闭孔喷雾泡沫可以用于木框架胶合板护套墙的防洪吗?
Remodelpro|发布能源效率和耐用性在
我正在重建一座被飓风厄玛毁坏的小建筑。我根本抬不动地板。我想知道如果内部是用PVC踢脚板完成的,并且螺柱腔是用闭孔喷雾泡沫绝缘的,这是否可以防止我在未来洪水泛滥时不得不移除石板墙和湿玻璃纤维绝缘材料?胶合板的护套和框架能够变干吗?外墙组件是1/2外部胶合板覆盖#15毛毡和硬纸板(无防雨屏)。欢迎提出任何建议
    安东尼,
    你不能用干墙和PVC踢脚板来防水墙壁。在洪水的情况下,即使是2或3英寸的水也会损坏石膏板,以至于需要拆除受损的石膏板,而且我无法想象你可以通过任何方式安装PVC踢脚板来保持墙壁的防水。
    我想你可以安装6英寸宽的PVC踢脚板,石膏板位于踢脚板上方(而不是后面)。如果你这样做,详细说明石膏板底部和踢脚板顶部之间的连接将是棘手的,但可能的。这种方法可以保持干墙的干燥,只要你的洪水只有5.5英寸。如果有6.5英寸的洪水,你仍然需要移除受损的石膏板。
  2. Remodelpro||#2
    谢谢您的及时回复。
    我的计划是保持干墙离地板5.5英寸,并使用6英寸的PVC踢脚板与1/2英寸的垫片间隔在螺栓上,这样它将重叠干墙,并不是那么难的细节。或者,我可以移除24英寸的石膏板,用闭孔喷雾泡沫隔离墙腔的那部分,并安装PVC护壁板。我主要担心的是螺栓和外护套在洪水后会变干。
  3. Tyler_LeClear_Vachta||# 3
    Joe Lstiburek最近写了一篇文章,建议在砖上加雨幕的闭孔泡沫法。https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-101-rebuilding-houston
    我知道这和你的方法不一样。几年前JLC的一篇文章建议,在洪水之后,应该拆除护壁板(或踢脚板和成型),以便空气流通到螺柱腔内。
  4. Tyler_LeClear_Vachta||# 4
  5. 用户- 2310254||# 5
    泰勒,
    OP询问了一个容易被洪水淹没的建筑的内墙策略。
