浴风扇替代
乔纳森·比尔斯|发布了工业制品在
在给我那套1938年的平房阁楼隔热之前,我要更换一个浴缸风扇。(它的测试值约为30 CFM)。目前,它的排气口进入一个穿孔的拱腹,大约2英尺长,一个肘管,然而,由于极其狭窄的拱腹,排气口只有3″直径。浴室面积为320立方英尺(40平方英尺)。英尺w/ 8 '天花板)。我不想装吊扇,因为壁板是石头的。这里有两个现有风扇的图片链接(注意HVI贴纸,但没有添加规格的风扇上的任何地方):
http://picasaweb.google.com/iconwingra/bathfan? authkey=gv1srgcof4qdf47pqtfa#
图片中的伸缩管道非常坚硬,非常光滑——也许是某种消声器管道?它只是简单地贴在风扇上-没有减速机,因为我可以看到。(是的,我知道蛭石的潜在危害,并采取了预防措施)。
我计划更换风扇,但最初保持现有的通风,从风扇的4“减少到3”。如果它过于嘈杂或者没有足够的CFM测试,我认为我可以始终放入屋顶盖上并将风扇挂在一起至4“绝缘管道。问题:1)我应该尝试从尾气管道休息的穿孔铝拱内切出一点点圈子吗?(这应该减少静压,虽然我想把某种昆虫筛查或烤架放在排气口上。芥末倾向于在最奇怪的地方筑巢)。
问题:2)而不是松下扇子,你认为我还可以是新的重新安修粉丝吗?Renewaire在麦迪逊,提供了良好的工厂支持,所以我想用他们的粉丝。他们的噪音和效率的规格看起来很好,但它们没有提供自动调节静压的ECM电机。这是一个链接:
http://www.renewaire.com/for_your_home/ventfans.php
3)粉丝率为50 cfm吗?图表可能是,但我不确定现有通风是否产生的静态压力。80个CFM粉丝可能太吵,尽管如果我想花更多,我可以放入松下可变速度ECM模型。
4)我计划在周边地板上使用两部分泡沫,以获得尽可能高的r值(去年冬天的冰坝)。可以在现有的管道上泡沫吗?如果我放弃了管道而选择了一个顶盖,这应该没有关系,但有没有一种情况,我会后悔在管道上起泡?
5)对新风扇进行绝缘的最佳方法有什么建议吗?我将使用纤维素重新绝缘阁楼的其余部分(除了我将保持存储的区域)。
乔恩
加入建设科学专家的领先社区
  1. 大卫Meiland||# 1
    穿孔的拱腹,意思是阁楼有通风,拱腹是空气进入的方式?我对终止那里的通风口有点谨慎,但如果阁楼很大,通风良好,它可能是好的。至少你应该为管道切一个圆孔,而不是让风扇推动空气通过穿孔。
    如果您单独离开我完成工作,我将使用80CFM Panasonic更换现有的风扇,安装定时器开关,扔掉现有的管道并用新的刚性和肘部更换它,并使管子隔离。取决于我将尝试通过山墙末端墙退出的详细信息,但可能会通过屋顶或拱腹。具体包括壁板类型,屋顶类型,距离山墙等。
    珍珠岩看起来一点都不好玩。
    乔纳森,
    你还好吗?自从我们上次通信以来已经有一段时间了。还在为当地公用事业工作吗?
    我通常不推荐缝合终端。但在一些房子里,你有很少的选择。如果您有兴趣,DuraFlo为浴缸排气扇提供了拱门终止终端:
    http://www.duraflo.com/siding/soffitseries.htm#
    我没有使用Renewaire风扇的经验,但松下的风扇非常棒,而且非常安静。
    我认为50 cfm已经足够了。
    继续前进和泡沫。
    不要用泡沫盖住你的排气扇。用薄玻璃纤维保护风扇,并在上面涂上泡沫。或者用一个廉价的白色聚苯乙烯啤酒冷却器来保护风扇,在石膏板上发泡。
  3. Riversong||# 3
    我会使用80cfm粉丝。我也不熟悉更新,但他们的80cfm具有与50相同的低噪音等级。然而,什么将使一个安静的粉丝吵闹,但是,为了限制管道太小的气流,迫使它通过75%退出。净自由区限制。我永远不会在通风拱门上终止排气管道,因为一些水分只会返回阁楼(现在没有多少证据积累的证据,但是有可能没有这样的漏洞风扇)。
    安装充足,高效,安静的风扇,并使用适当的刚性4“金属或塑料管道,在带丁基箔带的接头处适当地密封,并适当地绝缘,并通过山墙或屋顶终止。优选允许排出冷凝物的粘合终止如果管道倾斜下来。
  4. 乔纳森·比尔斯||#4
    不幸的是,没有足够的空间来放置合适的拱背排气口(它是33'到唯一的山墙,加上那是房子的前面,所以外观很重要)。我想我只能咬紧牙关,给刚刚建好的柏油瓦盖上屋顶。我希望坚持电流通风,只有在它不工作时才改变。谢谢你的回复。
    这是一张关于拱腹的图片:
    http://picasaweb.google.com/iceonwingra/BathFanSoffit?authkey=Gv1sRgCO6L2-yD3M5I#
  5. Riversong||# 5
    “平房”是指有人搞砸了屋顶设计吗?
