热水在135华氏度下闭环
大卫·劳|发布工业制品在
你好,我已经建立了我的马的厌氧消化池财产,我犯了一个太阳能加热器(黑色水龙软管背后一些upvc)加热,最好的结果是我需要消化池马克斯临时135度F,只是第一次泵失灵,现成的泵能应付这种临时的,它的自来水围绕着一个封闭的软管循环
欢迎提出任何建议
    大卫,
    去一个管道供应分配器买一个循环器,设计用于循环加热系统(带锅炉的加热系统)。你也可以在网上寻找为太阳能热系统设计的循环器。
    只要你是循环水(或水和防冻剂的溶液),而不是马粪浆,其中一个循环器将工作良好。
  2. 查理•沙利文||#2
    许多循环器是铸铁的。它们不会生锈的原因是它们在一个闭环系统中,水中少量的氧气会很快耗尽,没有更多的氧气来腐蚀铁。为了使其发挥作用,这些管道不能让氧气通过它们扩散,所以任何塑料管道都必须是特殊的版本,以抑制氧气扩散。这就是为什么用于循环系统和饮用水的PEX管有不同等级的原因。
    我想这意味着你有两个选择
    1)用金属或防氧塑料管管整个系统,并使用铸铁循环器,或
    2)买一个更贵的青铜或不锈钢泵,然后你可以使用任何管道。
    塑料泵更便宜,也不会生锈,但要找到一个135华氏度的泵可能很难。
    如果你要经常运行泵,那就应该买一个带有“ECM”电机的泵,与传统的感应电机循环器相比,ECM电机可以节省大约2 - 4倍的电力。
