Bath fan and AC interconnection with HRV
丹尼尔·尼姆(Daniel Nehm)|Posted inGreen Building Techniqueson
我已经对此进行了一些阅读,包括这篇出色的帖子和讨论评论:https://m.etiketa4.com/article/does-a-home-with-with-an-hrv-an-hrv-als-hrv-also-also-need-bath-fans
除其他工作外,我们还在进行重大改造,添加HRV,并建造沐浴/建造浴缸。其他浴室已经有专用的松下排气风扇,即使我们愿意,也不太实际。我们在芝加哥。
我的问题是:在Sumer期间,我们可以在不运行空调的情况下使用数周,然后打开窗户进行冷却。因此,我假设HRV是有线的,以至于AC关闭时不工作?如果这种情况,那么也将HRV用于浴缸排气,将需要开关以将其打开以进行该功能。除非已经打开,但由于热量或交流是“活跃”的(但不一定在运行)。
我知道可以将“助推器”控制装置连接起来,以将浴缸排气踢到更高的水平。但这通常也可以打开HRV吗?
是否有足够智能的控件来处理所有这些?
GBA细节库
搜索和下载施工详细信息
我从来没听说过布线HRV只能在when the A/C is on. Doesn't sound like a good idea to me, since A/C off doesn't automatically imply windows are open. There is a pretty wide range of outside and inside temperatures at which you might have the A/C off, but still want all the windows closed. In those cases, you still want fresh air.
如果您添加具有自己的管道的HRV,则可以按照自己的时间表或不断地独立于A/C系统独立运行。这是众多出色的原因之一。
如果您有良好的浴缸排气风扇,那么至少现在安装它们似乎是明智的。您可能会发现自己不再需要它们,最终可能要删除它们,但是如果您想在某些时候可以使用它们,则保持安装它们似乎是谨慎的。
Trevor:我不知道HRV通常如何有线或控制HRV,所以我在问。到目前为止,我的研究还没有得到一个很好的答案。
如果AC在一个月内说4天,并且窗户在大部分时间内都打开(这里是非常合理的情况),如果设置HRC可以连续运行,则它将消耗能量,而无需提供任何能量本月大部分时间的好处。这似乎是一种浪费,所以我想知道在实践中,从设计和实施这些系统的经验中做了什么。
丹尼尔,
我处理的方式是,如果窗户在肩膀季节延长了时间,请关闭ERV。如果您需要通风房屋或浴室,则Boos开关仍然可以使用。
较少的手动设置是连接一组用于警报系统的Windows开关,以在窗口打开时禁用HRV。看到这在南部气候下完成,以便在窗户或露台门打开时自动关闭AC。
Switching the HRV on and off manually seems like the only practical solution. We are certainly not going to be adding sensors to every door and window.
但这仍然留下了一个问题,即是否存在必要的控制装置以允许HRV正确代替浴室通风口风扇,这是许多人建议的。必要的功能似乎是:
1.用户可以识别为洗澡风扇控制
2.如果窗户打开,则在覆盖模式下打开HRV
3. Leaves it on if it is not manually shut off
4. Boosts it to high speed
5. Has a time delay to keep the HRV running for x number of minutes after being switched on
6.如果浴湿度超出了一定水平,则包含一个湿度传感器来运行HRV。
对于其他浴室,我们有列维顿(Leviton)制作的30美元的粉丝控制,以处理这些东西。但是对于HRV,控制似乎更为复杂。
HRV通常不会完全关闭,而是转到客场设置。因此,增压开关仍然可以工作。项目3和5似乎彼此矛盾。通常,它像5中一样运行。对于许多系统,湿度传感器是可选的额外功能。另一个可选的额外是CO2显示器。因此,您可以大部分时间都在客场设置中离开HRV,但是如果您的窗户关闭了足够长的时间以影响空气质量,它将增加。
谢谢,特雷弗。“远程”设置和“关闭”设置有什么区别?这仅仅是为了允许浴室的“助推器”开关工作?还是不仅如此?
湿度传感器与助推开关是单独的设备?
