我的一个朋友打算盖一栋房子,他最近给我发了一封电子邮件,问我一个问题:“我忍不住想,‘马丁会盖什么呢?’”
我现在还住在我在20世纪70年代建的房子里,所以我的第一反应是:“不管你做什么,都不要建我建的那种房子。”我漏水的房子从来没有用鼓风机门测试过——这可能是件好事,因为这栋楼的漏风率肯定高得让人尴尬。
我尽可能地回了朋友的电子邮件。但是关于这个话题有很多话要说,所以我决定用这篇文章的形式记下我的想法。
GBA的长期读者将认识到我将要提出的许多建议。虽然这些观点可能并不新鲜,但一些读者可能会喜欢将所有这些线索集中在一个地方。
你曾经盖过房子吗?
一些读者已经有了设计和建造房子的乐趣。如果你是其中之一,你可能知道自己有多幸运。设计和建造自己的房子是昂贵的。如果你像我一样在40年前做过,你可能会意识到这项任务最近变得越来越难了。
在美国,我们的住房负担能力危机正在恶化。租金很高,而且还在上涨。在大多数社区,越来越难买到一块建筑用地。建筑法规的执行比以前更加严格。许可成本以及连接公用事业的成本都在上升。与疫情相关的供应瓶颈已导致建筑材料成本大幅上涨。
如果你还能为一个新的建设项目争取到足够的资金,那就谢天谢地吧……
23评论
“而且你不想在地板上使用循环加热。”这句话背后的故事是什么?为什么不呢?
我认为这里的论点是,在一个紧,绝缘良好的房子,热负荷是如此之低,上层液体循环加热的热量将提供足够的安慰在地板温度略高于室温,运行在“温暖暖地板”层面,人们想象将过热的空间。此外,在一个紧密、隔热良好的房子里,没有暖气的地板将是名义上的室温,不会因下面隔热不足而寒冷,而有质量好的窗户和外墙隔热,平均辐射温度的影响大多是抵消的。随着这些好处的消失,地暖成为一个相当昂贵和难以维修的选择,与其他低成本和更容易维护的供暖系统相比,没有真正的好处。
在一个高度绝缘和密封的房子,很少需要热负荷。你的地板暖气几乎永远不会打开,所以你可能不会得到温暖的地板的好处。
如果你把地暖的成本与一两个小的分割相比,它可能是重要的。
还有加热水的能源成本,与空气源热泵相比。
Carmenooch,
要了解您不希望使用地板循环供暖的原因,请阅读本文:“都是关于辐射地板的。”
谢谢你的观点,马丁。那些相当不错的房客也有类似的建议。我想我看到Dan Kolbert等人的一本书将于明年出版。
https://www.prettygoodhouse.org/
的确,即使对于一个拥有一套购物中心房屋计划的业主建筑商来说,可承受性也是一个两难的选择。
在我的案例中,一块未开发的乡村土地花费了11.5万美元。现场工作和公用事业可能会增加4万美元。根据我工作的建筑商的说法,我们定制房屋的材料/劳动力比率介于60/40和70/30之间。我预计在1200平方英尺的建筑上工作3500小时。这意味着至少5年的夜间和周末的辛苦劳动。我还没有足够的材料成本,但我希望,如果我们保持简单,使用尽可能多的本地和天然材料,我们可以在20万美元以下。
下一家商店出售的只有两间卧室的小房子突然看起来不那么疯狂了,售价24万美元。
谢谢马丁的建议。我刚刚完成我自己的房子,我开始了两年前,阅读你的书和文章GBA肯定对设计有很大的影响。在这里将所有内容总结在一起非常好。
房屋详情:
-2200平方英尺4间卧室,车库上方600平方英尺岳母公寓
- 2 × 6墙与纤维素拉链系统和4英寸外部矿物棉绝缘,雨幕和T&G雪松壁板
-三层玻璃倾斜窗户。
-全电,无管道迷你隔板,HP热水器,感应炉灶和8kw太阳能
- .6用zender ERV进行通风ACH50风机门试验。
我自己做了大部分工作,在价格上涨之前买了很多材料。目前,包括土地和现场工作在内的所有费用都在42万美元的轨道上。
不幸的是,花两年时间用一份灵活的日间工作来建造你自己的房子,这并不是一个可扩展的经济适用房解决方案。对于那些可以建造自己的房子的人来说,这真的是一种特权和有益的体验。
伟大的阅读,马丁。考虑到你推荐的是通风的、无空调的阁楼,那么你建议在房子和阁楼的连接处(如天花板和/或阁楼地板)用什么方法密封空气呢?电力供应在哪里?它在绝缘材料中吗?嗯,好的,我遵循了你的链接(爱你的链接)基本上是一个预绝缘,后电,空气密封的石膏板层从上面。
我认为在最近的优秀住宅建筑杂志中描述的方法将是对你的方法的一个很好的补充。他们添加了托梁,仿佛是为二楼,然后在添加桁架之前,拉链包裹形成一个坚硬的,水平的盖子。然后托梁形成一个深的服务腔,为电力,灯(包括可怕的罐头灯!)和管道。https://www.finehomebuilding.com/project-guides/insulation/simple-air-sealed-ceiling-for-a-high-performance-home如此少的空气密封,可以实际工作后,绝缘安装。我喜欢它的地方是,它是框架工作人员知道如何框架一个二楼,知道如何密封Zip,能源后跟桁架和椽是完整的(和屋顶线方法不应用)。
马丁,你对那篇文章有什么看法?
