1930年房屋改造的地下室隔热材料(墙壁和楼板)
richmass62|上传能源效益及耐用性在
问候:
我现在住在马萨诸塞州北部的房子,去年夏天我们搬进来时,它的能效特点非常糟糕。这些包括:
*寒冷地区带有暖通空调系统的隔热性能差的阁楼
*一个没有隔热的地下室,有18英寸厚的田野石墙
去年12月,我们通过安装封闭式喷雾泡沫隔热材料解决了阁楼的问题。我在这个论坛上得到了一些很好的建议//m.etiketa4.com/search/node/1930.现在阁楼很暖和,房子也不那么通风了。
但是我们还没有解决地下室的问题。我们现在需要解决这个问题,因为我们现在楼下的地板非常冷。事实上,由于地下室墙壁的热质量,我们预计到5月份,即使室外气温在70多度,地板也会很冷。当然,地板下面可能需要一些绝缘材料。一名承包商还建议在一楼安装第二套供暖系统。我真的不想这样做,在一个1800平方英尺的房子里有两个供暖系统似乎是一种浪费。英国《金融时报》。
我还想把地下室更多地用作工作间和储藏室。目前,它是一个潮湿的空间,冬天湿度为60%(温度在40多度左右),夏天湿度为100%(开风扇可以降低湿度,但几乎太潮湿了,无法除湿)。如果我们不做一些事情来温暖地下室的地板和/或墙壁,光是湿度就会最终腐蚀房子。
我的第一个问题是关于更换地下室的石板,它只有3″厚,而且摇摇欲坠。我有一个报价,把整个地下室挖深一英尺,然后倒一个更合适的6英寸浮动板,下面有排水系统。这将有降低一点地下室的效果。我的承包商没有说要在楼板下保温或热桥将楼板与冷墙分开。有人试过在这么老的房子里加一块隔热板或加热板吗?
我的第二个问题是关于隔热的。我不愿意从里面隔离,因为我不想把春天解冻的水困在墙上。房子的下坡部分有60%的野石墙暴露在外,所以我可能想从外面盖住它——这使得房子的这部分非常冷,几乎冻结了我们的下水道。但是,在房子周围挖到地面以下隔热层(我们有3英尺的霜冻深度)会很昂贵。
我认为对我们来说,尝试成功几率最大的事情是有意义的,所以我想知道是否有人知道我们应该先尝试什么——解决石板还是解决墙壁?我们是否应该隔离地下楼板,我们是否应该隔离田野石墙?
提前感谢你所有的建议,
丰富的
    有钱了,
    你应该做的第一件事既不是更换楼板也不是保温墙。你应该做的第一件事是尽量减少地下室的水分。
    这项工作可能包括改变房子周围的坡度,使土壤倾斜远离地基;在房子上坡的一侧安装一个水沟,让水沟从地基排出;安装屋顶排水沟连接到导体管道,将水从地基中输送出去。
    然后你就可以对付墙了。在像你这样的老房子里,你可能不得不在地下室墙壁内部的周边安装一个法式排水管,排到一个污水池。然后,你可能不得不在墙上安装一个酒窝垫,酒窝垫的底部通向法式排水沟。一旦你做到了这一点,你可以在墙上安装封闭的聚氨酯泡沫喷雾。
    石板排在最后。没错,你的新楼板下面需要连续的水平泡沫隔热层。
  2. richmass62||#2
    马丁-
    去年5月,我们已经改变了房子周围的等级。从后院挖了160码的土!然后,我们在后院安装了一个排水良好的石头露台,它从房子缓缓地倾斜到车道上方30英寸的地方。有一条碎石铺就的走道,将水流引向车道。最后,在房子潮湿的一侧,我们安装了屋顶排水沟和落水管。
    去年和今年的差距很大。去年,我们的后墙上出现了白色结晶体。四面墙中有三面墙非常湿(一周内15英寸的雨水有所帮助)。到目前为止,今年后墙和其他墙一样完全干燥。我们即将迎来霜冻融化的高峰期,在这段时间里几乎没有下过多少雨。
    至于室内的法式排水管——我们确实让泥瓦匠承包商在地下室的后墙下安装了一个。供你参考,他在石板下面20英寸处发现了死水。排水管向车道下面的一个区域倾斜,在我们挖掘车道并添加管道之前,它不会完全发挥作用。排水沟里的石头是裸露的,所以只要有水在里面,就很容易看到,因为石头会被弄湿。到目前为止,石头还是干的,所以我相信只有在非常潮湿的情况下才需要排水,就像我们去年3月做的那样。
    因此,在后墙上垫一个酒窝垫的想法很有趣。如果水真的很湿,这将使水向下导向,但我怀疑现在这堵墙是否足够湿,可以“捕捉”任何液体。
    我们现在能假设墙壁在冬天和早春会是干燥的吗?只有在夏天(当露点高于55度的室外空气导致冷凝),墙壁才会成为问题。
    此外,我倾向于把在地下室喷洒泡沫作为最后的手段。一旦喷上泡沫,我们就不能再接近墙壁来评估它们的状况,也不能再做任何砖石修补工作。是否有任何数据表明,在内部保温和不保温(或在外部保温)时,fieldstone的耐久性如何?
