玻璃纤维的优点对于松散填充阁楼绝缘材料?
The comments around here are almost unanimous in favor of cellulose to insulate an attic floor, and I can understand why. But a lot of builders are using loose-fill fiberglass instead. There must be a reason.
所以我问你, what advantages are there for loose-fill fiberglass? Does it cost less? Is it easier to install? Is it lighter on the ceiling below? Does it dry out faster if the roof leaks? Is it just easier to buy your attic insulation from the same place you buy your fiberglass wall insulation?
是否存在任何情况下,玻璃纤维的r-60将优于纤维素的R-60?R-75玻璃纤维与R-50纤维素呢?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
伊恩,
我认为人们在阁楼上安装填充玻璃纤维的主要原因是因为本地安装人员熟悉该产品,而且宁愿推动他们熟悉的产品。
I think it's true, though, that blown-in fiberglass probably dries out faster if it gets wet than cellulose.
松散填充玻璃纤维的问题是如此蓬松,您最终会在冷温度下进行对流问题和在性能下降。为了解决这些问题,许多具有薄型玻璃纤维绝缘作业的许多房主最终将松散填充玻璃纤维覆盖,只能减少对流和空气泄漏。
松散填充玻璃纤维的R值非常低 - 约R-2.5或R-2.6每英寸 - 所以您需要一个巨大的堆可以做任何好处。您询问了关于松散填充玻璃纤维的R-75的假设问题。这样的层将是29英寸深,大多数阁楼没有29英寸可用,特别是在屋檐下的周边。
更多信息在这里:阁楼绝缘材料:玻璃纤维与纤维素
感谢您的响应和链接。良好的文章,升级我会员资格的充分理由。
围绕围绕询问,它听起来像玻璃纤维通常比纤维素更便宜(因为纤维素是笨重的),所以这可能是它的一部分。它具有更高的R值吹入墙壁,因此对于该应用是首选,并且这可能歪斜阁楼绝缘选择。
我已经使用玻璃窗和玻璃纤维在天花板绝缘体中使用。我用纤维素落后,因为它比玻璃纤维昂贵。我从供应商租用了鼓风机,我购买了超过足以隔离2 x 1400平方英尺的天花板。谁知道。然而,近年的纤维素沉降了超过几英寸。
我是玻璃纤维的洗脱液。我只是看着它,所以我聘请了一名承包商提供并安装了12英寸的玻璃纤维。火灾,我在CEILLING屋顶托梁之间安装了3“贝蒂,然后使用黑色毛毡笔标记上面的12”标记3“斯巴特。承包商在大约9英寸的绝缘材料中吹过袋子上的指示指示了900平方英尺的天花板所需的数字。我能够通过向承包商指出感觉笔标记来确认12“要求。
不是每个人都能够标记所需的深度。我建议任何能够这样做的人应该这样做。已安装12“当9”已安装12“时,没有点。
当您到达非常高的天花板R值时,纤维素的重量可能是一个问题。椽子24“oc和5/8”干墙将仅在弯曲之前支撑如此重量。我在Mn的阁楼里有R-100玻璃纤维,并且由于重量,我将毫不犹豫地使用纤维素。
我一直在使用纤维素吹的绝缘,对于R-Value,最多60次,并且对性能非常满意。如果您居住在高噪声区域中,纤维素也具有更好的伴奏性能。
