GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
Trombe墙能逆向使用吗?
Les Amoss插件 能效和可达性上
新建设巴拿马城Fl5千平方尺容器东西端有8#x40#门廊连接南端8#x80#思维U形状
高热传导性金属, 我在想我是否可以使用Trombe墙逆向拉空自家外排出墙顶我的想法是清除容器墙间变热,这样需要少隔热
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    列斯
    需要更多信息
    我正确判断你用两个钢船容器建房
    如果这就是你在做什么,你计划 包括任何楼层隔热,墙隔热或房顶隔热
    回答为是时,容器内或外安装隔热吗?
    并详细描述计划“从家庭下拉风”。风扇去哪儿风扇会通过管道或通道拉风吗?建构组件会嵌入这些通道
  2. Les Amoss||二号
    共18个容器,见附图装箱后建双墙房子大约三尺六尺高码头 并装有煤渣块思想用自然对流冷却墙外(内部墙与门廊墙间)以降低墙间温度差
    并加外页, 并同时加盖外部板块并用隔角块隔热法 避免热连接
    问题多为'if', 比这个多为我将要做到的问题取热离外墙并减温差和房子一样大(72'x80'),它创造大地球下冷却区我在想我是否可以利用它夏日最热的园房(26室)因自我遮蔽而酷酷
    马丁霍拉第||3
    列斯
    我还是无法想象你的计划
    期望用流空气降低容器内部温度时,只有流空气温度大大低于容器钢墙温度时,计划才会有效。爬虫空间不太可能有大容量空气用于此目的,所以除非户外温度凉快,否则您的计策无效-在这种情况下,你可能不需要冷却
    况且,使用流空气降低这些钢板温度只有在容器不受隔热时才有效听上去你想隔绝容器做好隔热容器, 钢墙温度无关紧要- 特别是钢墙隔热外侧
  4. Les Amoss||#4
    感谢您的解答我明白你的意思
    问题的意图是要看看我是否能够少使用隔热想象一下2板9'6'x40'除以1.5空格内部空间、干墙、隔热层、板块、空格(即刻假定密封)、板块、隔热层、砖块和外部空间
    从我读到的传导性, 传导感之和(传导x深度素材)等同集合感知取自内外部温度差通过墙组装提供实际热流(x区)。希望正确
    回汇编外墙遮蔽门廊, 所以我不必担心太阳增益多多所以我假设我的温度差点 应该是外部环境温度减内部温度表示75*F内部和95*F外部并允许从爬虫空间冷空气(通常至少10*F冷却器)流出空格并排出空格时,这会降低温度差值。转而减少外部墙隔热需求
    分层空气可能也有助于热桥接通, 将门廊大热拉走,
    马尔科姆泰勒||#5
    Les,不留下所有容器之间的空白表示你不得不隔开每个容器的每一面墙,而如果你加插起来,你就可以隔开所有内部容器的底部和天花板?
  6. Les Amoss||6号
    马尔科姆,我只留空 外墙多数隔热器内部使用,因为热桥问题大容器结对并用,我准备按你的建议做,底部和天花板隔热我想我也许能用这个想法限制外墙隔热
    我的想法是逆向Trombe墙如果我正确理解Trombe墙,它使用太阳能增益加热空气空间/热水槽并用下顶喷口分解空气插件只有当温度差高时才有效佛罗里达州差价温度较小,整体温度比内部温度高(不包括冬季 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /爬虫空间空气(地球热汇消除太阳增益)可允许流出,尽管外墙空格,从外墙和内墙移去热量时会看到低温空气if it would work 我可以减少外墙隔热冬天它会反向工作
    马丁霍拉第||#7
    列斯
    你的想法行不通 原因不一主要原因是你想要隔热隔热性能优于空流机制
    方案失效的第二个原因是 爬行空间空气量有限第三个原理无效的原因是 Florida爬行空间空气 夏季不酷
    封顶和楼层隔热容器外侧, 外墙隔热而非内部隔热无法从中获取空气流-因为容器的钢墙将贴在隔热内侧
    假设你认为可以隔开房顶外墙 内部墙壁,你可悲地搞错钢桥热
  8. Les Amoss||8
    马丁 再次感谢您的解答
    回答你对文章的第一次响应时, 我表示:「我准备隔绝所有内部(矿羊毛),并计划用角块隔热法避免热接合法。”用表使用本可以更清晰化,即硬化泡沫隔热法
    爬行空间积72'80'x3.5'=20,160ft+3空格体积我讨论的是1843.3ft3我不知道cf/m会是什么,但让我们说它百分百20 160ft3 184.3ft3m=10.9分钟清除所有爬行空间空气一次很明显cfm对对应型流描述得过大, 但我想量10%/20%cfm流表示约10*F冷比环境空气思想的用意是,如果我能将内空空间墙向80*F爬空对面
    容我指出,我在任何时候都曾表示只隔墙一面我说我的想法“可以减少外墙隔热量”。完全没有谈到缩小屋顶或楼层隔热问题(内部或外部)。万一能把外墙隔热成本 降低到百分之一 会有帮助容器搭配创建自然空气空间 隔墙互通
    绿色建设者抓爪 以各种可能方式 省下每月几千瓦没有魔弹,没有易解法,而是通过不断尝试新思想和变异老思想我只是想展示Trombe墙使用太阳能增益释放北区南方为什么不能使用地球来冷却环境温度呢? 室外墙也被暴露
    再次感谢您的时间
    马丁霍拉第||#9
    列斯
    如果你不同意我的观点 照你的要求建墙听似不象你期望空气流与钢容器有任何接触-只与砖侧接是吗
    如果它让你感觉好点 Trombe墙也说不通安装良好的隔热器总比Trombe墙强
  10. Les Amoss||#10
    马丁
    干墙 矿羊隔热板 钢墙 密封空格 钢墙 硬泡沫隔热板 砖顶部和下层爬行空间隔热传统化花大钱报错
    以不同方式使用可用知识测试我从网站和其他资源获取的知识,从我所学热传导作用 和热传导作用中 关键是温度差除所有计算外,如果内部温度等于外部温度,你没有热流并暴露外部墙外与温度对比环境只是一个思想一种思想像取密封空格并拉起真空
    再次感谢
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#11
    列斯
    我不想阻抗你,但如果你还没有搭建运输容器 之前你可能想读这个
    http://www.tincancabin.com/2013/12/the-shipping-container-cabin-in-perspective/
登录或创建账户发布回答
最近问答