    我认为我们正处于值得关注的阶段(我之前没有给出所有细节,因为帖子太长了)。新板在冬天和春天不会让那么多水分进入。建议保温厚度是多少?2英寸?我们需要在边缘上做热休息吗?即使我们隔热,去年春天我们倒了一个4 x 4的面积来支撑直接靠在地球上的中心柱,这有关系吗?谢谢。
  3. 代顿||# 3
    你可能看过这个,但这是一篇关于绝缘碎石地基,冻融和排水问题的有趣论文。
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-045-double-rubble-toil-trouble/
  4. richmass62||# 4
    感谢这个链接,它非常有用,有助于消除我对从内部隔离墙壁的一些恐惧。
    我现在认为我们最终将采用多种方法的组合,包括:
    1)打开排水管的出水口(看起来它现在进水了,所以我明天可能会挖下去看看底部是否有死水,然后把它吸出来作为临时修复)。
    2)改善建筑物潮湿一侧的排水系统,也许还可以在另一侧增加一个“隔热裙”,以保留更多的热量,因为地基有一半在地面上
    3)我们可以在房子最低的角落加建一个车库,这样可以保护和温暖现在最暴露的墙壁
    如果我们这样做,再加上新的楼板,我想知道地下室的温度会增加多少?
    在我们有5或6英尺裸露的fieldstone(用砂浆和混凝土混合在一起)的地方,我们能在结构的外部做些什么来保护它不受极端寒冷的影响,还是说这是浪费钱?
    马丁Holladay||# 5
    有钱了,
    Q。“在我们有5到6英尺裸露的fieldstone(用砂浆和混凝土粘合在一起)的地方,我们能对结构的外部做些什么来保护它不受极端寒冷的影响吗?”
    答:当然。当然,如果你不介意外观的变化,可以用封闭式聚氨酯泡沫喷涂来隔离基础墙的外部。泡沫需要用灰泥来保护,我不确定板条是如何连接的——但这是可以做到的。
  6. Perry525||# 6
    你最有益,最便宜
    动,就是把地底下绝缘
    地板上。而热量损失很小
    向下通过传导,辐射
    和对流绝缘之间
    托梁将消除损失
    对流。填满空间
    在托梁之间用聚苯乙烯
    会让上面的房间更暖和。
    你仍然会有损失
    辐射不多。如果你有
    头部空间,适合两三英寸
    厚层紧密对接
    聚苯乙烯穿过地下室
    天花板,会阻止热量流失
    传导。
    你写地下室有个
    冬季的相对湿度
    60%在40华氏度。
    这样的湿度
    事实上,温度很低,几乎是干燥的。
    这并不需要注意。
    你写湿度是100%
    在夏天-但不提供
    相关温度....这使得
    这个评论毫无意义。
    问题是,在温度下
    低于40华氏度几乎没有水
    空气中的蒸汽,其实是干燥的。
    没有水的可能性
    地下室的蒸汽腐蚀着
    的房子。水蒸气总是在移动
    从温暖潮湿的空气到最近的寒冷
    Surface,你已经提到过了
    墙壁是冰冷的....大概在
    因此,与天花板相比
    空气中所有的水蒸气都会
    凝结在这些墙壁上或进入
    优先于其他任何地方。
    你提出使用的可能性了吗
    地下室当车间?
    你说过你会的吗
    也许喜欢加加热
    地下室吗?
    破坏现有的地板
    用新的混凝土板代替
    是很常见的,因为人们寻求
    扩大他们的生活空间。
    你没有理由不这样做
    挖下去后小心不要
    走到地基下面,平整
    地面和覆盖四英寸
    紧密对接聚苯乙烯,覆盖
    用塑料防水
    膜,顶部用钢筋加固
    地暖网与pex系在一起
    给网眼罩上三四个
    几英寸厚的混凝土。确保你
    至少加点聚苯乙烯
    两英寸厚的
    厚板有助于阻止热量的流动
    撞进墙里。
    地暖要花些时间
    加热,你就会失去很多
    你的热量进入墙壁。
    如果你只用地下室的话
    不时地,更好更便宜
    方法是安装石英辐射加热器
    买起来很便宜,不花一分钱
    既适合又便宜,跑得也一样长
    因为它直接指向你。
    为什么要加排水系统
    在石板下面?水总能找到
    简单的方法,会更容易
    较便宜的降低了前面的
    地下室让任何水流出去
    前面和远处下坡。
  7. richmass62||# 7
    作为对Martin的回应——外部封闭细胞的想法很有趣……我不知道这里的泥瓦匠是否有在封闭的牢房上粉刷灰泥的经验,但这幢楼早就该刷灰泥了。我喜欢这个主意!这是否消除了添加封闭细胞来密封边缘托梁的需要,或者这将是除了那吗?