詹姆斯,
乔希·埃德蒙(Josh Edmond)的方法(用I-joists框架天花板和使用外部Zip护套作为阁楼底层)当然有效,而且还有一个额外的好处,那就是创造了一个用于布线和管道的服务腔。(有关维修腔的更多信息,请参阅"电线和管道服务腔"但所有额外的框架和覆盖都很昂贵。
除非你预算有限,否则你可能更喜欢传统的方法:用天花板上的石膏板作为空气屏障(注意石膏板与隔断顶板之间的缝隙,以及电气箱和管道通风口处的所有常见缝隙),并在石膏板上方安装纤维素。用纤维素埋电缆并没有什么错——建筑商经常这么做。
谢谢马丁,
我认为我不使用天花板服务腔的症结在于装修经验……但在一个没有遵循你的其他规则的房子里工作,所以有一个可怕的破裂的阁楼,在桁架/椽子框架中没有能量后跟。所以很难在外墙接上电线,也很难看到发生了什么,所以我渴望进入内部服务空间。我怀疑一个正在加电灯开关的电工是否能够清除所有的纤维素,并充分地密封它们在顶板上的新渗透。但话又说回来,他们一开始就没有意识到这里有一个服务空洞!
我非常重视在这里解开这些层,这样绝缘就能与电线、管道和水管分开。
虽然我确实想知道以上服务之间的权衡,虽然被纤维素掩埋,和潜在的广泛的干墙修复问题,任何施工后的工作意味着(所有灰尘落在家具上!)这似乎是在争论一个有条件的阁楼与隔热在屋顶。
很高兴能在本月开始时分享马丁来之不易的丰富经验。
如果你在规划一个小房子,有一件事是值得做的,那就是预测它随着时间的推移会如何变化或扩大。考虑可能的第二和第三阶段是如何花费时间的,并考虑到这些后来的变化,当评估像化粪场和机械系统,或定位电力服务,使他们更容易在道路上。
完全同意扩张计划。考虑在房子的一侧增加一个,完成车库(或地下室),或离开楼上目前尚未完成。如果你是业主建筑商,这一点尤其重要,要保持合理的完工进度。(入住并获得抵押贷款后,你可以在保住有薪工作的同时以较慢的速度继续工作。)
作为一个可以自己完成所有工作的业主建筑商,我尽了最低限度的努力,获得了入住证明,住在一个计划中的3BR 1浴室和两个汽车车库中。地板未完工(没有地毯、瓷砖、饰面木地板),一些项目未完工(半个浴室的水管系统粗糙,但未完工的临时用作储藏室)。车库上方的房间未完工,但完工时间较晚。计划稍后扩建,以增加一间套间卧室、正式入口/客厅/餐厅。大多数室内和壁橱门都是后来加的,直到后来才有踢脚板或窗户装饰。上面的厨柜还没做(我自己在做橱柜),没有壁炉或炉子,用热板做炉子,我甚至直到后来才完成干墙的工作。(女朋友坚持要洗衣机/干衣机,所以这是继冰箱之后的下一个电器!必须有一定的灵活性来满足自己的优先事项…)。但是我在一年内拿到了入住许可证,我自己做了80%的工作。如果你资金或时间紧张,你也可以做类似的事情。
罗伯特,
不利的一面是,你可能会像我一样,拥有一个几十年半完工的厨房。(在明年夏天的名单上……)
马尔科姆,
但是想想那些你为别人建造的漂亮豪华的厨房吧!;-)
我和马尔科姆是一伙的。我们最后一栋房子直到我们结束拍卖前的一个星期才完工。妻子坚持要我们的下一套房子一开始就要完工。越小越好。
彼得,
如果你觉得无聊,想找点事做,我在餐厅里还有几块踢脚板等着安装。才过了20多年…
我将增加……如果你生活在寒冷的冬季气候,并且你的冬季气候是适度阳光充足的(例如,干燥寒冷的冬季气候,洛基山脉东侧,美国东北部海岸),如果你所在的建筑场地可以清晰地看到南面的天空(附近没有建筑或高大的树木——最多是建筑场地距离的一半),那么你很幸运,你可以:
1.尽量让你的房子最长的一面朝南/北(较短的一面朝东/西),以便在冬天让更多的阳光照射在房子的南面,在炎热的夏天减少阳光照射在房子和东西窗户上(正如马丁提到的)。
2.在冬天,你会从朝南的窗户(大约是东、西的三倍,比北的15倍)获得更多的阳光(在黑暗和寒冷的冬天提供免费和良好的采光和太阳能热增益)。
4.试着在南部多装一些/大一些的窗户,在西部少装一些/小一些。它将减少你冬天的取暖费用,减少你夏天的制冷费用,更不用说让你的家更舒适了。
