邮政系统的替代方案
乔规范|上传一般的问题在
我正在考虑使用Zip System作为一个小的构建的护套,但我很难接受OSB的使用,我只是不太喜欢它作为一个产品与胶合板相比。
我的问题是,如果我选择CDX层,最好的空气密封方法是什么?
还有一个关于ZIP......的问题,在这一点上,它是一个耐用和值得信赖的产品吗?
    迈克尔·玛蒂||# 1
    乔,ZIP系统已经存在了十多年了,所以它有相当可靠的记录。这不是最强大的系统,但在大多数情况下,快速和足够的,特别是如果总成包括雨幕。缝合线可能会膨胀,就像钉子头部的洞一样,如果胶带没有正确地应用,并让其设置72小时,缝合线可能会泄漏(我亲眼看到过)。他们的液体闪光产品似乎比他们的胶带更有弹性,尽管他们的胶带很好。
    你可以用CDX胶带在护套上形成一个密封层。由于CDX固有的空隙,这可能会更加困难,当然CDX不能像ZIP那样在框架上很好很平地放置。对于胶带,你可以使用任何高质量的产品与丙烯酸粘合剂。我只是在这个应用程序中使用3M 8067全天候闪烁胶带,而其他人我知道已经使用ZIP胶带。Siga Wigluv或Fentrim,或Pro Clima Tescon Vana也是不错的选择。或者,您可以使用完全粘附的WRB,如Henry Blueskin, Siga Majrex SA或Pro Clima Solitex Adhero,或液体闪光系统,如Prosoco的。
  2. 内森Scaglione||#2
    我想说的是,我只对Huber有好的评价,Huber也生产先进技术地板。这两种产品都会比胶合板有更少的问题与边缘膨胀。
    我把拉链板暴露在外面大约一年的时间,有几个月的时间能够看到结构内部发生了什么。没有接缝和钉子能让一滴水进来。当我用泡沫绝缘材料时,胶带没有腐烂的迹象。我也从来没有在对胶带施加压力后出现粘连的问题,而且我从来没有等待过“一个好的胶带日”。
    我唯一会使用胶合板的时候是做橱柜的时候。胶合板也比OSB更好地使用钉子或螺丝,这可以使它更好地用于楼梯子踏板等东西。
  3. 凯文首位||# 3
    这个决定也取决于你在哪里,什么水平的质量胶合板,你可以得到。我现在正在北卡罗来纳州建造,胶合板质量很差。我刚把50张分层纸拆下来换了新的。我们特别订购了一些高质量的厚度(它没有库存),并立即用Solitex Adhero包装。Zip肯定更简单,但我也怀疑它的寿命,特别是我在这里看到的安装方法。如果我必须重新做一遍,我可能会指定一些高质量的胶合板,在胶合板上之前检查胶合板,然后用特卫强液体涂在上面(或Prosoco)。
登录或创建一个账户发布答案。