    罗杰,谢谢你这么长时间的回复。
    在湿度水平上,你是正确的;它是干燥的,但也许我在第一篇文章中夸大了它的干燥程度。事实上,60%的湿度是秋季记录的最低湿度。当时地下室的温度在50多度。我确实记得它在那之后上升了,但我没有记录下来,因为我不担心在这么低的温度下发霉。到今天为止,春季的水分已经饱和了至少10%的地下室地板,并且开始变得潮湿——湿度为75%,温度为50度。这比去年春天好多了,当时任何一块纸板放在地下室过夜都会被水浸透。
    关于地下室楼板的问题,我们的泥瓦匠说他通常会在楼板下面放碎石头作为排水基础。我想这对于我们所拥有的粘土土壤来说是正常的;你对使用多少碎石有什么建议吗?他说要加6英寸的混凝土,所以你是在建议使用泡沫底座,这样可以少用一些混凝土吗?我确实喜欢板下加热…对我们来说,把地下室加热到室温或65度有点奢侈,但如果能把温度从45度加热到55度就太好了(或者在夏天从62度加热到70度,以解决我们的潮湿问题)。我读到过5/8英寸的油管推荐用于地下室,我们可以在以后把它连接起来。
    至于地下室的天花板,马萨诸塞州的天然气公用事业公司有一个帮助隔热的计划,他们将承担大部分费用。我不认为聚苯乙烯会是一个很好的选择,因为安装困难(间隙不标准,有很多障碍)。我希望我们可以使用某种形式的电池绝缘,也许结合某种液体密封胶来减少空气流动,类似于新的欧文斯康宁能源竞争系统。
    我听说过一些关于roxul(岩棉)绝缘的好东西,但在绝缘之前,我仍然需要弄清楚如何处理脆弱、老化的地板托梁。托梁可能来自19世纪,1930年为了建造房子而被回收。我们有一些干腐,一些粉末甲虫损坏,一些表面发霉,甚至在上坡角落有白蚁损坏。我在想我们应该更换大约20%的托梁,这些托梁是最有问题的。如果有什么东西我们可以喷在其他托梁上以增加它们的寿命(防霉的外部乳胶漆?)我也会这样做,因为我不想在10年后回来重做整个天花板。
    丰富的
    马丁Holladay||# 8
    有钱了,
    边缘托梁可以与内部或外部绝缘;任何一种方式都可以工作,只要绝缘选择得当——例如,内部绝缘不应该是透气性的——在外部绝缘的情况下,只要仔细制定闪光细节。
  9. richmass62||# 9
    以下是截至2011年9月下旬我的最新情况:
    地下室的楼板很快就会有一个顶棚,随后会在天花板上增加热量(并改善结构)。这个星期,我正在完成我的地下室内部法式排水管,以及一个干井。不是一般的干井;绝缘的干井。
    房子里的法式排水管是2010年5月安装的,从来没有连接过任何东西。几天前,我租了一台挖掘机,挖了一条70英尺长的沟渠,用来装4英寸长的PVC管。今天回填了,等雨停,我就可以收拾院子了!但最重要的是,如果我们的地下室下面有水(这通常发生在春天),排水管应该把水带到一个新花园,距离房子前面的道路只有几英尺。
    供参考,我在管道中加入了一个落水管连接。它从离房子10英尺远的地方开始,把雨水收集池里多余的水引到排水口。
    至于排水口,我买了一个便宜的(13美元)底部弹出式发射器,底部有一个大洞,可以将大部分水释放到干井中。干井大约有四英尺立方,里面装满了石头,周围是一个旧垃圾桶。我的计划是在干井的侧面和顶部,以及排水管的最后一段顶部,用3英寸的EPS泡沫。我希望这能让岩石保持接近地面的温度,这样即使在冬天,干井也能继续接受径流。在顶部,我可能会用6英寸的泡沫来增加霜冻保护。
    对于地下室,我倾向于在楼板下使用2英寸的泡沫,并选择不使用辐射热管。我们地下室底部的12英寸目前是:
    9英寸土壤(粘土/砂石混合物)
    3英寸混凝土
    我想用:
    5英寸厚的碎石
    2英寸泡沫
    5英寸混凝土
    衡量地下室辐射热的主要因素是成本;我们的房子并没有那么大,我们真的不想把地下室加热到室温。我认为这将需要大量的热能,或大量的地下室墙壁喷雾泡沫,使辐射系统真正工作。更不用说锅炉容量的升级了。此外,在房间的中心已经有了一个新的支撑柱和基础,我们必须围绕它工作。
    在地板上进行辐射的唯一可行方法是在地下室的一小块区域上进行辐射,这样可以更容易、更经济地保护它不受周围巨大的岩石和钢铁的影响。
    这些都说得通吗?
