在窗户周围的EPS泡沫上使用最好的胶带(保护膜?)
杰希莉斯|发布能源效率和耐久性在
在我的ICF家工作,接近设置的窗户。我在想我会使用Protecto Wrap (BT25XL),但天气越来越冷了,看看产品规格,它要求安装温度为45度,我们将低于这个温度。我在研究超级棒产品它可以降到0以下。但是我找不到它是否可以用在EPS泡沫或棒。我想如果它有,它会像BT25XL一样提到它。
所以问题是,首先,这是人们会推荐的ICF上的窗口闪烁或者有不同的/更好的胶带产品可以应用在寒冷的天气,我应该考虑?
第二,有人知道超级棒在EPS泡沫上效果好吗?
  1. 凯文·迪克森MSME||#1
    “湿停”比BT25XL更有粘性。通常很容易找到。
  2. 肯利文森||#2
    看看Pro Clima磁带,TESCON简介和TESCON Vana。profile有一个分裂的背面,便于安装在内部角落。两者都是防水和密封的。而且有用的是,两者都有一个蒸汽烫发额定值为8 -因此,如果任何水分滞留在建筑中,干燥不会被蒸汽封闭胶带抑制。使用固体丙烯酸粘合剂,它们可以安装到15度,在应用中相对耐湿。你可以在http://www.foursevenfive.com.
  3. 杰希莉斯||#3
    谢谢你的回复。有人知道这些磁带的安装温度是多少吗?我假设当我们安装它的时候,温度会很低(可能是十几岁)。
  4. 约翰Klingel||#4
    这里的一个朋友几周前在零下的温度录制(不确定是什么磁带)。他用热风枪加热胶带/基材,说胶带粘得很好。只是一个想法。
  5. 杰希莉斯||#5
    我也考虑了热枪,然而似乎很多额外的混乱,如果磁带是评级非常低的温度像一些。
  6. 卢卡斯·杜兰德7A||#6
    杰西,
    3M 8067在低温下很好。
    3M文献称适用范围为0F-110F。
    我曾经在零下10摄氏度(14华氏度)的环境下使用过它,没有任何问题——在这样低的温度下,它的粘性没有那么强,但肯定足够粘了。
    在使用过程中,我用我妻子的电吹风来加热窗台盘的“剥离粘贴”薄膜,效果很好。
    根据天气有多冷,使用热风枪可能太(危险)了。
  7. 杰希莉斯||# 7
    由于卢卡斯
    我也会调查那盘带子的。
