的气候,但在许多情况下,在小型单层住宅中,我认为用使用集中热源或空调的管道取代标准的强制空气系统是可行的。这是我正在进行的实验。
