航空母舰绝缘和拉链系统护套
eagleeyeshawk|发布一般的问题在
感谢大家的阅读。我的建造者打算用空气屏障。这是一种昂贵的腰带和背带方法。我对费用没有意见。我们不打算再使用zip了,因为一个zip板现在要70美元一张。我突然想到,如果我们要使用航空屏障和zip/zip R航空屏障,这可能是一个坏主意,因为它在蒸汽渗透性方面非常有限。我可能是在设置一个蒸汽屏障三明治。为了使事情变得更加复杂,我们刚刚计划使用开放式细胞的组合腔绝缘任何想法。或问题吗?
  1. 用户- 2310254||# 1
    阿,
    在施工过程中,最好使用胶带、填充物和垫圈来密封房屋。在它被干燥之前,你可以订购一个鼓风机门测试和密封任何剩余的重要泄漏。航空屏障不应该是必要的。
    1. eagleeyeshawk||# 5
      史蒂夫,
      谢谢你的回应。我肯定会问很多问题,并确保大量的胶带,填塞和垫圈被用作主要的空气密封方法。
      我想我们应该在空气屏障之前做一个鼓风机门评分。什么时候做这件事比较合适?我不确定干燥之前是什么意思?
      谢谢你看
  2. 用户- 36575||#2
    我不认为“蒸汽屏障三明治”是一个问题。Aero屏障并不是对所有东西都使用统一的层,它只是指向裂缝。
    1. eagleeyeshawk||# 4
      太好了,这就是我想的。这是有意义的。谢谢你的回应
  3. walta100||# 3
    在我看来,如果你拖着你的承包商去建造一个紧密的、绝缘良好的房子,拉上拉链,添加空气密封,你可能是在允许他们建造他们总是建造的邋遢的Leakey房子,即使他们增加了劳动时间,以满足你要求的额外空气密封工作。
    最后,只要房子有一个接近1 ACH50的鼓风机门测试,不管他们是怎么做的。我不认为为了得到非常低的ACH值而走向疯狂的极端有什么意义。
    你把70美元的拉链换成50美元的OSB是什么意思?我不知道价差有很大的变化吗?
    在我看来,任何需要喷射泡沫的计划都是绝望的行为,因为有人在寻找一个简单的答案,而不考虑成本或环境。
    Walta
  4. 用户- 5946022||# 6
    不要专门为航空母舰付费。
    支付指定气密性测量单位为ACH,测量温度为50帕斯卡,由直接为您工作的第三方测量。在指定性能标准的协议中,也要就房子的总体积达成一致,并确保你的第三方同意这个体积。总体积是计算实际ACH的关键,你不想太晚发现承包商的测量方法不同。还要确保你的第三方同意在测试过程中可以封闭哪个开口。例如,有时承包商想在浴室排气口、烘干机通风口、阁楼通道门等处放一个临时密封条。这大大改善了房子的气密性。
    然而,在正常运行期间,这些临时密封不会在那里,一些鼓风机门公司不会让你这样做,因为它会扭曲结果。
    如果你关心环境问题,也要同意不喷泡沫,或者不闭室喷泡沫或任何你觉得舒服的东西。有一些新的喷雾泡沫据说是非常环保的,但很少有承包商使用它们。
    之后,承包商如何达到你指定的气密性是一种手段和方法。
    1. deucevantage||# 11
      哈,希望你现在能找到一个愿意接受这些条款的承包商....房价在过去一年上涨了20%,而且两年来一直在上涨!
  5. insaneirish||# 7
    我无法反驳这种方法,但是,哇,我希望我住的地方,即使只有一个承包商会按照这些条款投标,更别说少数了。
    至少在新泽西,获得良好性能的住宅建筑的唯一方法是对材料和组装进行规范。即使让一个体面的承包商去打一个ACH号码,他们也会径直走到街对面无数正在排队的其他客户面前,他们没有这种深奥的顾虑。
    1. eagleeyeshawk||# 8
      我们的建造者真是个天才。
      在偶然发现这个房子之前,我和多个定制住宅建筑商谈过。我和几个人谈过,用GBA的方式采访了他们。后来他们查看了自己的时间表,发现自己太忙了。
      后来我偶然发现了我们现在的建造者。他已经在使用防雨屏,鼓风机门,迷你隔断,空气密封等。在我的地盘上,他完全走在了前面。他很高兴能建造一个气密的房子。我想他很高兴有一个客户想要他必须和其他客户争取的东西。他想使用高效的窗户。大多数房主想把钱花在台面和橱柜上,而不是一丝不苟的排水。这样的例子不胜枚举
      是的,他做一些事情和GBA不同,但他很开放,善于接受建议,这非常有帮助。
      1. this_page_left_blank||# 9
        如果他是这么认真的话,那么在没有航空母舰的情况下得到一个密封良好的房子将是很容易的。
        注意,“腰带和背带”并不适合这个例子。航空母舰的工作原理是填补泄漏。如果你一开始就没有这些漏洞,它就什么也做不了。胶带和填塞是带。为了使arebarrier在类比中有资格作为吊带,它需要做一些事情,而不考虑安装时皮带的状况。
        1. eagleeyeshawk||# 10
          这是一个公平的观点。我会问他我们是否可以在框架和窗户之后做一个鼓风机测试,看看我们在哪里,以及我们是否需要飞行母舰
          我们会发现他们对胶布,填塞和垫片有多细心。作为建造者,我相信他有很多潜艇为他工作。如上所述,潜艇就像承包商一样,只能忍受这么多。走到街上去建一所规范的房子要容易得多,在这种房子里,建筑商不太担心效率,而是更担心他的利润底线。一个邋遢、便宜、快的家胜过一丝不苟、昂贵、慢的家。
