在南佛罗里达的CMU墙的内侧可以使用箔面多面iso吗?
cevhh|发布能源效率和耐用性在
我正在南佛罗里达建造一个房子,有以下的墙组装(从外部和工作):
2“石头单板
Hydro-Ban防水
8“卡耐基-梅隆的墙
3/4″猎人箔面聚Iso
1 1/4″气隙
金属螺柱
干墙
业主聘请的一名纽约建筑师认为,该住宅不应该在CMU的内表面粘贴3/4″箔面聚Iso,而应该是无面聚Iso,声称箔面是作为蒸汽屏障,因此水分驱动通过贴面、水合板、CMU墙,然后凝结在聚Iso的外表面。
我提出的观点是(1)我们不带聚Iso,因此它不能被认为是一个真正的蒸汽屏障;热力学定律允许水分颗粒移动到最干燥的空气中,因此它们会移动到Poly Iso的连接处,然后移动到住宅内部,然后消失;(2)聚Iso外表面的露点从未冷到低于露点,从而使水分凝结在聚Iso上;(3)即使这是发生的,Hydroban是密封的墙在外面限制蒸汽驱动几乎为零。
我们在棕榈滩岛做了大量的工作,建造了非常昂贵的房屋,这就是我们的工作方式,从来没有任何问题,也许我们做错了什么,只是没有问题。
有没有人在南佛罗里达有使用铝箔面聚Iso的CMU墙的具体经验?我想做什么是正确的,没有问题,删除所有这一切,并安装无面polyiso,但我想听到谁是一个建筑科学类型的人或可以指出我正确的人?
非常感谢您最快的回复!
    Dana多赛特||# 1
    polyiso的外部表面与CMU的温度相同,如果外部箔是在CMU核心或室外空气的露点,凝结将发生在CMU,而不是箔面。CMU是高度耐湿的-所以是箔面所以…
    一定要用胶带把polyiso粘起来!它确实是一个蒸汽屏障,无论它是否被粘住,但你要防止外部的水分到达内部的侧面,这将是一个潜在的问题。在它上升的过程中,用柔性密封胶将接缝密封起来,并将内部侧面粘贴起来,以防止任何空气通过,即使在极端条件下,也能带来室外的湿度,几乎消除风险。
    未经表面处理的多面胶可能会从CMU中吸走水分,并严重影响性能!
    在某些情况下,CMU会低于室外露点,但这真的是“谁在乎?”混凝土即使在非常潮湿的环境中也可以使用(比如海湾底部,用来支撑桥梁,在大坝中阻挡河流等),即使完全饱和,它也可以持续几个世纪。
    我不清楚在你的堆叠描述中polyiso是如何贴在CMU上的,也不清楚polyiso和CMU之间1-1/4英寸的空气是关于什么的。空墙腔是热旁路和火灾蔓延路径-所提出的可能不符合消防安全规范。把铆钉贴在多元胶粘剂上可以在紧固件或粘合剂失效的情况下保持固定。
    HydroBan在CMU上的蒸汽渗透率是多少?仅仅因为它排斥液态水并不一定意味着它不能通过水蒸气。
    Cevhh,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    丹娜是百分之百正确的。
    1.使用箔面polyiso完全没问题。
    2.你一定要用胶带粘住多面胶布的接缝处。
    3.箔面多元胶粘剂是一种蒸汽屏障。
    4.这是一件好事,polyiso是一个蒸汽屏障,因为你不想邀请室外的湿气进入你的家。
    5.多元镜像上不会有任何凝结因为多元镜像有r值。第一个冷凝表面(外部箔面)不会是冷的,它会是热的。
    不要相信纽约建筑师提供的任何建议。
    我唯一的其他意见是,3/4英寸的polyiso是非常小的绝缘,所以(a)检查这么薄的绝缘层是否符合当地的建筑规范要求没有坏处,(b)你可以考虑增加polyiso的厚度。添加更厚的绝缘材料永远不会比现在更便宜。