    我还试图找一个承包商在地下室的天花板上安装辐射热(好吧,大部分地下室,因为前面有一段我真的不需要加热)。我仍然不确定这样做是否划算。
    因为粗石墙有16英寸厚,又因为有一堵石头隔断墙,900平方英尺的面积中,我们只有600平方英尺的空间可以用来散热。热量必须通过两层1英寸厚的松木地板,1/2英寸厚的osb地板,然后3/4英寸厚的橡木地板才能到达上面的生活空间。
    到目前为止,升级锅炉和安装辐射供暖的报价已经超过了2010年整个房子的采暖账单(燃气和强制热空气)的20倍。
    欢迎提出意见和建议。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    有钱了,
    听起来你很精打细算;我们大多数人都是。改善隔热和气密性是比改变供暖系统更好的投资——尤其是如果你精打细算的话。
    你提供的细节很难理解,但听起来好像你已经引入了一个系统来解决地下室进水的问题。这很好。你没有提到地下室的隔热墙。在你的气候中,这是必不可少的。所以,下次当你的银行账户允许的时候,雇一个喷泡沫的承包商,在你地下室的墙壁内部安装封闭式喷聚氨酯泡沫。
    如果你正在浇筑一个新的地下室楼板,当然你应该在楼板下面安装至少2英寸的硬泡沫。如果我是你,我会减少碎石层的厚度,以获得更多的天花板高度。
  11. richmass62||# 11
    谢谢,马丁——
    我同意你的观点,但我推迟了在墙壁或托梁上喷洒泡沫的时间,以便让地下室从内部继续干燥。如果我们现在在地板还湿的时候添加喷雾泡沫,我担心会增加已经有两倍高的湿度。
    关于平板问题,我可能应该这样写:
    12英寸土壤(粘土/砂石混合物)
    3英寸混凝土
    替换为:
    5英寸厚的碎石
    2英寸泡沫
    5英寸混凝土
    这样我们就增加了三英寸。然而,我希望能够挖得更少,减少崩溃的风险,fieldstone!
    我的泥瓦匠承包商习惯使用6英寸的混凝土和6英寸的石头——1.5英寸的青石。如果我使用4英寸厚的板和4英寸的混凝土,我可以获得很大的净空空间,但我需要为他提供混凝土的规格,并且能够证明排水系统仍然可以使用更少的岩石。
  12. wjrobinson||# 12
    有钱了,
    降低质量。如果我要设计一个寒冷气候的地下室,只有在很少使用时才会加热,我会在石板上安装绝缘材料。对于热量来说,有一个辐射热源来温暖居住者,以及现在房间一侧任何和所有绝缘材料的少量房间质量。
    对于寒冷的一楼,一个简单的DIY项目是安装辐射管加热。如果自己动手的话,很便宜。在地下室DIY安装一个使用天然气的热水器会非常经济。至于地板的厚度,你仍然有暖通空调系统提供主要的热源。
    最后,我可能会在地下室的中心添加一个辐射功能,在它自己的循环器上使用,将地下室的温度提高到所需的温度,高于未加热的温度。
    有趣的线程…
  13. 用户- 788447||# 13
    有钱了,
    这对我来说是一个有用的线索,因为我正计划对我的1907年石灰石基础墙地下室做类似的工作。我希望我有钻石;)
    在我所在的地区,4英寸厚板浇筑是标准的。如果你想增加一英寸,就需要额外的加固。我认为(或者至少希望在我自己的家里),在地下室的平板下创建一个适当的蒸汽屏障(在你坚硬的泡沫层上放一层聚膜)会显著降低湿度。
    我建议在你的新浇筑板周围进行绝缘。你需要仔细考虑如何做到这一点,因为你不希望外围绝缘暴露在损坏中。
    氡在你的地区有问题吗?你有机会安装一个被动式排气筒,与你的砾石排水层相连。
    我认为罗杰关于地下室天花板轻微绝缘的建议是有道理的。我计划尝试一下,但正如你所说的,执行起来有点棘手。
    如果你只打算在有限的基础上使用地下室,我认为增加供暖系统是多余的。穿着保暖,必要时使用小型取暖器。另一种昂贵但可以为你的房子增值的选择是增加一个宽敞的朝南的高太阳能热量出口窗口。你既可以提高空间的质量,又可以利用楼板和墙壁的热质量。
  14. richmass62||# 14
    嗨,AJ,我们无论如何都需要更换摇摇欲坠的石板…如果我们能更换并隔离窗台,我认为我们解决了地下室寒冷的一个主要来源。房子的中心还坐落在一根钢梁上,钢梁直接靠在粗石墙上,所以我想我们必须小心地在房子的中心附近放置加热管——这样地板产生的热量就不会被地板搁栅吸回这根梁上!
