这些多电缆的电子订书钉是傻了,还是我傻了?
等|上传工业制品在
我刚试着第一次使用红色加德纳·本德多线订书钉,我很困惑。我有两根14-2纳米的电缆要固定,但这个产品上的塑料槽根本没有抓住电缆;它可以很自由地上下滑动,左右滑动一英寸左右。我把它完全关上了。我用的是不带夹子的单排塑料盒。我的理解是把电缆钉紧(不要压扁),以防止它拉到盒子里的连接处。这个产品的标签是14-2纳米,但它似乎是为更厚的东西设计的。我可以在一个塑料订书钉下面放两根14-2的电缆,两边各有一颗钉子,但我读过的资料对这样做是否可行意见不一。我没有空间在2×4中间“编织”多根电缆,这样每根电缆都有自己的订书钉。我是否遗漏了一些关于多电缆订书钉的内容,以及如何处理必须钉在2×4上的两根14-2纳米电缆?
  1. Patrick_OSullivan||# 1
    实际上,这并不是什么大问题。
    我用的是不带夹子的单排塑料盒。
    盒子通常有一个整体夹。
    订书钉会标明它们的等级。许多人100%可以握住两根14-2或12-2的电缆。
    根据我具体在做什么,我使用订书钉(通过我的Dewalt订书机),那些塑料堆叠器,或科罗拉多吉姆金属带(更常见的金属钉钉/商业框架,但我很喜欢它们)。各有各的位置。
    1. 等||#2
      谢谢你,帕特里克。
      订书钉的主要作用是防止电缆拉到盒子里的附件,我错了吗?
      Carlon的单排塑料盒没有集成夹。而双螺旋则是这样。
      包装上说明了订书钉能装多少根电缆,但没有说明每根订书钉能装多少根电缆。
    比尔WICHERS||# 3
    对于塑料盒,电缆“夹”还有很多需要改进的地方。金属盒电缆夹要安全得多。电缆订书钉并不是真的把电缆固定在盒子里,但它们至少可以减少盒子上的压力。我喜欢在NM电缆中做一个急转弯,它进入一个塑料盒,这样急转弯就像一种电缆停止,这样电缆就不会轻易地拉出盒子。你真的不希望电缆中的每根电线暴露在盒子外面——电缆和它的外护套应该进入盒子。
    多电缆支架没有问题。两个钉子和一个塑料片电缆“订书钉”(我更喜欢金属订书钉)也不能紧紧地固定电缆。电缆支架是用来保持电缆在粗糙位置的设备,这样它们就不会被干墙工人在挂干墙时钉住。电缆支架并不能完全阻止电缆的移动。
    我用电缆支架不会有问题。你可以把所有东西都放在里面,如果检查员要求任何额外的东西,你可以添加一些更紧密的东西,或者提前打电话给建筑部门询问。
    1. 等||# 4
      谢谢你,比尔;“电缆支架是用来将电缆保持在粗略位置的设备”解释了为什么这些多电缆钉似乎没有更多的作用。
        比尔WICHERS||# 5
        从技术上讲,这些多电缆支架也应该“保持间距”。这样做的目的是,你不希望所有的电缆都紧紧捆在一起,这样它们就会相互加热——你需要在它们周围有一些空气空间来冷却。在典型的住宅电气系统中,只要您不故意将电缆捆绑在一起(胶带等),这通常不是什么大问题。
        1. 等||# 6
          说得好,比尔。我确实注意到他们把电缆分开了,但忘记了这一点。我只是感到惊讶的是,不会减少任何直接拉扯的订书钉和能减少直接拉扯的订书钉一样可以接受。我确实看到了,根据你之前的评论,将电缆大致保持在适当的位置有助于防止由于它们左右摇摆而导致的间接拉扯。
登录或创建一个账户发布答案。
