地下室冬天47度
BuildingNewb|发布一般的问题在
嘿,伙计们,
我的没有条件的、未完工的地下室在冬天会很冷(低至47度)。它连接着一个3个车库,在冬天也会很冷(在40度的半室温下)。我们在纽约州北部。
我已经密封和绝缘的边缘托梁,所以我不能为我的生活,为什么地下室这么冷。那里唯一的燃烧设备是一个76k btu(英国热单位)的排气式燃气热水器。
有没有可能在热水器的燃烧和排气之间产生的负压足以吸进冷空气,使地下室保持在这样的温度?
我们有多余的太阳能,所以我想用一个混合型热水器(带有电阻热备份的热泵)代替燃气热水器。然而,在热泵模式下,这和运行一个4200 btu的空调是一样的。
你们觉得有没有可能在去掉燃气热水器后地下室会更暖和或者电力通风和燃烧引起的渗透可以忽略不计?
谢谢您的时间!
    阿尔卑斯山脉||# 1
    听起来,要么你的地下室有很多墙壁高于地面,要么仍然有一些主要的通风漏。用鼓风机门很容易发现漏气,同时有针对性地密封房子的其余部分通常是非常划算的。
    热水器运行的时间不够长,不能吸入大量的燃烧空气,这不像你的炉子可以连续运行几个月。我怀疑这就是问题所在。
    热泵热水器在寒冷的时候可以设置为仅在阻力模式下运行,在那些非常寒冷的月份这样做会有一些电力使用成本,但你仍然可以在其他时间得到热泵的好处。
    另外,给地下室隔热通常是一种更便宜的节能措施。在墙壁上减少R10的刚性会使你的房子的热量使用下降15%到20%,使主楼层显著升温,也使地下室更加舒适。
  2. BuildingNewb||#2
    谢谢你的建议。我一定要在未来2年内完成地下室。我只希望混合式热水器不会把已经达到47度的地下室再降得太低。如果有必要,我会切换到只有抵抗模式。
    我会有一个无导管的迷你分裂,在那里,一旦我们完成它,但我知道我会失去很多它的效率,因为大约四分之一的输出将用于给混合热水器提供温暖的空气。
    事后看来,我应该一直用燃气热水器。混合动力汽车的价格是汽油价格的一半,我们有大约20%的太阳能过剩,所以我们想试一试。
    另外,我知道我的车库和地下室之间有几个连接的地方,所以我相信这是造成低温的主要原因,因为当外面非常冷的时候,车库的温度通常是40-42度。
    Zephyr7||# 3
    你可以先把硬质泡沫放在墙壁上你认为在热量损失方面是最严重的。红外摄像机会很快显示出最冷的表面。
    你可以在地下室完工之前把它绝缘。你要做的就是在坚硬的泡沫上建一些墙。如果你没有任何水的问题,你不需要做很多,除了挂泡沫,所以这是一个相对快速和简单的项目,投资回报很多-特别是当你的地下室是寒冷的!
  4. 乔恩·R||#4
    发现并密封漏气处+1。堆栈效应压力将把空气吸进来。
    1. brian8smith||# 5
      你发现在边缘托梁和基础墙旁边最大的典型漏气点是什么?是否可以密封边缘托梁内部和外部的壁板底部或将陷阱水分?