    我确实认为辐射管加热与一些简单的控制是有意义的。我正在考虑在松木地板材料的最低层上切割缺口(在地下室天花板上切割一个4-6英寸宽的通道,每隔一个托梁湾的中心),以便将辐射热管放置在更靠近一楼的地方。我们要对七个托梁进行切割,也就是说要用小圆锯进行大约300英尺的上下切割。然后我们可以使用12英寸宽的薄反射辐射材料来覆盖通道,最后在所有托梁舱中使用R-15或更多的绝缘材料。
    这听起来是否可行——我们是否需要包括铝传热板,如果是的话,如何确定所需的铝传热板数量?
    最后,使用热泵热水器的想法出现了……我知道这些会使空气变冷,但如果空气在地下室的“冷房间”部分被冷却下来,我们不打算加热(并且有一个不保温的现代平板),那么巨大的粗石墙和地面会使空气变热。我知道现在市面上有热泵热水器,可以在46至50度的温度下工作(http://www.skylineenergy.com.au/our%20solution.php)但我不知道美国是否有人尝试过这种方法,甚至不知道美国是否有这种方法。最后,我们有可能把水箱搬到楼上有条件的空间,同时把冷凝器放在地下室。
  15. richmass62||# 15
    栗宝——氡测试是我应该做的事情,我已经有工具包了。
    至于聚蒸汽屏障,我打算把它放在泡沫下面,以更好地保护EPS免受可能的昆虫活动(白蚁是一个问题,但我们已经处理了土壤,所以现在没有它们的迹象)。我在其他地方读到,它不会真正影响蒸汽屏障的质量,因为我们使用的是更便宜的(EPS)泡沫,可以剥落,我想做任何事情,让它保持完整30多年。有趣的是,昨天我在法国排水口绝缘时,看到一只番茄角虫试图咀嚼我暴露在外的泡沫。
    石灰岩墙,有意思。在挖掘排水沟的过程中,我有机会检查我的墙壁,我注意到它有很多层。在现有地板以下12英寸的底部有一个混凝土底座,上面堆放着大约23英寸宽的石头(外面没有砂浆),最后在地面以下大约一英尺的地方有一个2英寸厚,12英寸宽的混凝土架,而墙壁只有18英寸厚。为了避免石头倒塌,我没有挖掘更多的东西,但似乎墙外的灰浆只从这2英寸的壁架以上开始。在我挖出的区域,窗台恰好距离田野石顶部约30英寸,我不知道它是否在房子周围完好无损。
  16. 用户- 788447||# 16
    有钱了,
    家庭考古是我最喜欢的爱好之一。谢谢你的描述。
    同意多聚层在EPS下发挥其功能。
    很高兴听到你使用EPS而不是XPS,因为它对全球变暖的影响较小。
    然而,如果我没记错的话(我最近也讨论过这些问题),我的结构工程师只建议IX型EPS用于楼板下。它有更高的密度,因此抗压强度更好。IX型不是市面上常见的EPS。你最好去找个人核实一下。
  17. richmass62||# 17
    我买它的人说它可以用在石板下面…我们不会给它施加任何严重的负荷,这有关系吗?主支撑柱已经在一块新的混凝土上,所以它将只是地下室的内容。根据insult-eps.com:“对于EPS承受最小载荷的地基和墙壁应用,ASTM C 578-92型EPS材料足够了。EPS保温板的弹性提供了合理的建筑运动吸收,而不会将应力传递到接缝处的外部皮肤。在屋顶方面,I型EPS材料提供了必要的尺寸稳定性和抗压强度,以在合理的高表面温度下承受轻型屋顶交通和设备重量。如果需要更大的刚性和强度,抗压强度可达60 psi。请与我们联系,就您的具体应用提供建议。”
  18. 用户- 788447||# 18
    有钱了,
    我现在被解雇了,在办公室也找不到我的参考资料。我是一家建筑公司的设计师,所以结构不是我的专长,但我认为我可能值得进一步研究,因为——
    (1)我怀疑你引用的ASTM标准是指EPS板在基础墙外的垂直安装,而不是在板下。
    (2)如果你的泥瓦匠混凝土承包商正在采购材料,他们就会因为其性能而陷入困境。如果你在采购材料,你在石板上有难看的裂缝,这是你的责任。
    我还记得,对于底板EPS,结构工程师的建议是IX型和15psi。
  19. richmass62||# 19
    嗨,栗子…
