加热过程中btu的计算
泰德·卡明斯|发布了一般的问题在
我正在为GBA写一篇文章,希望描绘我的地源热泵使用的千瓦时与室外温度的图表。在这张图上,我还想展示实际释放到空气中的btu,在加热,对应于相同的千瓦时。
GSHP的传感器由3个变速电机驱动,
(压缩机,鼓风机,循环泵),给我数据,包括:
当GSHP以60%的容量运行时,理论上可以产生18,000 Btu的热量。(最大容量30,000Btu)
传感器显示,在60%的容量下:
压缩机: 913瓦,
鼓风机:54.5瓦特,600碳水化合物,102.3ºF留空气温度,70º空气
循环泵:18瓦,2.8 GPM,52.9进入水温,46.6离开水温。
操作手册指出,在60%容量和52.9º水温下,COP应为5.43 (EWT为50º时为5.2,EWT为60º时为6.0)。
为了将Btus转移到室内空气中,我尝试了两种方法:
1.转换成btu的功率:(我假设所有的机械能最终都转化为室内的热量)
((913w x 5.43)+54.5w+18w)瓦特/小时× 3.412Btu/瓦特=17163年Btu/hr [17,354 Btu/Kwh](这个数字取决于相信制造商COP规格的人)
2.气温的变化:
= 600 CF/min x 60min /hr x .0182 Btu/CF/ºF x(102.3ºF - 70ºF) =21163年Btu/hr [21,398 Btu/Kwh](这个数字依赖于相信传感器读数的CFM和空气温度。我没有理由不相信空气温度读数,但我认为CFM更不可靠)。我倾向于相信这种方法。
理论上的18,000 Btu几乎正好位于两者之间。
什么是最准确的方法来计算到底有多少Btus添加到房子....上面的公式或者其他方法?
泰德·卡明斯
(电子邮件保护)
加入建设科学专家的领先社区
    阿尔卑斯山脉||# 1
    因为系统COP依赖很多因素,所以我不相信它的计算。
    为了得到一个准确的btu,你需要测量一个流量。
    如果你有一个合适长度的直管,你可以使用皮托管流量计,这往往是合理的准确。
    另一种方法是测量水流到线圈的速率,并测量线圈两端的水的delta值。这往往是更准确的,你可以得到一个体面的在线流量计比一个好的空气流量计(欧米茄或杜威)要少得多。你只需要增加鼓风机的功率就可以计算出送到房子里的BTU值。
