胶合板和密封胶能阻止OSB板的甲醛释放吗?
黛安·霍格伦德|发布GBA专业帮助在
我打算把我们新建的车库改成一间小房子。但是,我已经发现,我有一个真正的问题,从OSB板甲醛的释放。我安装了一个返排器,空气交换已经进行了好几个星期了,但烟雾同样很麻烦。我的下一个计划是用SafeCoat安全密封油漆板。
我的问题是,如果安全防护服不能将甲醛完全控制住,那么密封的被单能不能震动墙壁和天花板,防止甲醛通过?还有,我应该在石膏板下面放一层塑料或其他材料层来帮助密封吗?
还有,我让车库检测了甲醛,水平是0.011,我被告知这个水平高得足以试图减轻。
    黛安娜,
    我不是甲醛方面的专家,但是你提到的0.011让我困惑。不用给出单位。大多数结果报告为百万分之一(ppm)或十亿万分之一(ppb)。
    有消息称,老房子的甲醛平均浓度通常低于0.1 (ppm)。在有大量新压制木制品的家庭中,甲醛水平可能大于0.3 ppm。
    另一个来源报告说,加州家庭的室内甲醛平均水平为200ppm (0.2 ppm)。
    在你的情况下,有几个问题需要确定:
    1.你车库里空气中的甲醛含量是多少?
    2.你确定你知道甲醛从哪里来吗?
    如果你确定甲醛的来源是OSB,那么我建议(1)安装一个内部空气屏障(例如,通过采用密封干墙法,一种需要使用密封电气箱的方法),(2)安装一个排风系统,以ASHRAE 62.2推荐的速率(每个居住者7.5 cfm,每100平方英尺可使用的建筑面积1 cfm)持续排风。
    这里有两个关于甲醛更多信息的在线资源:
    室内空气质量(IAQ)简介:甲醛
    家里的甲醛.
