把三季房变成全职居住空间
Evharris7|上传一般的问题在
你好,
我在这个网站上读了很多文章,知识的数量是惊人的。
目前是什么:20世纪90年代末,6区西南面向15英尺X 17英尺的封闭3季房,建在一段甲板上(离地面约8英尺),当我们两年前购买这所房子时,我们就知道这一点
有个地方的屋顶漏了,漏到了墙上的某个地方。它被一个玻璃滑块与主屋隔开。今年春天,我们已经把所有东西都打开来检查,并准备好挖掘。这是一个3/12节的棚顶,在主楼二层较低区域的垂直墙壁上终止。它有沥青瓦,15/32护套,2×8椽,目前没有通风和绝缘,它有嵌缝和乳胶漆胶合板在屋顶上的天花板,这是一个加热的空间。在我看来,这个房间有多个问题导致了屋顶的破坏(加热这个屋顶的设置,从第二层到屋顶表面的排水沟的终止,以及在瓦下的墙壁接缝处安装闪光)。说实话,我很惊讶能持续这么久。墙壁是2×4结构,T1-11壁板在外面的螺栓,泡沫板绝缘,和木镶板在里面。地板在一个“棚屋空间”之上,它在3面被T1-11壁板包围,第4面是地下室砌块墙作为基础和一个
肮脏的地板上。他们在托梁的下面放了铝箔衬底的保温板(接头没有胶带)。
目标:使房间符合规范,成为一个可居住的空间,并拆除这个房间和房子其他部分之间的推拉门(1984年Chalet风格的房子,构造良好2×6外墙,适当的绝缘和屋顶通风)。
计划:重做瓦片,任何腐烂的护套,边缘的冰和水盾,更高的沥青纸,软面通风口,顶部墙接缝处的闪光通风口(Lomanco OW-4或类似),现场建造2英寸的挡板。
R13 RMAX Thermasheath间隔1英寸以下的屋顶护套连接顶部和底部的通风口,并密封边缘对椽与巨大的泡沫。我有足够的空间在椽子底部添加2×6,所以我计划把R38压缩玻璃纤维拍进去,得到R49,然后用石膏干墙完成天花板。
墙壁:在房间的所有框架内部增加2英寸,使其2×6,并在内部放置R21玻璃纤维击球,在内部放置木板和木条。附注:房子是在包裹标准之前建造的,我们将在几年后居住,计划是在T1-11和
然后在旧T1-11上安装板和巴顿壁板。目前房子上没有护套,整个房子上只有T1-11到螺柱。
地板:目前有一个5英寸的台阶进入这个房间。我们想要将它提升到与房子其他部分相同的水平,以便使用连续地板。我相信如果下面的地板是“冷/暴露在外”,我们需要R30。这是我可以选择的地方,目前是地板,压力处理的甲板板,还有
托梁。底层地板无论如何都需要上来并被替换,我愿意留下或撕下甲板,并在托梁上建造以获得正确的高度。这是不是更好的硬质泡沫板保温,
还是玻璃纤维?
另一件事是,我们计划在这个房间里安装一个燃烧木材的壁炉,以供冬季使用。(不确定这是否是一个因素)
里面有什么明显的错误吗?我希望在未来10-15年里不要因为潮湿而重新打开任何东西。
我非常感谢任何批评或见解。很抱歉发了这么长的帖子.....
埃文
    布莱恩Pontolilo||# 1
    你好伊万,
    没有看到天花板或墙壁的计划有什么本质上的错误,除了你没有提到任何内部空气屏障,这两个都应该有在你的情况下,有很多选择。例如,你可以详细说明一个可变烫发膜像Intello作为空气屏障,这也会给你一些蒸汽控制,或者你可以在天花板和墙壁上安装密封干墙,在镶板之前。
    此外,如果您正在加深墙钉,可以考虑使用硬质泡沫条来帮助减轻热桥,就像这样:打破热桥.
    至于地板,我建议你读这篇文章:木框架地板组件绝缘.
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    在你深入研究这个项目之前,先看看它的基础。通常情况下,甲板下的地基只够建造一个甲板。下一个主人在甲板上搭了个屋顶。第三个业主用窗户代替了屏幕,还有一些人想要增加隔热和暖通空调,这实在是太多了。
    考虑到目前的屋顶是非常低的斜坡3/12,你想要一个R38的天花板,我怀疑你是否有足够的净空来拆除台阶。
    Walta
    1. Evharris7||# 3
      我确实先检查了一下,它们是6x6的混凝土,至少有36英寸深(我在36英寸时停止挖掘,似乎它还在继续)。我会检查计算,但我知道甲板的部分在2005年左右被重做了,这与那些帖子相匹配。在房子另一侧的楼梯旁的另一个区域,有一些旧的部分仍然是4x4。仍然值得仔细检查负荷计算,但我也有他们建造时的许可证,这是房子里的。
      我想过不通风,在屋顶甲板上放4英寸的泡沫(R25/R25玻璃纤维在护套下面),但通风似乎更好。
        阿尔卑斯山脉||# 4
        在屋顶甲板上方的4英寸刚性上不通风会让你满足U因素基础上的代码,这意味着整个装配的R值为R38。然后你就可以用R19球棒绝缘天花板,而不必担心你的椽子上的毛。你甚至可以降到3.5英寸的泡沫。用计算器计算一下你的屋顶,看看你需要什么:
        https://www.ekotrope.com/r-value-calculator
        这将给你更多的空间波纹管,并将比你的R49屋顶更好,因为较少的热桥从椽子。
        1. Evharris7||# 5
          你好,
          感谢您的输入,天花板将是干墙作为内部空气屏障,墙壁将是干墙下或Intellio将使用。我已经改变了我的屋顶计划,并将在护套顶部做4“泡沫(~R26),在椽子之间做R28,应该有希望足够接近50/50,以防止护套凝结。我不清楚的一件事是空气屏障,有人说要放在护套上,但在泡沫下面。仅仅用胶带把护套的接缝处封起来就足够做空气屏障了吗?还是我需要另一种产品?然后做一些像格雷西冰和水周围的边缘在最后的护套(在泡沫)和包裹它周围的泡沫和底部护套的边缘?然后把剩下的部分都铺上?
            阿尔卑斯山脉||# 6
            胶合板是一种很好的空气屏障。你必须做更多细节的一个区域是在内部的边缘。你想在边缘上撒一圈填缝剂把甲板和顶板密封起来。比用果皮裹住头发容易多了。
            你的石膏板将是你的主要空气屏障,所以你不必在这些细节上疯狂,只要尽你最大的努力把它密封起来。
            瓦片下面的毛毡很好,你可能需要在排水沟旁边加一条I&W。
登录或创建一个账户发布答案。
