地下室地板翻新
乔迪·甘德森|发布能源效益及耐用性在
我正在继续为我们位于纽约北部的希腊复兴式旧农舍进行一些家居改造项目。这里天气寒冷,我把注意力转向了地窖。有几个树干支撑柱我打算用金属支撑柱代替。我将浇新的页脚(12″厚x 24″平方)每个帖子,因为现有的页脚不是太小,就是简单的大岩石。最后,我想在整个地窖里倒一块新的石板。我计划挖掘现有的平板,它相对较薄,总是潮湿的,以保持目前的净空在下面。这些年来,我做了2到3次氡测试,结果表明不需要减缓。我肯定想在未来的平板下放置一个蒸汽屏障,这带来了几个问题。
  1. 在混凝土板下做防蒸汽屏障的最好材料是什么?我读到过,通常使用的聚乙烯薄膜会随着时间的推移而降解,并不是最好的选择。EPDM是否曾在板下使用过?资源保护技术公司在平板下使用聚乙烯薄膜,他们说这比标准薄膜更好。
  2. 它的意义是,蒸汽屏障也应该被放置在脚注。我应该如何详细描述它?
  3. 我在想我应该把页脚的顶部和新板保持水平。这是最好的做法,还是应该把板倒在页脚上?
  4. 在所有涉及到的工作中,是否明智的做法是进一步增加适当的管道来减少氡?
  5. 我是否应该考虑在新楼板下加隔热层?我们认为这所房子大约建于1850年。粗石地基形态良好,一层排水良好。不幸的是,我开始挖掘的一个地方是在一块粘土瓦片上——可能是在现在的石板下面。如果可能的话,我想避免打扰他们。
  6. 现有的石板直接浇在肮脏的地板上。我是否应该挖掘足够多的石块,以便在新石板下添加碎石?
非常感谢你的帮助。
乔迪•
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    乔迪-,
    马丁有一篇很好的文章//m.etiketa4.com/article/fixing-a-wet-basement)可以回答你的一些问题。
    Dana多赛特||#2
    2>倾倒页脚的形式内衬10 mil聚乙烯将是一个良好的开始。此外,在混凝土中混合防水外加剂(如Zypex, kryststol内部膜等)可以大大缓解毛细管的拉伸。
    3>它更常见的是有底部的拉力柱略高于石板,排水远离钢铁或木材,但与石板齐平是好的。也可以把页脚的顶部低于板水平,和倒在列,但安装冲洗或以上之间的膨胀接头材料板,板和页脚防止强调/裂纹板如果解决或移动一点可能是更好的。
    在任何氡-红色的县,可能“值得”去做:
    https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-08/documents/new_york.pdf
    当然,在开始项目之前测试它的成本并不高。
    在纽约,深层土壤的温度远低于夏季室外露点,这导致地下室的石板在一个夏天里从室内空气中积累水分。它不会伤害混凝土,但它确实会促进平板上任何东西的霉菌生长。几英寸的回收屋顶EPS是相当便宜的,将保持板在夏季和冬季都更温暖,减少夏季的湿气积累在板,以帮助保持“地下室的霉味”在海湾。从能源使用的角度来看,每股收益的2”将最终“回报”,即使它是纯库存的全零售商品。如果使用回收的EPS(或XPS,但不是polyiso),甚至3"是一个显而易见的。在纽约州有很多卖泡沫塑料的商家,这里有很多广告:
    https://albany.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://buffalo.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://syracuse.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    (仅仅因为他们在宣传polyiso,并不意味着他们不处理EPS——打电话和请求。)
    是的,几英寸的碎石在几个方面都有帮助,包括排水和减少氡。与直接浇在粘土上的平板减压相比,用一个小得多的风扇和更少的电力来降压平板以消除碎石上的氡。
  3. 布莱恩Pontolilo||#3
    乔迪-,
    除了上面的回复,我认为这些文章也值得一读,帮助你了解你正在从事的工作的细节和含义:
    //m.etiketa4.com/article/all-about-basements
    //m.etiketa4.com/article/all-about-foundations
    //m.etiketa4.com/article/all-about-radon
