如何隔离筛选的廊道楼
Elizabeth Slotnick.|发布了能源效率和耐用性在
我希望在一个带有可拆卸窗扇上装备的3赛季门廊的地板,这些窗扇将被拆除整个夏季,从而将地板暴露在雨中。将在秋季重新安装窗扇,使得门廊可以在秋季和弹簧中使用,并将打开到主房屋,以便受益于房屋内的加热系统。
在门廊底板下绝缘是安全的,知道木地板(舌头和沟槽Garapa)可能会在未安装窗扇时会弄湿吗?我正在考虑使用闭孔喷雾泡沫,但不确定是否会在地板下侧捕获水分或者水分最终通过木材蒸发蒸发。I also thought about providing an air space below the flooring, with closed cell foam sprayed onto pressure-treated plywood run beneath the floor joists, but there really isn’t any conditioned area to vent the airspace to, and venting it to the exterior would defeat the purpose of insulating.
任何想法,将不胜感激!
    伊丽莎白,
    你有两种选择。
    1.延伸屋顶悬垂,以便没有风吹的雨水到达廊道地板。
    2.用气密,隔热裙将爬行空间封闭。如果您采取这种方法,您需要在爬行空间的泥土地板上安装一层6粒米尔聚乙烯。
  2. Elizabeth Slotnick.||#2
    谢谢你的建议。不幸的是,悬垂不会留出所有的雨,码头上的木柱支撑码头,所以没有爬行空间。我们是否应该放弃任何保留地板的计划?这可能意味着房间只是成为2 1/2赛季的门廊,而不是3赛季!
    马丁·霍洛拉||#3
    伊丽莎白,
    我认为门廊是在码头上。我正在谈论的裙子需要建造。通常的建议是准备一个浅沟渠,也许4英寸深,适合裙子的底部。裙子采用压力处理的木材 - 通常使用2x4框架构建。包括连续的刚性泡沫层,尽可能厚,在2x4壁的外侧。然后在刚性泡沫的外侧安装压力处理的胶合板,必要时闪烁,以沿着壁板底部和压力处理胶合板的顶部桥接接缝。
    所有这项工作都需要注意密封。包括带有铰链,挡风雨条和闩锁的绝缘门门。
  4. 布伦丹阿尔巴诺||#4
    伊丽莎白,
    如果您决定不进行隔离,请考虑使用其中一些钱投资于一些真正令人愉快的传家宝优质的绝缘拖鞋,舒适的毯子和一个有吸引力的小盒子,以保持旁边的门廊旁边!这可能将您的门廊从2个1/2个赛季延伸到3个赛季,就像绝缘一样有效。
  5. 迪克罗素||#5
    考虑还要改变窗户,根据需要恢复墙壁以容纳新的墙壁。我们有一个10x14的侧面门廊,每个末端都有一个外部全玻璃门,四个六英尺宽的滑动窗户,带可拆卸屏幕,覆盖在户外的三面的其余部分。窗框是乙烯基。六年前,我在一个大型盒子店里有了150美元的四个,他们看起来很棒。就像你想做的那样,我们有时会离开内部门,让房子在肩部季节加热房间。在门廊上的阁楼空间内有绝缘,但在地板下没有任何东西,我们可能及时改变。
  6. Elizabeth Slotnick.||#6
    感谢所有的咨询和澄清。另一个问题 - 在门廊下方的爬行空间的泥土底层也得到一层刚性泡沫?此外,如果爬行空间是气密的,那么在木地板板上潜在下雨的潜在下面的下侧有任何风险将有任何风险吗?
    马丁·霍洛拉||#7
    伊丽莎白,
    问:“门廊下方的爬行空间的污垢地板也刚刚刚磨损泡沫?”
    A.在大多数气候中,不需要在污垢地板上方添加水平刚性泡沫。(如果您有一些额外的刚性泡沫,将其添加到裙子的墙壁中,使刚性泡沫更厚 - 或埋在门廊周边的一些刚性泡沫。埋在泡沫应垂直安装,深度2或3英尺。)
    问:如果爬行空间是密封的话,如果爬行空间在木地板板上的潜在下雨的底部有任何风险会导致模具增长?“
    答:风险取决于到达廊道地板的水量(风吹雨)。如果雨不是太重,董事会(和下面的爬行空间)应该在温暖,阳光下,刮风的日子向外晾干。但任何系统都可以过度湿润过多。如果您在海岸上,并且您获得常规Gales,所有赌注都已关闭。
  8. Elizabeth Slotnick.||#8
    对绝缘围裙框架的新关注:
    如何避免由于4“深沟槽中的霜冻而导致围裙的移动
    门廊位于气候区5
    我应该回到地板托梁下方的原始想法,并通风托梁空间吗?
    谢谢你的任何新想法!
    马丁·霍洛拉||#9
    伊丽莎白,
    所描述的裙子类型是经常建立的,没有霜冻问题。如果你的土壤异常潮湿,用碎石挖掘深沟并填充沟槽是冰霜令人担忧的标准方法。
    排水良好(干)土壤的霜冻较少,霜冻比饱和土壤冻结。
    - Martin Holladay