    我很好奇EPS的实际负载会是什么…
    如果你看这个,评论,EPS上的负载将远远小于10,用5英寸的平板:
    passivehousecal.org/eps-not-allowed-under-slabs-cal-energy-code #评论- 189
    一立方英尺的混凝土重144.05磅。所以一块6英寸厚的混凝土块(1平方英尺)重72磅。一块5英寸厚的石板,大约60磅重。
    我不是土木工程师,但我猜一平方英尺的EPS材料——144平方英寸,密度为每平方英寸12磅,如果重量均匀分布的话,应该能支撑60磅以上的东西。
  20. 用户- 1031346||# 20
    里奇:我有一个类似的地下室的情况,我分享了你让墙壁变干的确切感受。在我的情况下,我选择在修改石板之前,使用2个不同的DIY泡沫供应商在我的地下室墙壁和边托梁内部喷洒闭孔泡沫。由于每个供应商的喷枪的工作原理,我使用了一个供应商来喷洒边缘托梁,另一个用于墙壁。无论如何,这是一个惊人的和即时的改善!!在24小时内,它极大地改善了湿度水平,我的除湿机现在几乎没有运行,而不是几乎连续运行。不仅如此,除湿机的排气现在几乎加热了整个30英尺x 26英尺的地下室。此外,地下室常见的霉味也消失了——这对我妻子来说是一个很大的奖励!我无法用言语形容泡沫产生了多么直接而有影响力的变化。我很高兴我是第一个这么做的。我现在是喷雾泡沫绝缘的忠实信徒,我假设你会看到同样的结果。
  21. richmass62||# 21
    嗨,本。我应该提一下,目前我的主屋还没有通往地下室的通道。只有一个外面的入口。在这一点上,湿度很好地控制住了,我的地块没有排水问题,因为房子在山上。
    在喷墙之前,我必须考虑一些结构问题。特别是东墙(过去是门廊墙)看起来并不坚固——它内部是中空的,顶部的石头是松动的。我打算加些混凝土和灰浆来加固,之后我可以用你的方法。我在地下室中间还有一堵18英寸的“分隔墙”,所以喷洒不是那么简单。它两端与主墙相连,具有承重功能。它将使用大量的泡沫或完全拆除分隔墙,以获得与您相同的结果。此外,如果我从里面做所有的绝缘,我将失去一些空间在地下室。
    一般来说,我担心一旦我喷了墙——尤其是墙的顶部——我就不能轻易地接触到窗台,以进行顶升/调平。
    你是否完全覆盖了墙壁的顶部,你使用了多少喷雾泡沫?
    原则上我并不反对泡沫,正如我在帖子中提到的,我已经在屋顶平台上放置了5英寸的泡沫。
    丰富的
  22. 用户- 1031346||# 22
    你好,Rich:很抱歉耽误了时间,因为我自己挖了1800立方码的土,回答你的问题——我完全覆盖了墙的顶部。我的想法是,如果我将来需要使用窗台,我就把泡沫剪掉。对于我需要填充的较大体积的地方,我最终使用当地大盒子五金店的一些聚力异构体创建了一个“框架”(当然不是承重),然后用闭孔泡沫喷涂我的聚力异构体结构。我觉得这是一个很好的材料组合,既能实现我的目标,又不会因为制造一大堆昂贵的喷雾泡沫而打破银行。
  23. 用户- 1147139||# 23
    你好有钱,
    我在马萨诸塞州剑桥有一个几乎相同,但略旧的房子,并进行了一个几乎相同的项目。你的描述和问题与我的问题和我想出的解决方案如此相似,这几乎是可怕的。在我无意中发现这条帖子的一周之前,我已经在计划回顾部分贴出了一个带有墙壁侧视图和旧/新地板的计划。
    .几个问题:看起来你已经移走了12英寸的土壤……你接近地基底部了吗?如果是这样的话,你在工作时是否关心墙的结构完整性?我正在考虑在我拆除之前,在室内周围铺上一个路沿,但这似乎是一种浪费,因为一旦安装好石头、绝缘材料和混凝土,我就会把高度重新建立起来。
    另一个问题是中间的底座。我们用了几个3x3x3的混凝土底座来支撑房子中心的主梁。因为我们知道我们要降低地板这些比现在的地板低4-5英寸。如果我们只把地板降低3英寸,这些底座就会被新木板覆盖。我有点担心,至少石板会在上面裂开,更糟糕的是,我担心新石板会对这些底座施加向下的压力。你是怎么处理新楼板和旧地基的交叉处的?
