GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
在房子下添加额外的绝缘
兰迪盖尔特|发布了一般的问题在
嗨,关于在我的房子下面增加一些额外的绝缘材料,我有两个问题。我们的房子下面都有R-19。有了2×10楼板搁栅,仍然有足够的空间进行额外的绝缘。我父母的房子里还剩下一些没人见过的R-19。我的第一个问题是:我能否在现有的绝缘材料上再加一层绝缘材料?第二个问题是:把特卫强放在地板搁栅上来支撑额外的隔热层会有问题吗?谢谢你的帮助。
兰迪
加入建设科学专家的领先社区
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 1
    读这篇文章,你的脑袋里可能会充满喜悦或疑问,但这是我所见过的来自BSC的最好的作品之一。我几年前认识了乔。神奇的绅士。伟大的故事讲述者。去听他讲话。你会很高兴的。
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces.
    马丁·霍洛拉||#2
    兰迪,
    1.告诉我们你的位置和气候总是一个好主意。
    2.你忘了告诉我们你是在建筑物的桥墩上绝缘,还是在地下室上绝缘,还是在爬行空间上绝缘。
    3.虽然玻璃纤维贝加斯经常表现差,但它永远不会伤到玻璃纤维蝙蝠完全用玻璃纤维蝙蝠填充托床湾。
    4.你需要比特卫强更耐用的东西来保护玻璃纤维球棒,特别是如果房子建在码头上(在这种情况下,你需要用OSB或胶合板来保护玻璃纤维球棒)。
    5.如果您在托梁下安装连续的多异氰脲酸盐(刚性泡沫)绝缘层,绝缘性的性能将大大增加。接缝应仔细密封罐头泡沫或胶带。如果您的房子在码头上,泡沫仍将使用OSB或胶合板保护。
  3. 兰迪盖尔特||# 3
    谢谢你的回答!我住在弗吉尼亚州的里士满。这个地区是一个爬行空间。我将能够使用硬质泡沫约一半的房子,但其余有太多的水线等。在路上。
    我确实注意到,在车库中运行的所有大型加热管道下面都没有塑料。在这个地方可以试着把一些硬泡沫或塑料滑下去吗?看起来大概有3英寸的空间。我要在整个房子下面铺上一层新的塑料,并把它铺到地基2英尺高的地方。我把原来的塑料层去掉,换上新的。这听起来好吗?
    谢谢你,兰迪
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    兰迪,更多信息,我认为只有你的眼睛只看到你的所有细节,你都必须阅读并做出一些选择。我的两个帖子都应该有所帮助。最后,您可以使用低成本的数字温度,距离低成本的湿度计来检查自己的工作。我用它们,他们非常有帮助。我把它们留在顾客的家中,并季节性季节性地检查最小,以确保一切顺利。我还视觉检查并使用我的手和枪式IR Temp Meter。
    你的地板上所有的木材都必须是干燥的,没有东西在上面生长或干腐。湿度必须低于60%,这是我的目标。我有几个地下室会用除湿器来维持安全水平。为地下室设计的新鞋对我来说效果很好。它们是能量消耗,最好不要使用它们。排污泵和氡减排装置也是如此。有时它们是必要的。
    http://www.homeenergy.org/article_full.php?id=776
    http://www.energysavers.gov/your_home/insulation_airsealing/index.cfm/mytopic=11480
    马丁·霍洛拉||# 5
    兰迪,
    当你写时,我不知道你的意思是什么,“我确实注意到所有大型加热管下没有塑料。”你在谈论什么样的塑料?你在谈论泥土地板上的聚乙烯底盖吗?或者你在谈论一个保护管道绝缘的聚乙烯夹克?
  6. 兰迪盖尔特||#6
    我在谈论泥土地板上的地面盖,而不是管道绝缘。这是所有大型盒子的管道工作。它距离地面只有几英寸。主要的涡轮线和线条上的线条靠近地板。我不知道是否在大型管道工作下放置某种类型的保护是必要的或有益的。
    有几个地方承包商没有使用塑料地面覆盖物。房子下面的桥墩之间的所有区域而不是一直到外墙。我正准备在佛罗里达房间下面再铺一层新的塑料。我会拍一些照片,如果我能把它们贴上去,也许你可以看看它是什么样子,并给一些建议,关于其他可以做的事情。
    兰迪
  7. 史蒂夫埃尔||# 7
    你考虑过把爬行空间变成条件空间吗?
    这可能会让你感兴趣
    http://www.finehomebuilding.com/how-to/articles/sealing-damp-crawlspaces.aspx?ac=ts&ra=fp.