5.不要过分使用太多朝南的玻璃区域或消除朝西的玻璃。你不需要建造一个被动式太阳能住宅来从与你的气候同步的设计中受益。如果你愿意,你可以计算太阳获得的热量。当你调整你的供暖系统时,这应该是每个房间/区域都要做的,但大多数暖通空调公司只是建议/安装一个超大的供暖系统。过大的系统成本更高,超过/低于您的恒温器设置与正确大小的系统。
6.另外,冬季阳光是免费的加热方式,有助于减少全球变暖的加热和冷却系统替代方案。还有免费的采光。避免夏季太阳热量的增加相当于免费空调,减少了空调的使用以保持家里舒适,并有助于减少空调制冷系统使用能源造成的全球变暖。设计一个需要更多供暖和制冷的房子是一件很遗憾的事,更不用说支付那些水电费和增加供暖/空调系统的费用了。
7.大多数人在冬天需要更多的日光。不仅仅是为了在户外获取维生素D。有些人在黑暗寒冷的冬季经历“冬季忧郁”,甚至是季节性情感紊乱。所以对一些人来说,这不仅仅是为了省钱或拯救地球。它可以改善情绪,避免季节性抑郁。
8.对于那些在炎热的南部气候,你想尝试有更多的朝北的窗户,和较少的朝西(和向东)的窗户,以避免太阳热量的增加。除非你的家被附近的建筑物或大片的树木遮蔽。
有关气候和太阳热量的更多细节,请参阅本文:
//m.etiketa4.com/article/a-quantitative-look-at-solar-heat-gain
“删除”
这都是很好的建议。我唯一想知道的是,在寒冷的气候下,在一个经常停电的地区,全电房子里的备用供暖系统。一个绝缘良好的密闭房屋可以连续几天不结冰,但如果停电时间更长怎么办?为了这个目的,一个木炉子可能不是个坏主意。另一种选择是丙烷罐,为排气式丙烷加热器或发电机供电。
你是想推荐其中的一个吗?
查理,
在美国,几乎每家每户都有一个在停电时就会停止工作的中央供暖系统。这适用于几乎所有燃烧石油、天然气或丙烷的熔炉或锅炉,以及空气源热泵。
如果你想要一个不用电也能工作的系统,你的两个建议是有意义的——一个木炉子或一个带穿透式通风的丙烷加热器(一种不需要电的模型)。但如果你担心全球气候变化——大概所有的绿色建设者都担心——你不会想经常运行这些备份系统。
查理:我们用7000瓦的本田汽油发电机发动我们的迷你劈叉没有问题。它甚至会运行电阻热水器,如果我们没有在同一时间运行很多其他东西。
发电机插入连接到电面板的外部插座。当然,有一项规定防止任何回馈给电网。
业主喜欢并适合其生活方式的房子的重要性怎么强调都不过分。我认为90%的设计错误通常是在前10%的工作中犯的。建筑位置错误,方向错误,内部空间布局错误。像往常一样,马丁,聪明的话。当一切都失去的时候,一杯啤酒可能会有所帮助。
斯科特,
尽管几个世纪以来,建筑师们的宣言和理论一直充斥在空气中,但我认为最好的答案还是乔·伊斯蒂布雷克:
“我认为建筑应该持续很长时间。我在这个蓝色旋转的天球上生活了半个多世纪之后,我认识到,为了让建筑长久存在,人们必须照顾它们。现在,为了让人们照顾它们,人们必须想要照顾它们。你猜怎么着?人们不关心丑陋的东西。丑陋是不可持续的。人们需要想要住在一栋楼里,在一栋楼里工作。只有这样他们才会处理好它。这就是为什么漂亮的建筑很重要。这就是为什么建筑很重要。 I think we should have beautiful buildings. I think they should also be safe, durable, comfortable and energy efficient. Note that the energy efficiency part is at the end of the list. Nowhere do I mention the words green or sustainable because the terms are too general to be meaningful to me."
马尔科姆,
谢谢你的评论。当然,你是绝对正确的,Joe Lstiburek关于建筑的美丽和我们维护建筑的意愿之间的联系的文章和陈述,已经影响了我的信仰。在这一点上,Lstiburek应该受到表扬,我很遗憾我没有表扬他。我修改了我的文章以改正我的遗漏。
再一次,谢谢。
登录或成为成员以发布评论。
报名 登录