  24. richmass62||# 24
    杰森,终于,今天,我完成了我的新平板。我最终所做的有点非典型,但我认为人们会欣赏我的一些方法。
    1)我移除了大约13英寸的材料(旧的2英寸裂板加上11英寸的土壤)
    2)我又从周边移走了2-3英寸……宽度刚好能把一块泡沫贴在凹槽里的墙上。我把EPS剪成3条16英寸的长条,贴在墙上,在现有的粗粗的fieldstone墙(我很惊讶,即使在这个深度,它的结构也很牢固,而且是砂浆)和新石板之间创建了2英寸的缓冲。
    3)我没有把我购买的低质量EPS放在整个新楼板下面,而是用了16英寸的EPS条,在承包商添加碎石之前,把它们放在边缘的地面上(光滑的边缘接触到与墙壁接触的EPS条)。所以实际上我有一个内部隔热裙,这意味着平板将暴露在地面上,但暴露在地面上的温度将是50-55度,而不是能进入外墙的40-45度。我的目标是把它变成一个锻炼和储藏室,这样我就不在乎冬天温度是不是在55到60华氏度。
    4)在未来,如果我决定进一步加热地下室,我将能够隔离墙壁,以消除地下室的春天水分。墙的底部现在很潮湿,因为我的外部水箱有问题(不是什么大问题,当它装满时有点漏水,我可以解决这个问题),而fieldstone墙的顶部今天很潮湿,因为due point超过55度。夏天潮湿不是问题,因为墙的顶部会温暖到65度
    5)我们放了3-4英寸的碎石,然后是双层6mil聚氨酯作为蒸汽屏障,最后承包商放了5英寸的混凝土。
    6)我有一面古老的石墙(分隔墙),它横跨整个地下室,过去是房子的前面。这是一项艰巨的任务,但我的承包商拆除了整面墙……在克雷格列表网站上扔掉了很多石头,这就意味着不用去混凝土垃圾场了。
    拆除旧的分隔墙是至关重要的,这样可以更容易地防止墙壁的寒冷渗透到房子里。另外,隔离墙上面的木头和一些接触墙的木头也腐烂了。扔掉腐烂的木头是一件很棒的事情。
    如果我们决定推进这一项目,拆除那堵墙也给了我一些空间,可以用来安装逆变器和太阳能电池板的控制硬件。
    做了所有这些之后,现在我可以更好地用干冰吹掉地下室的整个天花板,并更换一些导致地下室发霉的干腐托梁。
    看看这些步骤是否会对地下室的温度产生很大的影响,这将是很有趣的……
    7)我计划将目前的电阻热水器更换为热泵版本,最有可能是Geospring。我知道很多人对此不满,但我的地下室目前的设置应该工作得很好。
    8)我计划在12月的某个时候,在我的地下室天花板上安装绝缘材料。这样我就有机会看看保温前后的效果了。我可能会在关键区域喷泡沫(可能包括边缘搁栅和地下室较冷的部分,这些部分不会位于新楼板上),但不会对整个地下室使用喷雾泡沫,因为有很多电线挡住了路,我不想把它们埋在泡沫中。
    到目前为止,做所有这些工作的成本远低于1万美元。
    是的,我有很多照片,如果有兴趣我可以发布。
    当然,主要的好处是额外的平方英尺,这是迫切需要的,因为我还没有完成我的阁楼或添加一个车库!
  25. LucyF||# 25
    有钱了,
    谢谢你贴出地下室隔热材料的细节。你知道我们总是想看照片。
  26. richmass62||# 26
    为了回应杰森的意见,我们聘请了一位结构工程师为我们提供初步建议。他看了看房子的重量,建议我们使用3 x 3的底座,只有1英尺厚。我猜3 x 3 x 3的立脚点太夸张了…除非你的土地特别松软。
    我们聘请的承包商试图将混凝土地板与其中一个底座连接起来,底座倒得有点高(我们当时不知道我们会把地板降低这么多),但它非常稳定,因为它已经有2年的时间来稳定。我所拥有的图片将显示从新石板上伸出的基础。
    我的想法(非科学的):混凝土干燥时是一个非常重的质量,会把所有东西都压下去。根据我的理解,基础的目的只是为了支持你的柱子的额外点负载。如果地板整体很重,并且有下沉的趋势,那么点载荷也会向下推,所以两块混凝土组合在一起很可能会均匀下沉……
    在我的例子中,其他的底座最终与碎石的顶部齐平。通过设计。我们用塑料覆盖了钢制包裹柱的底座和底座。所以在这种情况下,混凝土板会放在塑料上,然后塑料放在小底座上,大约14 × 14 × 10英寸深。
  27. 专家成员
    Dana多赛特||# 27
    你可能不关心冬天的板坯温度是多少(尽管它代表寄生热负荷),但你真的应该关心夏天的板坯温度是多少,因为这决定了板坯上任何东西的发霉风险。
    即使在楼板下放置1英寸的EPS,也可以在加热燃料使用方面有一个合理的回报期,并通过在潮湿的夏季保持较高的楼板温度来帮助解决水分动力学问题。(从长远来看,2英寸EPS的价格为10美分/ r英尺是有道理的,但即使使用3-4英寸的再生泡沫也很简单,即使你的地下室冬天的温度是55-60华氏度。)除非你的热泵热水器将地下室空气的露点保持在50华氏度以下(深层土壤温度),否则你仍然会在未保温板上储存的纸箱底部长霉菌。在夏天,要保持这么低的露点,光靠热水器是不够的。
