聚碳酸酯是否需要与CMU的爬行空间墙齐平?
阿波罗年代|发布GBA专业帮助在
当国家资助的项目在我的爬行空间(周围有5英尺高)安装蒸汽屏障时,他们用聚氨酯泡沫把聚膜贴在爬行空间CMU墙上大约15英寸高的地方。他们还用泡沫堵住了墙上的一些裂缝和缝隙。
现在我准备安装蒸汽屏障来处理氡。我还要放一些回收的多晶硅。这些面板来自商业建筑,所以没有反光涂层。
我的两个questsions:
1.poly iso需要与CMU壁齐平吗?我的想法是把2x2和聚碳酸酯放在上面。这样我就不用刮掉墙壁上的泡沫,也不用把我要用新层覆盖起来的薄膜拿掉。
2.新的蒸汽屏障可以越过聚碳酸酯,还是必须在聚碳酸酯之下?如果它必须在它下面,和第一个一样的问题,我可以做蒸汽屏障一直到边缘托梁,然后在上面做2x2和聚碳酸酯板吗?
    Dana多赛特||# 1
    在等级以下,CMU和聚碳酸酯之间必须有蒸汽屏障,否则聚碳酸酯中有地面水分积累的风险。
    在CMU和furring之间安装2x2 furring使furring处于危险之中。一种更好的方法是用1x4毛线通过TapCons(或类似的)螺丝固定到CMU上。一定要用洗衣机防止水垢裂开。
    如果密封地面蒸汽屏障的泡沫罐珠太厚,阻止泡沫刚好在珠的上方,或将其冲洗干净。你仍然必须密封泡沫和CMU之间的间隙,以防止无论如何对流。
  2. 阿波罗年代||#2
    是否可以先用CMU墙做蒸汽屏障,然后用毛条,然后在上面做聚碳酸酯?聚碳酸酯和蒸汽屏障之间会有空隙。
    Dana多赛特||# 3
    不,不是好的。
    泡沫和蒸汽屏障之间的间隙创造了一个对流热旁路,除非你设法密封完美。但如果你如此勤勉地密封了旁路,你就会在水垢周围制造一个湿气陷阱。要想长期使用,就需要在密封的那一天,水垢的含水量要低,而且在接下来的100年里,水垢永远不会进入。在建筑中有好的,更好的,最好的,但没有完美的东西。任何需要完美才能工作的装配都不是很好的设计。
  4. 阿波罗年代||#4
    点。我想我得拿出点男子汉气概,刮掉CMU上多余的泡沫,让所有东西都跟墙齐平。
    我想我只需要做一次。
