带有外部可移动绝缘模式的特隆布墙(无通风)?
Catskill_Tom|上传GBA Pro帮助在
我正在完成我的节能住宅设计。大约80%的建筑围护结构将采用双螺柱墙结构,除了护套外侧和硬水泥纤维板外皮内侧的1″刚性绝缘外,还有大约11″的纤维素绝缘。围护结构的剩余20%将是双层玻璃纤维窗,重点放在南立面(可能60%在南立面,20%在东西立面)。然而,在南立面上,我也有两段特伦贝墙——每段宽8英尺,高12英尺。Trombe墙将有三层玻璃外窗处理,玻璃和黑面砖之间有2″气隙。显然,我想要与特伦贝墙相关的太阳能增益和热质量的优势。缺点当然是在没有太阳的夜晚和白天的热量损失。为此,我设计了一个外部可操作的卷帘门,希望能提供足够的绝缘能力,以最大限度地减少热量损失,当Trombe不有助于房子的温暖。最近,我开始考虑用头顶上的双折叠式卷帘门来代替卷帘门,因为我相信这将有更好的绝缘能力,而且很可能有更少的维护问题。我在他们的网站上看了Schweiss Doors,但我担心,它可能有点不切实际的使用双折叠,因为它可能需要一个重大的间隙外的Trombe玻璃,以适应操作机制(无论是液压或绞车驱动带或电缆)。 Any comments/suggestions? Anyone have a similar condition? TIA
  1. STEPHEN SHEEHY||# 1
    托马斯:你的房子要建在哪里?Trombe墙在大多数美国气候下可能没有意义,因为你最终会得到一堵又大又隔热的墙。为什么特伦贝城墙前有三层玻璃,其他地方却有两层?
    托马斯,
    节能住宅没有特朗贝墙。为了最大限度地减少你的能源账单,坚持使用绝缘良好(最高R-40,取决于你的气候)的不透明墙壁,中间有足够多的窗户,为你提供自然光线和风景——不要更多。
    双钉墙不应包括任何外部刚性泡沫。双钉墙需要能够迅速干燥到外部,因为外部护套往往在2月份受潮。添加外部硬泡沫,你的双钉墙将使墙更容易受潮,发霉和腐烂。
  3. Catskill_Tom||# 3
    斯蒂芬,
    该住宅将位于海拔2600米的纽约卡茨基尔山脉。是的,冬天的条件可能相当极端——典型的最冷达到零下20度,还有强风因素。我认识到特隆布墙固有的低效率——然而,在没有实际执行所需的计算的情况下,我认为我可以通过应用可移动外部绝缘的概念来抵消负面影响。根据你和马丁的回答——也许我们应该明智地放弃特伦贝——尽管完全诚实——我讨厌这样做,因为我真的想要包括热质量在内的好处,我坦率地认为它是一个稳定的内部“调节器”。视觉窗的双层玻璃旨在最大限度地提高热效率而不损失敏锐度。Trombe的三重玻璃是为了增加R因子而设计的。
  4. Catskill_Tom||# 4
    我跟斯蒂芬说过,我现在必须考虑放弃特伦贝城墙。我在过去读过你的许多帖子,我很清楚你的观察结果:外墙系统内的水分。在完全投入我的外墙设计之前,我可以提出几个额外的问题吗?我致力于双螺柱结构与纤维素绝缘。鉴于此,您建议在外部螺柱和硬壳纤维水泥板包层之间有哪些细节,以尽量减少凝结的可能性,并允许可接受的“透气性”?我的初衷是用3/4“Unistrut通道将外部刚性绝缘固定在护套上,这也将作为包层的紧固机制,从而在刚性绝缘和硬壳板之间创建一个空间。我已经打印出了你的文章,关于在哪里放置特卫强或其他房屋保洁剂,取决于窗户是“内向”还是“外向”,并将尽快完成这个问题。从之前的阅读材料来看,你并不是百分之百地反对外部刚性的应用——而是认为它应该在一个开发良好的系统的上下文中——而不仅仅是一个“附加组件”。谢谢
  5. iLikeDirt||# 5
    如果你想要热质量,你不需要一个特朗布墙来做。没有理由你不能有厚的内部石膏,结构砌体与外部绝缘,暴露的混凝土或瓷砖地板等。但是纽约的气候并不适合被动式太阳能。天气太冷了,而且没有足够的阳光。在美国,这种东西唯一能真正发挥作用的地方是西南部的高沙漠,我住的地方,人们在这里让它发挥了作用。但大多数人仍然没有这样做,因为即使你已经有了宗教信仰,有更容易,更划算,更少的用户干预所需的方法来获得被动式太阳能设计原则的许多好处,在一个更便宜,更传统的设计:适当的方向,适当的窗户尺寸,玻璃,遮阳,内部热质量,和外部绝缘。
    马丁Holladay||# 6
    托马斯,
    Q。“为了减少凝结的可能性,并允许可接受的透气性,您对外部螺柱和哈迪纤维水泥板包层之间的细节有什么建议?”
