GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
层压地板界面在地下室
格兰特·罗宾逊|发布了能源效率和耐用性上
我用3/4″OSB在1.5″硬质泡沫上建造了一个地下室,混凝土板上有6密尔聚(根据之前的询问)。//m.etiketa4.com/community/forum/energy-yditiency-andulity/99205/insulation-basement-slab -question-polyethele.去年冬天的变化是相当明显的。目前的问题是用什么作为强化地板的衬底。一些问题:
我是否应该使用透水衬垫,这样OSB就不会被封装在下面的聚/泡沫层和上面不透水的“3 in 1”衬垫之间?
或者是常规的“3在1”底层好吗?
我这样问是因为我在当地的零售店找不到透水的衬垫。家得宝(Home Depot)有一种产品(抱歉,没有记下名字)说它呼吸。但从标签上看,呼吸是我的交通工具。湿气可以通过/沿着衬底移动到周围的墙壁,然后它可以通过踢脚板下的缝隙排到房间里。
会欣赏到这一点的任何投入/建议。
    Dana多赛特||#1
    由于您想要/需要OSB的干燥路径,并且在底层下已经具有真正的蒸汽屏障,使用#15感觉到界定。当它是骨干的#15感觉相当低的渗透率,但如果OSB足够高以支撑模具或腐烂,它会提高毛毡的水分含量,以使其在5倍过上方。
    欲了解更多钱,您也可以使用1/8“软木塞,只要它不是蒸气屏障的类型(它销售,而且没有),这也将使地板更安静(不是你注意到很多你的堆叠。)
  2. 格兰特·罗宾逊||#2
    我没想到是建筑用纸。这是现成的。只是在网上读了一些文章,直到现在才意识到它的渗透性。虽然这是一个可以接受的选择,但我还有几个问题:
    我想知道它是否足以在层压板和底层之间缓冲噪音?
    有没有可能闻到沥青纸的味道?
    寿命有任何关注吗?
    会觉得纸饲料模具吗?(假设其他不建议它)
    虽然毛毡纸将是这样的,但软木是更好的选择吗?有问题的区域是400平方英尺。
    谢谢你的帮助。
    马丁·霍洛拉||#3
    格兰特,
    我假设你说的是地板衬垫(类似UL胶合板),而不是膜(如Dana建议的)。
    你的问题的答案是使用地板制造商所要求的衬垫类型。当您打电话给地板制造商(或在网上查看他们的安装说明)时,确保您检查了制造商是否批准以下级别的安装。
    ——马丁Holladay
  4. 格兰特·罗宾逊||#4
    也许是我的术语。我说的是在OSB地板和强化地板之间放置的东西,以保持地板安静。所有的零售商似乎都有一个三合一的推出产品,提供蒸汽阻力,缓冲和减少噪音。我关心的是三明治OSB之间的产品上面它和聚乙烯层下面的混凝土。
    制造商的说明说,它适合地下室,并继续说,“批准的蒸汽缓凝剂”应该放置在底层。在我的建筑中,我认为蒸汽缓凝剂是混凝土地板上的聚,顶部是挤压的1.5“挤压聚苯乙烯,所以我的意见是,我不想在OSB之上的另一个蒸汽缓凝剂层。所以戴娜的回答对我来说是有意义的,尽管我仍然对毛毡纸有疑问。
    想到的一件事是1卷底层的那些是真正不透明的,或者如果他们也像毛毡纸一样传递一些烫发。我问,因为我注意到一些据说他们提供亚地板的耐湿性,这意味着它不会蒸汽不可渗透。
    Dana多赛特||# 5
    许多地板制造商会坚持使用蒸汽阻隔型的衬垫,但底层地板下的聚乙烯提供了这种保护。
    软木地板衬垫可以有多种厚度,从1/16英寸开始,有或没有蒸汽屏障。在1/8英寸或更厚的地方,它们能让地板安静下来。如果在地板上增加厚度是有问题的,15号毛毡作为大多数地板下的滑动表面很好,但它将是一个噪音更大的地板。希望制造商对软木衬垫没问题(?)(我怀疑没有人会赞成第15号毛毡,但我曾在俄勒冈海岸的一个项目中看到它被用在一个通风爬行空间的胶合板底层的强化地板上,而且它似乎还挺管用的。房子卖出去的时候,5岁左右的孩子没有出现任何问题。)
    地板的大多数蒸汽屏障下界是真正的蒸汽屏障(<< 1 US PUL),并为OSB产生潜在的水分疏水阀。
