在过去的七年里,我的首选热泵热水器一直是国家一级混合动力电动。它有三种尺寸,50加仑、66加仑和80加仑,在我的公司表现良好。有了它,我们已经帮助数百名客户为他们的热水器通电,并减少了他们的碳足迹。
州热水器公司是A.O.史密斯家族公司的一部分。A.O. Smith在其品牌和其他品牌下销售类似的型号,包括American、Lochinvar、Reliance和U.S. Craftmaster。
我很兴奋地得知,在2022年秋天,A.O.史密斯介绍一个更新的模型,标签不同的A.O.史密斯Voltex AL智能混合动力电力和国家总理AL混合动力电力。“AL”代表其内置的“防泄漏”传感器。新版本具有更高的效率,更低的噪音评级,无线连接,以及用于腐蚀保护的“智能阳极”。它还整合了布局的变化,使其更容易安装。
到目前为止,我们已经安装了几台新机型,非常满意。在这里,我将看看它与以前的版本有什么不同,并涉及到新发布的热泵热水器的空间要求。
物理尺寸、布局和间隙
50加仑的老款是22英寸。宽63英寸。高;66加仑和80加仑的型号是27英寸。宽,61英寸。69个。高,分别。新单元的尺寸都在1 / 2英寸以内。这些维度。尽管在整体尺寸上有这些相似之处,但新型号在设计上有所改变,使得安装更整洁,位置更灵活:
饮用水连接。在老式的型号中,冷水入口和热水出口都在机组的一侧。由于大多数罐式电热水器、天然气热水器和丙烷热水器的顶部都有连接,安装旧型号的热水器意味着将管道向下延伸。…
每周时事通讯
在您的收件箱中获得建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
12个评论
乔恩,你能多谈谈噪音水平吗?AO Smith关于该产品的文献吹嘘说,这是市场上最安静的热泵热水器。他们宣传的45分贝准确吗?你有没有注意到它比你安装的旧型号更安静?谢谢你的评论。多年来,我一直想要一台热泵热水器,但由于担心噪音,我还没有动手买。这个新模型可能会让我采取行动。
我不是最擅长评估声音级别的人——我年轻时音乐太吵,对耳朵缺乏保护。我原计划在现场进行一些分贝测量,但在截止日期前没有完成。我会试着弄一些寄出去。
我(我相信许多其他一直在认真关注Rheem单元的噪音问题的人)会非常感激!
我的电力预算很紧张。你们有像REEM一样的低功耗模型吗?还是有这样的计划?
我说的是峰值电量,不是平均电量。看起来唯一的选择是4500w。
真的很高兴看到人们努力推进这项技术-谢谢!
我所知道的唯一的120V型号是Rheem制造的,不过我预计在未来几年我们会看到更多的选择。
如果你可以接受240v,但只是需要更低的瓦数,大多数电热水器允许你更换几乎所有的加热元件,除了Rheem Marathon使用相同的标准尺寸。一个4500瓦的元件可以在几分钟内换成一个3000瓦的元件。手册详细说明更换加热元件,它看起来和大多数其他电热水器一样。降低瓦数通常不是问题,你只是不想超过提供的额定值。另一种选择是将热水器保持在热泵模式。我还没有看到任何列出热泵的瓦特图纸,但预计它将小于4500。
这看起来像一件很棒的设备!我需要80加仑,在我们当地的补给站要2800美元。你对一个类似的80加仑的电HP热水器有什么建议,它的UEF为2.9(或更高),更实惠一点(能源信用的要求)?始终保持功能/效率和成本的平衡!
不幸的是,我没有更好的选择。80加仑的型号似乎有很大的价格溢价,大约比50加仑的1000美元,尽管我相信电子和热泵组件几乎都是一样的。有没有什么州或公用事业公司的激励措施可以用来增加联邦税收抵免?
周二我就在其中一个旁边。我使用NIOSH智能手机应用程序测量db,得到47.7 db。重要的是,声音是相当悦耳的,不是所有的声音都是一样的。压缩机无明显的嗡嗡声,大多是软空气般的噪音和温和的嗡嗡声。人们对这种模型寄予厚望,因为噪声一直是高高压whs的最大缺点。
我想知道添加一个有动力的阳极有多容易。对于大多数电热水器来说,更换一个牺牲阳极并在附近找一个插座将其插入就很简单了。热泵冷凝器在罐的顶部,在进入阳极的方式上,是否需要做很多修改来安装一个有电源线从罐的顶部出来的阳极?
我两年前安装了50加仑的型号。从那时起,它一直工作得很好。我确实闻到了一些臭鸡蛋的味道,所以有动力的阳极会很好。在其他变化中,更长的电动模式运行时间将适合深冬,当我想减少地下室迷你分体式热的冷却负荷时。然而,这不是一个大问题,我只在非常罕见的情况下切换到全电动。当然,我们只有两个人,我们用很少的水。
我记得它很容易安装,只花了我几个小时,包括运行一个新的30安培电路。另一方面,我不得不重新铺设整个热水管道和冷水给水管道,因为现有的管道是为房间另一侧的锅炉热水系统设置的。然而,更换现有热水箱系统的人可能会有适当的管道。
现在的价格让我有点震惊。两年前,我花了700美元从洛斯那里买了我的,从州政府那里得到了750美元的退税。他们还有一款80加仑的退货型号,售价900美元。我也应该把那个捡起来的!我记得当时的标价是小单位的1300美元,80加仑单位的价格略高。人们支付2000-3000美元是令人震惊的!
声音级别是用对数刻度来报告的,因为这是我们听力的工作方式。这是没有实际价值的,事实上,提到降低6dB代表降低4倍的噪音能量是误导性的。这意味着减少的感知噪音将比它在现实中更大。还有一个小问题,51dBA中的a是频响加权。报告一个6dBA的相对差异是荒谬的,它只是6dB。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