    答:答案可以在以下两篇文章中找到:
    冷OSB壁套的风险有多大?
    监测双螺柱墙的湿度水平
    简单地说,建议是:(a)选择OSB以外的护套(板护套、纤维板、DensGlass Gold或胶合板——绝对不要硬质泡沫);和(b)在壁板背面和WRB之间包括通风雨幕间隙。
    马丁Holladay||# 7
    托马斯,
    Q。“从早期的读数来看,您并不是100%反对外部刚性泡沫的应用。”
    A.安装外部刚性泡沫没有问题,只要外部泡沫的r值与螺栓之间安装的蓬松绝缘的r值适当平衡即可。
    外部刚性泡沫决不会安装在双螺柱墙上,因为刚性泡沫必须非常厚,才能适当地平衡蓬松保温材料的r值。硬质泡沫通常用于2x4或2x6的墙壁,而不是10英寸厚或12英寸厚的墙壁。
    有关外部刚性泡沫使用原理的更多信息,请参阅这篇文章:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    马丁Holladay||# 8
    托马斯,
    你表达了对热质量的兴趣。纳撒尼尔给了你很好的建议:如果你想在你的建筑中包括热质量,有比特伦贝墙更好的方法。
    特伦贝墙的主要问题是,热质量很少或没有在外部的绝缘。有关此主题的详细信息,请参见关于热质量.
  9. Catskill_Tom||# 9
    先生们,谢谢你们宝贵的意见。由于你的评论,我已经放弃了我早期的一些理想主义,采取了一种更务实的方法。Trombe墙出来了,我已经修改了我的外墙结构如下(从内部到外部)。
    1/2 "干
    Intello Plus屏障
    双螺柱墙与纤维素绝缘
    登赛格拉斯金护套
    特卫强(或类似的家用保鲜膜)
    皮毛(3/4“空气空间利用)通过Unistrut渠道
    硬质水泥纤维板包层
    现在,关于我的其他问题……我的意图是在二楼天花板托梁的上部铺上板材,我预计在通风的阁楼空间有24英寸的纤维素绝缘材料。您是否建议采用Denseglas Gold和Intello Plus外墙的类似组合?并进一步....在2楼吊顶托梁和阁楼薄板底面之间的空间,我假设在双螺柱墙纤维素隔热层的正上方有4层2英寸的刚性隔热。你认为这方面有什么“不可取”的地方吗?特别是关于潜在的冷凝问题?蒂雅
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    托马斯,
    如果你要建造一个通风的无空调阁楼,你不需要在阁楼隔热层上放任何护套——所以不要在阁楼地板的隔热层上放登格拉斯金。
    你也不需要在周围的墙上堆一堆坚硬的泡沫。只要你的外墙顶板和屋顶护套底面之间至少有26或27英寸的空间,你就可以在阁楼地板上安装24英寸的纤维素。在周围安装一个绝缘坝,并在纤维素顶部留下一个通风间隙。
登录或创建一个账户发布答案。
