我是否正在使用Resfen?
Nate g|Posted in能源效率和耐用性上
I am attempting to model several options for replacing my house’s windows and I’m getting slightly weird results.
这是阿尔伯克基(Albuquerque),NM地区,主要是一种供暖气候,但确实有一个冷却季节,并且全年都会有很多阳光。由于我使用蒸发冷却,因此我的冷却账单非常低,因此我想专注于减少加热能量,使我想最大程度地利用阳光明媚的气候中可用的免费太阳能。但是,我也想减轻西部窗户过热的夏季不适。
因此,我正在建模,将高速公路窗口放在各个面上。但是Resfen给我带来了一些奇怪的结果。当我为Pella 350系列三式窗口窗口施加典范时,加热费下降了,冷却费用上升了我添加的更高SHGC窗户,这是我所期望的。但是对于Marvin Double-Pane Windows来说,该程序报告相反:使用更多的SHGC窗户可以增加供暖费,同时减少冷却费用!
This is the opposite of what I would imagine, and the opposite of what it reported for the triple pane windows. How can it be that with the double-pane windows, going from low SHGC to high inverts the results seen when doing so with triple pane windows? And how could the low SHGC double-pane Marvins possibly result in lower heating bills compared to the high-SHGC Pellas, which have better U-values和较高的SHGC?我只是感到困惑。
这是我得到的完整结果:
当前窗口(估计):U-0.83 SHGC-0.65
Pella Triple Pane High SHGC:U-0.23 SHGC-0.46
Pella Triple Pane Low SHGC:U-0.18 SHGC-0.24
Marvin Double High SHGC:U-0.31 SHGC-0.55
Marvin Double Low SHGC:U-0.3 SHGC-0.22
- Base case: $314 heating, $222 cooling, $536 total
- 新闻:$ 322暖气,$ 133冷却$ 455,总计$ 322
- 佩拉(Pella Triples),新的SHGC低:$ 316暖气,136美元冷却,总计$ 452
-Pella Triples,NW上的低SHGC:$ 309暖气,144美元冷却,总计$ 453
-Pella Triples,N:$ 299加热,$ 156冷却,总计455美元,总计$ 455
- Marvin doubles, low SHGC on NEWS: $246 heating, $200 cooling, $446 total
- Marvin双打,New:251美元的暖气,199美元的冷却,总计450美元
- Marvin双打,NW上的低SHGC:272美元的暖气,$ 195冷却,总计467美元
- Marvin双打,N:306美元的暖气,$ 187冷却,总计$ 493
我还附上了两个最极端的Marvin案例的屏幕截图。
  1. 彼得·L||#1
    Resfen建模还有很多不足之处。这就是您通过免费政府计划获得的。许多人报告了类似的问题,并且该软件正如您发现的那样存在缺陷。我将使用不同的建模程序或付款来使用更好的程序对其进行正确建模。
    在我看来,Resfen是个玩笑,完全过时。当我进行计算时,它给了我类似的荒谬建议。
  2. Nate g||#2
    我同意。也只能在窗户上运行。欢迎来到90年代!真是笑话。我一直在强烈推荐它,但是伙计,这真是令人失望。
    您对替代方案有任何建议吗?除了PHPP,我想?
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
