阁楼障碍-我的ProVent修改。或者不是……
马克沃尔德伦|发布能源效率和耐用性在
正如在之前的帖子中所详细描述的,我现在正在努力提高1950年科德角风格的房子的效率。这种风格的房子的一个主要“挑战”是通过楼上倾斜的天花板区域的热量传递。夏季的炎热尤其会带来问题。我的房子有6″深的椽,这没有留下多少空间来隔热。我想要一个通风屋顶组件,并决定妥协,并使用大约1.5″深ProVent挡板/滑道在这个空间。现场建造的带有多元iso托盘的挡板可以提供更好的绝缘和可能更深的排气通道,但我担心的是可燃性问题。
我对ProVent最初的两个疑虑:
成本:14.5″宽的通风口每48英寸售价2美元,所以我在“教堂斜坡”上的椽子每个开口大约5美元。“我知道这看起来不是一大笔钱,但这比海湾其他地方的玻璃纤维绝缘材料的成本要高得多。”似乎是疯了。
颜色:为什么这些该死的东西是黑色的?在夏天,它们将非常有效地从我炎热的屋顶甲板吸收红外辐射能量,并将其直接转移到绝缘材料的顶部。
为了解决第二个问题,我在通道里松垮地装了一层铝箔,从两侧垂下来,垂到槽里。顶部反光(但那里最终会积满灰尘),底部辐射率低,所以辐射热量传递到普罗旺斯(和我的绝缘材料)很低。便宜,而且容易。我安装了大约10个,并对我的修改感到非常自豪。然后,外面一阵微风吹过,箔纸开始格格作响,开始生锈。我不知道在绝缘材料和石膏板装进去之后,里面是否能听到,或者外面是否能听到。无论如何,我不能冒这个险——一旦FG、椽下的多元胶粘剂和石膏板建成,就再也回不去了。所以我拿出了我的伟大发明。
我仍然不明白为什么ProVent没有光泽,或者至少是白色的。
    马克,
    黑色挡板和闪亮挡板的性能差异可能是R-1或R-2,换句话说,差别不大。当挡板积满灰尘时,性能上的差异就消失了。
    这个世界上有很多值得担心的事情。在我看来,你挡风板的颜色不是其中之一。你需要学会放松。也许可以上瑜伽课,或者进行冥想。
  2. 马克沃尔德伦||#2
    我坦率地承认,黑色和白色通风口在能源使用上可能不会产生很大的差异。但我的最倾斜的太阳能收集器南屋顶平台和可居住空间之间总共只有6英寸,所以这一切都很重要。(而且,即使只是R1或R2,随着时间的推移,多面体也会发生一英寸的变化,人们已经写了很多关于这方面的文章了!)但对于一款专门设计和销售的小众产品来说,选择一种适合这种用途的颜色似乎是合乎逻辑的。
    总之,在这里找点乐子。没有人会因为这些挡板的颜色而生或死,这是真的。
    我需要放松吗?可能。注意. . . .
  3. 约翰•克拉克||# 3
    颜色从光中吸收热量,所以挡板的颜色无关紧要,因为它们没有暴露在阳光下。
    马丁Holladay||# 4
    你的说法不正确。面对空气空间的低e表面(例如,铝箔)会提高空气空间的r值,即使在没有光的情况下。
  5. 约翰•克拉克||# 5
    @Martin,
    正确,我看错了OP的评论。然而,除非表面也被抛光,我怀疑OP会注意到黑色和一些较浅的阴影之间的显著区别。
    编辑:出于好奇,这里是塑料的发射率:黑。95白。85
    相比之下,铝(有光泽的一面)小于0.04
    http://www.infrared-thermography.com/material-1.htm
    相比之下,铝(所有类型)小于.09
