地下室地板底座
杰伊·杰克逊|发布一般的问题上
我正在考虑在密歇根州地下室放下12毫米层压板地板,其主要目标是“升温”地板表面。目前,地板上有乙烯基瓷砖,其中许多丢失了。这所房子建于1950年代,其底部低(7'1英寸)的底部高度。我正在考虑的是使用Shaw Floors使用Selitac的底层,这是一种相对较薄(2mm)的箔纸,绝缘材料,不会导致净空问题。我会根据建议胶带每件件的所有毗邻接缝。但是,它的方向不要说是否将周围的周围胶带到地板上。我读到,使用凹痕垫时,应该将接缝胶带胶带,并在周围使用泡沫以含有任何水蒸气。同样的原则是否适用,完全胶带的底层可以防止水蒸气通过混凝土升起并横向向墙壁散布到地下室大气中?另外,与胶带相比,用填缝枪涂上粘合剂会适合吗?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    杰伊,
    我建议您遵循Selitac提供的安装说明。这是我在网上找到的副本 - 我认为这是您正在谈论的产品:Seltiac安装指南。
    安装说明要求使用胶带在外围有空气和水分密封。那讲得通。
    这是一个链接YouTube视频显示Selitac安装。该视频还显示了外围的胶带的使用。
    如果您有任何进一步的安装问题,请联系底座制造商。
  2. 杰伊·杰克逊||#2
    非常感谢!包装中的说明并不像您链接的那样彻底。我要采用完整的“每条接缝和边缘”方法。我在这个网站上学习了很多东西,并通过精美的房屋建造,但是当制造商忽略细节时,偶尔会出现矛盾。现在,我更有信心,我会做对的。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
