我有一次听到约瑟夫·里斯特布里克医生用了“小杂种”这个词,这让我笑了起来。他指的是一种用来密封东西的液体产品。在建筑中,我们使用很多不同的填充物、密封剂和粘合剂,所有这些都可以在某种管子或桶中获得。走过任何五金店或木材场的填塞通道都会让你头晕目眩。在这里,我旨在建议何时何地使用什么。
密封剂和胶粘剂
密封胶的作用是弥合两个表面之间的缝隙。有些类型的密封剂是一种美容解决方案,如使两片装饰之间的小缝隙消失;他们使联合看起来很好,成本低。其他密封剂在阻止空气、水或其他不良因素进出接缝方面更有效;这些产品往往比标准的油漆工填充物更贵。有时这些目的是结合在一起的;海豹需要既好看又有表现。
大多数密封剂的粘结强度较低,但弹性较高。另一方面,胶粘剂往往具有较高的粘结强度,通常具有较低的灵活性。粘合剂是用化学键把两个或两个以上的表面粘在一起的。也有混合粘合剂作为密封胶,提供了最好的两个世界。
大多数密封胶制造商也生产粘合剂。Titebond, Loctite, DAP, Sashco, Liquid Nails, Prosoco和Sika都生产高质量的密封剂,可以在当地的五金店,盒子店和木材厂找到。
类型的密封胶
不同的密封剂有不同的特性,设计用于不同的基材、温度和弹性率范围。没有一种密封胶可以解决所有的情况变量。了解不同产品的优势和局限性是至关重要的,……
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
4评论
兰迪,谢谢你。我发现它真的很有用。
我们现在有太多的选择,可以为每一种用途找到合适的产品,但(老人说)我不得不说,我怀念在五金店有三种选择中的两种,而不必屈就你的灰质来做决定的日子。
谢谢malcolm,在为这篇文章做研究时,我发现自己在网上找到的所有信息都偏离了任务。你说得对,选择太多了。最后,使用制造商的网站获得大部分信息是最容易的。
当密封一个角落或平面接缝时,最好只包括两个需要密封的表面。
要了解更多关于密封胶接头设计的信息,请查阅道康宁的技术手册,第62页。
https://www.dow.com/documents/en-us/app-tech-guide/62/62-1112-dow-corning-americas-technical-manual.pdf?iframe=true
“自20世纪30年代以来,硅酮密封剂就开始应用于建筑行业。这种密封胶与玻璃、塑料和其他非多孔材料结合良好,但与砖石和混凝土产品及其本身的结合效果较差。”
作为一个供参考,正确的硅树脂配方是突出的相容性与砌体。它们需要是“中性治愈”(*不是*酸性治愈——当你安装它们时,它们闻起来像醋)。请查阅道康宁公司技术手册第8页。
谢谢Kohta的链接,信息量非常大。我过去用过很多醋酸固化的硅酮,有些强到能让我流泪。了解中性固化与砖石制品的良好结合。谢谢你!
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
