关于果皮和粘的房屋包装的新类别,有很多值得喜欢的东西,但是与它们合作并不像将防水式甲板(WRB)放在护套上那样简单。本文旨在提供有关自程序WRB的有用技巧 - 从选择合适的产品到良好安装,包括潜在的底漆需求,在滚动以进行粘附时进行整洁的安装以及集成闪光灯。
利弊
为了创建故障安全的WRB,制造商在过去几十年中进行了稳定的创新,从沥青饱和的毛毡纸到液体应用的膜。最近,粘附的膜进入了市场,承诺在不需要紧固件或接缝的厚度均匀厚度的水上屏障和空气屏障。粘附的膜的缺点包括一个劳动密集型的过程,以避免皱纹,有时需要灌输适当粘附的护套(这可能会妥协)渗透性)。有些还需要在穿透和终止时使用特殊的配件和乳房。
制造脱皮WRB的制造商
亨利·布鲁斯金1-2-3水分控制系统提供四种类型自辅助的WRB在100英尺。五个宽度(从4英寸到48英寸)中的卷卷为48英寸。三个膜具有不可渗透的条件,而仅蓝调VP100和VP160则使用33个perms制造。当材料在40ºF以下的温度或石膏板,砌体,混凝土和金属等底物上应用时,它需要底漆(见下文)。紫外线和气候暴露保证在安装覆层前长达150天。
制造商提供了两个不透水,自粘的膜 - 一种用于低温应用,另一个带有铝制屏蔽层用于长期紫外线。亨利(Henry)还吹捧了该产品的“自我密封”技术,该技术可确保其气密性不会因任何渗透而损害。
亨利在涂抹膜之前出售两个底漆以在墙壁上滚动或喷洒。该公司说…
每周通讯
在收件箱中获取建筑科学和能源效率建议以及特别优惠。
12条评论
好的概述,费尔南多。在我设计的新的漂亮房子上,建筑商想尝试Rothoblaas的自粘膜,他们对此感到非常满意。他们说这很容易安装,而且看起来很耐用。该产品是Traspir 150外部智能膜(每卷807平方英尺,美国摄入量为69平方英尺,比比赛重150克 /米平方)。
这篇文章对Pro Clima Solitex Mento 1000不正确。这不是自贴的WRB。Pro Clima自我粘附的产品是Solitex Adhero,价格约为$ 1.02/平方英尺。
未提及的是Grace Env-S,它是15个perms,价格约为0.59美元/平方英尺。
谢谢,我们将修复它。
我很欣赏此更正,并做到了。
我想知道为什么我看不到Grace Env-s的更多信息,因为它已经出现了一段时间,并且来自一家大公司。
有人在屋顶或墙上使用了三角洲Stratus SA吗?如果是这样,如何安装?您要遵守什么:Plyboard,OSB,TNG?谢谢
有人对Hydrogap有反馈吗?我正在考虑在气候区域5的双螺柱墙上使用它。我每年只能获得14英寸的爆炸板,因此我认为这可能是一个很好的解决方案,而不是投资于全雨屏幕。有什么想法吗?
马特,
我会说很多取决于壁板。与常规WRB相比,水隙为Y0U提供了更好的排水平面,但几乎没有雨屏的其他属性。如果您的墙件组件在没有良好的干燥潜力的情况下会冒险,而壁板并不能帮助您,那么我认为Hydrogap可能是个坏主意。
我们在想哈迪木板壁板。这是在干燥潜力的范围上落在哪里?我们正在为雨屏的概念而苦苦挣扎。我们住在犹他州盐湖城的西部,是一个高沙漠。我没有与我交谈过的承包商在这里进行了雨屏。我了解为什么这是有道理的,但只是试图了解我当地的气候是否会大大降低风险。试图了解这是否是节省资金的地方。
马特,
Hardie并不是这样,但是您的气候可能足以减轻风险。希望更熟悉在那里建造的人会鸣叫。
我认为,机械固定的WRB爆炸的担忧有些爆炸了。如果您遵循(例如)Tyvek的说明并使用盖帽紧固件(我喜欢1 1/4“ Pnematic Cap订书钉)〜16” OC(或者如果您愿意,则更近)... Tyvek的商业包装很难撕裂,并且说明甚至包括针对不同设计风压力的不同紧固件间距建议。如果您在WRB上安装了雨板,它将从“不吹”到“真的不会吹来”。
自我辅助也不会爆炸 - 安装的痛苦要比机械上的痛苦要大得多,尤其是在大风天。有时,“看起来很容易”的视频可能会产生误导性……设置脚手架所需的时间很少被提及。
另一方面,我认为自称的人群不用说倾斜的狂欢,对反向摇摆的关注认真低估了。它完全被掩盖了。让您的WRB在 *后面 *您的窗户闪烁胶带远非理想。
詹姆士,
完全同意。
自我粘附的膜听起来像是用于翻新的绝佳产品,尤其是那些具有板护套的产品,这将受益于外部空气障碍。我并不完全相信他们为新建筑带来了很多东西。
登录或成为成员发表评论。
注册 登录
