与地热空气系统相结合的最佳热泵配置?
Maktub|发布一般的问题在
我们计划使用地热空气系统来冷却我们将在塞多纳阿兹(750平方英尺)建造的房子。我们目前正在讨论最佳的供暖方案,热泵正在赢得我们的青睐。这两种系统的最佳组合是什么,以保持低成本和高效率。我们将主要使用太阳能。我们熟悉内布拉斯加的Russ Finch(雪中的柑橘)系统和他的8×8房间,他将地下空气(53华氏度)泵入其中,并放置了他的热泵。他在70年代做了这个,那时热泵效率还没有提高。此外,塞多纳的气候与内布拉斯加州相去不远,我们最好跳过8×8房间,除非它的效果和节省可以保证额外的平方英尺。对理想/简单配置有什么想法吗?谢谢,谢谢。
    Maktub,
    你的问题让人困惑。你提到了地热系统——大多数人用“地热”这个词来指地源热泵。这些系统安装昂贵,但运行经济(如果设计良好)。
    所以,你的问题的明显答案是:如果你打算花钱安装一个地源热泵系统,使用这个系统供暖和制冷。在几乎所有的情况下,地源热泵系统都是这样设计的——用于供暖和制冷。和你的暖通空调承包商谈谈。任何安装地源热泵的人都会明白,这些系统既可以加热也可以冷却。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    Maktub,
    请注意,对地源热泵的联邦税收抵免并没有延续。这意味着本已昂贵的暖通空调系统将更加昂贵。
  3. 安德鲁·贝特||# 3
    在谷歌搜索“雪中柑橘”系统后,我认为Maktub更多地询问“地管”而不是地热能。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/do-earth-tubes-make-any-sense
  4. Maktub||#4
    谢谢马丁,史蒂夫和安德鲁。我觉得我不该把它叫做地热系统。事实上,我们正在计划的是一个地理-空气交换系统……很大的不同……对不起,给您添乱了。地球空气系统是非常实惠和简单的。简单地说,你挖一个沟8-10英尺地下,你铺设4“HDPE管,然后运行到房子。因此,在炎热的天气,53华氏度的空气可以使你的房子降温,在寒冷的天气,也可以提高温度,让热泵很容易达到理想的温度。家里的8x8地质空气室保持在53华氏度,所以热泵可以在这个温度下运行,而不是在更冷的室外温度下运行。所以基本上我们将有通过地面空气的空调,但将需要与热泵结合到系统中。有了高效的电流热泵,是否需要8x8的房间? We are prioritizing cost effective and simple systems. Researcher Barry Naef details this technology at GreenCube so thoroughly and after further review, I believe I've answered my own question...at least an 8'x6' room will be worth the benefits. Yes, this technology does stem originally from what was called "Earth Tubes" Andrew. Barry has taken it to the next level entirely though. If any of you have experience with this we would be so grateful for your feedback though.
    马丁Holladay||# 5
    Maktub,
    这是一篇关于接地管的文章的链接:关于接地管.
    总的来说,我不喜欢地球管。它们通常安装昂贵,操作也有问题。
    我也认为在一个8英尺乘6英尺的房间里安装分体式热泵的室外机是个坏主意。为保证热泵的高效运行,需要安装室外机很多毕竟,它是用来从室外空气中吸收热量的。如果将室外机安装在室外,在一个没有任何阻碍自由空气流动的位置,热泵将表现得最好——最有效。
    简而言之,你把事情不必要地复杂化了。供暖或制冷的人们所面临的工程挑战已经得到解决。应按照厂家的安装说明安装空气源热泵。
