计算湿度对冬季设计热负荷的影响似乎有些困难。
迪克·罗素|发布一般的问题在
利用室内和室外空气湿度、ACH和房屋容积,计算出每小时从房屋中流出的水蒸气量并不难。如果室内的相对湿度要保持在30-40%的健康水平,那么一定数量的水分必须添加到空气中。
在狭小的房间里,用HRV控制空气补充率,正常的人类活动需要一定的速率来保持湿度。这意味着,做饭、清洁和淋浴、植物和人的呼吸和出汗,以及任何潮湿的、正在干燥的东西都导致了进入空气中的水的数量。
通过HRV(或泄漏)从房子里冲出来的水需要接近1000 BTU/lb的蒸发水,一开始我们认为,为了确定供暖系统的尺寸,应该将热量添加到房子的设计热负荷中。
但是,等等,蒸发热的来源是什么?当然是干透了的东西。放在架子上的毛巾)吸收建筑围护结构内部的热量。但是洗澡时产生的水蒸气可以说来自热水本身,做饭时产生的水蒸气来自炉子,人类呼吸和出汗时产生的水蒸气来自人体内部的炉子。
在计算通风空气中添加的各种水分对冬季热影响时,是否有任何标准假设?
    理查德,
    建筑湿度负荷的标准假设——包括内部湿度负荷和外部湿度负荷——可以在ASHRAE标准160中找到,“建筑湿度控制的设计标准”。
    建立这个新标准是一个复杂而艰巨的过程,由几个人领导,其中包括美国威斯康星州麦迪逊市森林产品实验室的Anton TenWolde。
    这个问题相当复杂。简单地说,内部负荷差别很大——从七个人经常洗澡,每天给许多室内植物浇水,每天晚上做意大利面的家庭,到一个退休的绅士很少洗澡,在餐馆吃饭的一人家庭。
    当你注意到一个紧凑的新家需要增加空气中的水分时,你错了。如果你的房子盖得很紧,那就不应该是这样。在你计划安装加湿器之前,先在你的房子里住上几年,看看它是如何工作的。
  2. Riversong||#2
    理查德并不是说狭小的房子需要更多的水分——恰恰相反。虽然他没有说出来,但他的第一段显然是指“正常的”漏水的房子,第二段是指需要通风以减少湿度的密闭房子。
    他的问题不是一个家庭产生了多少水分,而是如何计算它对热负荷计算的影响。
  3. 迪克·罗素||# 3
    哦,我并不是说一个狭小的新家一定需要加湿。在正常的人类活动中,人们首先会想到相反的情况,需要通风来保持低湿度。或者,在一个固定的通风水平,内部的RH会简单地稳定到某个水平,从而导致水分平衡,这可能会在一天中的不同时间发生变化。
    我之所以提到这个,是因为我想估算一下通风排出的水蒸气量。这就为非故意加湿对房屋热负荷的贡献设定了一个上限,如果所有的水分都是由于物品干燥所致。我运行的第一组数字相当于总计算热负荷的9%。这告诉我,我应该更仔细地观察加湿效果,因为如果我忽略加湿效果,我就会很不舒服地接近热泵的容量。我知道热的效果通常会低于上限,但我希望水分分布的贡献的一些信息,然而,表明可能有多少来自源提供的蒸发热,如炉灶或热水。
    如果它是合理的假设说只有一半的水分来源,贡献rob汽化热从建筑物内的信封,然后我到热的领域可能会添加从照明和电器,如电视,人们只是坐在那里看它,我不会太担心。
  4. Riversong||#4
    现在来回答这个问题:
    Richard,焓热的来源是无关紧要的,因为所有的内部热源都考虑在建筑的供暖设计负荷。ASHRAE标准每人800 btu/hr考虑了正常占用情况下的代谢热和效用热(你可以根据不同的占用情况进行调整)。
    计算通风引起的热焓损失是很简单的。根据经验,你可以假设一个“典型”的四口之家每天会产生4-5加仑的水蒸气,而这些额外的水分必须通过通风去除。这相当于额外的焓热损失1400-1800 btu/hr,或大约占用贡献的一半。
    如果你实际计算2000平方英尺房屋的每小时焓损失,室内温度为70°/40%,室外温度为30°/75%,温度为0.35 ACH,你会得到相同的数字(这就是ASHRAE 0.35 ACH标准的制定过程)。
    根据房子的总热负荷,这个量可能很大,也可能很小。在一个非常紧凑,绝缘良好的房子里,安装一个ERV可以弥补一些焓损失。但是,当你试图去除多余的水分时,将其回收回屋内可能没有意义。
    另一个问题是,内部环境是否真的可以获得焓热。它只能通过冷凝来回收,这是我们尽量避免的。
    底线是:如果你要建立PH标准,你可能想要计算焓损失。否则,这也不会有什么不同。
  5. Riversong||# 5
    理查德,
    施工水分释放后的第一年,内部水分负荷应主要来自人体、烹饪和洗涤。这三种气体都向室内环境提供感热和焓热。除非乘客把洗净的衣服都挂在室内或存储薪材在地下室或有热带森林植物在家里,我怀疑从干燥水分体积将是一个重要的因素(但这正是为什么我们不鼓励这样的活动在一个严格的房子)。
  6. 迪克·罗素||#6
    谢谢你,罗伯特(# 5)。这就是我想要的一般量化。
    我的热负荷计算比我计划使用的GSHP的表容量少了15%,这对我来说已经足够弥补计算中的不确定性和房子的实际性能。我不想去下一个尺寸的单位。顺便说一下,我们的新房子已经破土动工了,还撞到了壁架。我们玩得很开心!字面上。
