消失在藤蔓下的壁板是最好的选择吗?
TJ老|发布绿色产品及材料在
我正在为俄勒冈州波特兰市的一个狭窄地段设计住宅。考虑到侧壁较窄,三层楼高,靠近大树,很难到达侧壁进行任何维护。此外,我喜欢字面上的绿色建筑的想法,覆盖着绿色植物,包括攀爬的藤蔓。
我的意图是避免每隔几年就需要更新的油漆,所以壁板需要在没有维护的情况下优雅地老化。我并不特别担心藤蔓会破坏墙板,只要它发生得慢,不破坏结构。理想的侧边可以在很长一段生命周期内保持一致,即使是在自然条件允许的情况下。最终,壁板和藤蔓都会被替换掉,但那应该是几十年后的事了。
我考虑过西部红雪松瓦作为明显的绿色解决方案,但有两个顾虑。一个是它们到底能撑多久才会散架(城里有很多雪松木散架的例子)。第二个问题是容易发生火灾,尤其是在房屋密集的社区。人们在这里争论说,即使反复更换杉木也比其他壁板选择消耗更少,当然,它们可以几乎没有废物堆肥。然而,火灾问题令人不安。
另一种选择是Hardie带状疱疹,而个体(非镶板)类型确实是没有底漆的。当然,所有的文献都说油漆是必要的,但一旦油漆,我认为这只需要定期重新油漆。如果未粉刷的纤维水泥瓦可以保持50年以上,这可能是解决方案。有很多非常长寿的裸石棉瓦的例子,但我不确定更现代的以木浆为基础的纤维水泥,很难找到任何先例。
一种变化是使用矿物涂料(如Keim)作为一次性处理纤维水泥,这可能会增加产品的寿命。这似乎是可行的,但很难找到任何例子。
这是一种轻型框架结构,考虑到成本和有限的占地面积,没有考虑使用砖石或砖饰面。不过,欢迎提出任何其他建议。
    托马斯,
    可惜你没有考虑镶砖,因为这就是你的答案。
    如果你的地段是如此狭窄,维护你的侧壁是困难的或不可能的,你不需要常春藤。除了明显的问题——这会加速你的侧壁的破坏——常春藤可能得不到足够的光照。
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    “医生可以埋葬他们的错误,建筑师只能建议他们的客户种葡萄藤!”
    由于某种原因,建筑师的笑话远没有律师的笑话常见,这是我记得的为数不多的笑话之一。认真地说,虽然我认为这是一个很好的主意,但实际上你有两个重要的选择要做,选择植物材料可能会比选择壁板更重要。正如马丁所说,你不需要常春藤,也不需要其他靠吸盘附着的藤蔓。吸盘不区分墙板,窗框和窗户玻璃,你将设置自己的维护噩梦。你需要一个藤蔓,通过缠绕自己在一个棚架,你只安装在你想要藤蔓生长的区域。这反过来建议使用木墙板而不是水泥板,以允许需要的许多连接点,尽管在接缝处用木板条覆盖的Hardi面板也可以工作(如果您愿意,您也可以在每个螺柱间距引入额外的板条,以达到装饰效果)。我认为,如果藤盖工作良好,您对油漆的担忧应该不是问题,尽管在我的社区有一些大约30年前建造的房子,没有油漆的P/T松壁板风化得相当好,所以这可能是一个选择。
    我用“格架”这个词比较随意:应该是在不锈钢眼之间伸展的不锈钢丝网,在壁板表面适当地间隔。至于选择攀缘植物(不一定是葡萄藤本身),你需要咨询你所在地区知识渊博的园艺学家。根据太阳曝光度的不同,你可能需要不同海拔的植物材料。有一些奇妙的常绿铁线莲品种可能适合你的气候,但我相信它们更喜欢阴凉的地方。在阳光明媚的墙上,一朵攀援的玫瑰可能会很美。
  3. 丹·科尔伯特||# 3
    我不确定我是否将WRC描述为一个明显的绿色选择,它主要是由古老的树木和BC可怕的林业实践产生的。
  4. 大卫Meiland||# 4
    那镀锌波纹金属板呢?
  5. TJ老||# 5
    詹姆斯,谢谢你的建议,我认为你是对的,应该用电线来支撑藤蔓,而不是选择一种附着在建筑物上的攀援植物。
    丹,如果WRC不是绿色的,那什么才是绿色的?
    大卫,这也是我考虑过的一个可行的解决方案。然而,它看起来有点花哨,并不是一个填补狭窄地段的微妙方式。因为这个原因,人们很难接受闪亮的金属,而且这栋房子也会比它的邻居高。你可以想象,一所新房子一开始闪闪发光,然后最终被绿色植被包围,每个人都喜欢它。但如果葡萄藤难以生长或需要很长时间才能生长,这可能会成为邻居(和房主)的痛处。
  6. Riversong||# 6
    陶土壁板和奇亚籽怎么样?
    https://www.youtube.com/watch?v=UQW2Z4RblqU
  7. J Chesnut||# 7
    托马斯,你熟悉森林管理委员会(FSC)认证的木材产品吗?
    FSC认证类似于食品的有机标签。还有其他的“可持续林业认证”,但在我看来,它们没有那么严格,它们是由大公司发起的,目的是夺回市场份额。我刚刚获得了FSC认证的WRC膝墙板为我的房子。它来自爱达荷州北部的一个认证森林。在美国西部和加拿大,有几名林业人员获得了认证。
    在丹·科尔伯特的帖子中,并不是所有的木材都是一样的。雪松有不同的等级。最高等级(A级或清级)需要砍伐较大的树木,以避免结。我用的是D&Btr等级,包括一些结。你能容忍的等级越低,你对森林资源就越节俭。
