平房门廊:天花板要隔热吗?
用户- 6980234|发布一般的问题在
我们正在缅因州的法明顿(Farmington)建造一座工匠平房(Craftsman Bungalow),房子有斜顶和开放式前廊。如附图所示,门廊屋顶与主屋是一体的。
我的问题是:门廊的天花板应该像室内天花板那样用一个蒸汽屏障来隔热吗?我们打算在主楼里使用Roxul隔热材料加上一个蒸汽屏障这样我们就能达到R-50等级。
《爱弥尔》
    埃米尔,
    除非门廊是封闭的(像一个三季门廊),没有理由在门廊天花板上安装任何保温材料。
    你描述的房子类型通常有一个不完全的空气屏障,墙壁空气屏障和天花板空气屏障之间的连续性很差。确保面对门廊的外墙上方的空气屏障与天花板的空气屏障(通常是石膏板墙)连接,没有任何空气漏进阁楼。
    同样重要的是,要确保你的阁楼绝缘材料完全覆盖面向门廊的外墙顶板。你需要在顶板上方建一些隔热坝或隔墙来确保这一点。
    你提到使用“蒸汽屏障”(那是聚乙烯吗?)来达到R-50。请注意(a)没有规范要求在通风顶楼下的天花板上设置隔汽层,(b)隔汽层不提供任何r值。
    虽然你真的不必担心蒸汽扩散,但注意气密性总是很重要的。
  2. 用户- 6980234||#2
    谢谢马丁,
    门廊将不封闭。此外,房子没有二楼,屋顶平面图上的天窗只是装饰性的。
    我喜欢你的建议,在两个阁楼空间(门廊和主屋)之间有一道隔墙。这个隔断是否只是房屋外墙护套(Zip System R护套1“)的延续,一直延伸到阁楼空间到屋顶护套?这将在阁楼上创造一个“山墙末端”。
    《爱弥尔》
    马丁Holladay||# 3
    埃米尔,
    Q。“我喜欢你的建议,在两个阁楼空间(门廊和主屋)之间有一堵隔墙。这个隔板会不会只是房屋外墙护套(Zip System R护套,1英寸)的延续,一直延伸到阁楼空间和屋顶护套?”
    A.差不多吧。你可以省钱,但是,通过使用普通的OSB代替Zip r .坦白说,的OSB没有扩展到屋面板——它只是需要足够高的作为绝缘大坝(可能高出20英寸的顶板外墙)。
  4. hankins27||#4
    我不是故意要劫持这个帖子,但我们最近在我们的房子(田纳西)的后面增加了一个封闭的门廊。我想知道我们是否需要在天花板上加隔热层?我们装了吊扇,但房间里没有暖气和冷气。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    我有一个平屋顶的前廊,它的两侧是开放的,当太阳打在屋顶上时,它会变得非常热。你可以感觉到热量从天花板向下散发。如果我要进入天花板,我肯定要增加绝缘材料。
    我至少会增加一些便宜的2x4球棒来减轻压力。
  6. 内森Shirai||#6
    因为你的门廊屋顶可以看到房子的阁楼,你只需要决定是否可能的阁楼热量辐射下来,从门廊天花板在夏天是一个足够的关注,以证明成本绝缘的门廊天花板。它不会影响房子其他部分的性能,它纯粹是为了在炎热的月份里保持户外的舒适,所以我会使用你能得到的最便宜的材料。越往南越重要,所以对田纳西州的人来说,门廊天花板的保温效果越好,因为温度更高的时间更多,导致更多的热量从天花板向下辐射,门廊上的人可以感受到。但是,门廊天花板的保温唯一的影响是当你在门廊上的时候感觉的舒适。对房屋性能的影响为零。
