图片来源:Malcolm Isaacs
土管是埋在地下的通风管道。埋通风管道(将室外新鲜空气输送到建筑物的管道)背后的想法是,管道周围的土壤在冬天会加热通风空气,在夏天则会冷却通风空气。
接地管可以工作,只要:
- 管道安装在土壤温度适宜的气候条件下,
- 管道的直径足够大,
- 管道足够长,
- 管道埋得够深了
- 管道的安装方式最大限度地减少了潜在的冷凝问题,
- 这个管道能排除氡。
也就是说,接地管安装昂贵,所以它们很少是一种成本效益的方式来调节通风空气。
设计不良的土地管系统可能比设计良好的土地管系统更常见,这就是为什么许多土地管最终被封顶和抛弃。如果你正在考虑安装一根接地管,了解一下什么管用,什么没用是值得的。
确保细节正确,避免发霉
地磁管的名声好坏参半,发表的成功和失败报告都很容易找到。坦白说,我不喜欢土管。如果我愿意,我想我可以从已发表的轶事中挑选恐怖故事,但这是不公平的。如果你想安装一个接地管,并且在安装系统之前已经做了功课,那么没有理由认为接地管输送的通风空气会受潮或发霉。一些接地管系统工作得很好。
接地管的主要问题是,即使建筑商安装了一个设计良好的系统,节能效果也很低,很难证明安装成本高是合理的。
成功的系统
地球管…
6个评论
过度悲观
你肯定能让一个孩子拿着刷子钻进直径小于四英尺的管子里吗?
对马尔科姆·泰勒的回应
马尔科姆,
你是对的。我都忘了小时候爬进涵洞的事了。它是乐趣。
对马丁和马尔科姆的回应
重要的是要提前计划清洁土管。如果你在安装过程中放了一根绳子,你所需要做的就是找一个紧绷的孩子,把绳子绑在他的脚上,然后拉。
这是到目前为止我最喜欢的评论!谢谢你,斯蒂芬,你让我很开心!:)
地球空气管- JM
好文章马丁。我是六年级的学生,带着我的地球气管…没有清洁。我不能从科学的角度说没有问题,但我可以从轶事的角度说....我没有遇到任何问题。我想我得找个有视野的人来检查他们。但一切似乎都很正常。我的试管费用是便宜的。赛季开始时,你的“能力”是最高的。从冬天搬到夏天…… ground is still cold... and you are using it to 'cool incoming air'. Summer to winter- ground is still hot and you are using it to 'heat incoming air'. There is roughly a 16 degree temperature swing from beginning to end of season. Could be more or less- depending on tube depth. At $1800- I would still say it is worth it. It eliminates the cost of preheat on a H/ERV... both the up front equipment cost, and the energy use cost over the life. Another interesting point- all cost comparison is based on indoor set temperatures... 68-72 F... If your goal was instead to 'survive' - they would have much higher value as passive means to keep your home from freezing. - Jason Morosko
马丁在2020年6月的邮件中强调了这篇伟大的文章。我想可能是他干的,因为。GBA是一个宝藏,我们中的一些人确实需要一个导游有时。我对这篇文章很感兴趣,因为一些专业人士(尽管不是其他人)认为我应该挖一个昂贵的法国下水道,我没有排除这种可能性。这是座山,而且地基很深。一位邻居告诉我,他的排水沟有16多英尺深。我想我的大概有8英尺高,很难说。你看到的主要是雨后的水滴。但挖掘仍然是可能的,因为山上的静水压力会影响室内空气质量,我的鼻子有时会这么说。(这也足以让我对爬行空间和地板的蒸汽屏障保持谨慎。)
我希望为自己做一些接地管的成本效益分析。虽然很遗憾,建筑行业似乎没有人可以帮助我,不管价格是多少。我对任何东西的一般回报数字都不感兴趣。首先,这些通用的数字总是忽略了我已经有翻新一个有弹性的古董的预算。在这种情况下,这就是舒适度和室内空气质量的预算。此外,一般的投资回报数字似乎总是与新建设有关。他们似乎认为,房主非常关心超出合规性的能效措施,但不关心超出合规性的舒适度和室内空气质量。我可以指出那些比我更挑剔、预算也比我大得多的人,尤其是在加州的气候区3C。
有了这么长的解释,这就有了很多值得研究的有趣材料,很可能会不断激发我的好奇心。至于在2020-2021年让任何人都有能力做这项工作,似乎几乎是无望的。也许这是我退休后要做的项目。有时候我不得不告诉别人,我是一名工程师,虽然我的名字是最后一个,但我是合格的。再次感谢一篇优秀的五星文章马丁,我是一个粉丝。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