    夏季室外露点MA平均在华氏60度左右,因此任何通风空气都需要对潜在负荷进行调节,以保持板上的水分水平合理。如果你允许任何纸张或木材与地板接触,地下室仍然会有霉菌的风险,除非你用机械除湿来保持空气的露点远低于地板的温度。也许热泵热水器会跟上,但我不指望它。监测地下室的RH和温度,跟踪地下室空气的露点。
    你可以认为这是一个失去的机会。
  28. richmass62||# 28
    给戴娜的最新消息和回复
    首先,我不指望地板上有太多水分或霉菌,因为一般原则是我们不会把东西存放在纸箱里。而且大多数容器都将放在塑料架子上。只要我们总是能到地板上扫地或吸尘,霉菌就不会生长。
    更令人担忧的是墙壁。一直到7月底,它们应该比地板还要冷。前6到12英寸还是湿的。雨下得很大。不再有湿气从板子上冒出来,而是有很多湿气从墙底2英尺处冒出来。因为墙壁很粗糙,所以会收集灰尘和霉菌孢子。
    这是我计划好的解决方案,已经在进行中了。
    a)我让泥瓦匠凿开松动的灰泥,有一个地方灰泥已经变成了沙子,所以我们不得不弄得一团糟,用泥瓦匠混合物重新包装接缝。
    b)在这之后,我们对墙的底部3英尺进行了压力清洗,这部分有水分,以去除一些油漆。
    c)我检查了压力冲洗的墙壁,发现还有一些地方需要移除松动的灰浆或石头。我用了半桶5加仑的灰浆来填这些。
    D)墙的最底部(就在混凝土泡沫浴缸的外面或上面)可能需要填充一些水力水泥来阻止可能的渗点。
    e)我计划在整个内墙上涂上大约3袋50磅的ThoroSeal。这需要做很多工作,所以我只计划在边墙的最低3英尺和后墙的最低4英尺处涂上涂料,这是水分点。工作量很大,需要用大硬刷涂两层。
    F)完成后,我的计划是在墙的顶部涂上一层油漆,让它更卫生。
    g)我有一家清洁公司来清洁地下室,并封装搁栅,这样它们就不会成为霉菌孢子的来源。我已经拆除了一些结构不牢固的最差托梁。清洁工来了后,托梁将被更换。
    H)在楼板上涂环氧地坪漆,减少灰尘。这将在石板有机会干燥一两天后完成。无论是使用除湿机,还是室外干燥,都可以让一些风扇持续运转。
    i)昨天安装了热泵热水器。当我们浇筑混凝土时,我们在楼板下面放了一根管子用于冷凝排水。你说得对,我们仍然需要除湿机……但有了封闭的墙壁,我希望它不需要一直运行。
  29. richmass62||# 29
    你可能会对这个房子的性能感兴趣,6年后……
    1)热泵热水器确实降低了湿度。在一年中有较长时间的湿热天气时,我们会使用加湿器4或5天。就是这样。
    2)地泉热泵的运行使地下室在冬天变得更冷。从2013年到2018年,我从12月到3月关闭热泵,用电阻加热热水。这增加了电费,但地下室的温度不会低于45度。
    地下室用作储藏室,没有从主屋进入的通道,所以寒冷的温度不是一个大问题。
    3) 2018年,我们能够进一步将地下室的低温与主楼层分开,添加了2英寸的闭孔喷雾泡沫,并在2019年用3 1/2英寸的棉条和一块耐火聚酯板进一步隔离天花板。不再有冰冷的地板!
    这样做之后,地下室仍然比2017年暖和。即使在隆冬,我也能以最高效的模式运行热泵热水器,对一楼几乎没有影响。田野石墙和地面就像冷空气的水槽,我地下室的地面温度在冬天似乎有50度。地下室的地板与地面相连,但它通过泡沫隔热材料与较冷的墙壁分开。如果我在伯克郡,这可能行不通我们海拔只有200英尺,所以地面温度足够。
    密封边梁和更换我的多孔窗台(在西墙上)的好处抵消了热水器作为热泵运行的任何热量损失。在非常温暖的日子里,我还可以打开地下室,打开风扇。回到1月11日,我们有两天的气温创历史新高(这里是60多度,波士顿是73度),这种情况很可能在3月份再次发生。
    我在一个新的线程里把我们的能源使用数据汇总在一起。天然气使用量继续下降,尽管我们在一楼安装了三菱热泵后使用了更多的电力。
    剩下的是完全重新绝缘房子的外部,主要是一楼,因为建筑围护结构中的一些主要链接,允许冷空气渗透到一楼的地板和一楼和二楼之间的缝隙。
    这是一个新的线程,有一些数字和一些照片:
    //m.etiketa4.com/question/update-on-1930-house-in-northern-ma-fieldstone-wall-insulating-heat-pump-water-heater-in-basement
登录或创建一个账户发布答案。