(根据上面的第3项,我的意思是,如果HRV已经在正常模式下运行以通风房屋,则该理论设备只会意识到它已经启动并提高了)。
客场意味着机器正在打开,可以响应外部输入或内部编程,但是风扇设置为非常低的水平(低至零,但是有一个很好的论据,可以有一些正数,以防止在微风 - 反向流量意味着过滤器中的沉积物可能会吹回房屋)。
我看到的湿度传感器是与Boost开关的单独项目。我从来没有在浴室里有湿度传感器,也从来没有觉得我缺少一些东西。
在Boost Timer times Out之后,它将返回到未按下按钮的任何状态。
查理:将不会更改带有松下风扇的两个现有浴室。通过HRV排放的唯一考虑的浴室是新的。但是,如果无法正确控制它,我将无法做到。
我会把它扔到那里,因为它似乎还没有被覆盖。
Typically, the ventilation system runs on its own, completely independent of other systems. It is set to ventilate at whatever minimum level is needed to ensure fresh air. Any more than the required amount results in an energy penalty. Sometimes it's set to run continuously, and sometimes on a duty cycle (X minutes per hour).
空调与向房屋提供新鲜空气无关。
通常,通风系统耗尽了潮湿/臭区域(如浴室和厨房)的耗尽。这有助于减少房屋中的湿度和烹饪气味。
Sometimes the ventilation exhaust is enough to ventilate a bathroom on its own. When it is not, a "boost" feature is sometimes offered that can temporarily increase the ventilation rate, or a standalone bath fan can be used in addition to the ventilation system. Not all ventilators offer a boost function.
关闭通风系统的责任在于房主打开窗户。
我想通风系统可以连接到二氧化碳监测设备,该设备只有在/何时二氧化碳水平高于预定的设定点之上,但是这种并发症水平可能不是强大的解决方案。
关于浴室,您可以选择用通风系统耗尽,看看是否足够,并计划以后再添加独立的浴室风扇(如果不是)。
I'm planning to use an exhaust/light combo in our showers, which disguises the exhaust and puts it in the best possible location; in the shower:
https://www.homedepot.com/p/panasonic-recess-haust-orhust-or-supply-inlet-for-mount-mount-mount-mount-in-line-fans-fans-fans-hervs-herves-or-lyly-ly-ly-ly-polly-polly-polly-polly-polly-option-窃窃私语的fan-fv-fv-nlf46res/303696523
我不确定没有增强功能的HRV如何用作浴缸排气风扇。如果窗户打开,HRV将被关闭。因此没有浴室的排气。
If it works as described above, with the HRV set in an "away" setting, and the "boost" function actually turning it on as well as boosting it, then I guess it could work.
最简单的方法可能是在窗户打开并关闭通风系统时安装冗余浴室风扇供使用。这样,您就不会将自己限制在具有增强功能的呼吸机上,并且可以在必要时灵活地使用沐浴风扇。
I'm not a fan of the boost function in ventilators. In use, the boost function is basically over ventilating the entire house in order to add a small amount of extra ventilation to one bathroom.
在我看来,二氧化碳监测器最好用作涵盖不常见情况的备用系统。如果仅当CO2接近太高时才运行通风,则它的运行频率较低,并且以更高的速度运行。这会导致更高的能量使用和更高的噪声,因为移动空气所需的功率呈指数增加。我有两个二氧化碳监视器连接到HRV,并且我使用它们在各种HRV设置中拨打,以便二氧化碳监测器很少呼吁HRV执行任何不同的操作。但是,例如,如果有人在没有人会在那里的那一天,我忘记在我离开家之前忘记更改HRV设置,这将覆盖我。
同意的特雷弗。根据二氧化碳水平监测,这似乎是一个坏主意,尤其是当二氧化碳只是一个非常复杂的室内空气质量派的一小部分时。当只有一个人在通常被四人占用的房屋中回家时,会发生什么?CO2在相同的水平上进行管理,但是由于通风减少,所有其他污染物的浓度增加。
我更喜欢连续低流动通气的想法,因此,我更喜欢对所有室内污染物的连续稀释。
